Différence sélecteur.
Bonsoir les gens.
J'aurais aimé savoir si le sélecteur articulé des série 7, à partir de 81 ou avant ?
, est plus pratique/agréable à utiliser que le modèle direct des séries antérieures et premières série 7.
Merci à vous.
, est plus pratique/agréable à utiliser que le modèle direct des séries antérieures et premières série 7.Merci à vous.
Re: Différence sélecteur.
il n'y a pas que le sélecteur qui des différent : la platine repose pied est aussi différente, la patte de fixation sur le cadre aussi (pas au même endroit)
De plus si le mouvement est démultiplié selon Mick, le travers du montage avec biellette post 81' c'est que la force exercée par le pied est décalée latéralement (distance perpendiculaire à l'axe de la moto) entre le bout du sélecteur et son axe de rotation. ça entraine une usure du palier du sélecteur sur son axe qui fini souvent par prendre pas mal de jeux.
j'ai déjà fait mettre une bague pour rattraper ce jeux mais c'est revenu assez vite, malgré un graissage régulier
J'ai laissé tomber car ça ne provoque pas de faux point mort ou autre désagrément; ça "farlasse" et ça irrite seulement mon sens de la rectitude mécanique !
Ornach a écrit:il n'y a pas que le sélecteur qui des différent : la platine repose pied est aussi différente, la patte de fixation sur le cadre aussi (pas au même endroit)
Il y a plusieurs systèmes de bielettes à renvoi (avant et après 81') ?
Car sur mon R100S de 1978 j'ai aussi un système comme ça, pas un direct.
reiler
mouve
Je pense
76=>85 Gros fil de fer coudé à l'équerre aux extrémités sur 8mm env avec des clips tortueux; le tout dans un soufflet caoutchouc dépenaillé !
85 => ..ridoir avec embouts à sphère avec clips de verrouillage
beaucoups de 76'=>85' sont passées en ridoir ; plus propre
mais faut se rappeler que ça peux marcher avec un gros fil de fer...ça peux servir!
reiler a écrit:
Il y a plusieurs systèmes de biellettes à renvoi (avant et après 81') ?
Je pense
Merci les gars, je mettrai une photo du sélecteur pour que vous sachiez le modèle exact.
Ils ont quand même fini par donner des avis.
lou a écrit:'achment de succés cette question...![]()
Les séries 7 à partir de 09/77 reçoivent le renvoi sur le sélecteur.
Pour le monter, il faut un repose-pied sur lequel se fixe le sélecteur, et une biellette facilement bricolable à base de rotules Unibal, par exemple. Comme le dit Ornach, jusqu'en 1981 c'est une tige de fer coudée qui joue le rôle de biellette, on a vu mieux par la suite...
La fixation de la platine de repose pied est modifiée à partir de 1981, le repose pied n'étant plus fixé sur l'axe moteur arrière mais sur une patte soudée directement au cadre.
Pour ce qui est de l'utilisation, le renvoi sur le sélecteur est un sacré plus pour l'utilisation de la boîte de vitesse qui devient beaucoup plus douce !
oggy a écrit:Merci les gars, je mettrai une photo du sélecteur pour que vous sachiez le modèle exact.lou a écrit:'achment de succés cette question...![]()
Met un de Dnepr !!!
BlackFish
Voilà le sélecteur que j'ai récupéré :
Donc c'est un modèle quoi exactement ?
Ca doit bien se monter à la place du direct qu'il y a en ce moment, nan ?
C'est plug and play.
Tu enlèves ton repose pied actuel et ton sélecteur en prise directe (penche un peu la moto, sinon y a de l'huile de boîte à couler), et tu montes ça. Et c'est fini.
J'en profiterais peut-être pour faire ma vidange de boîte, mais je pencherai quand même la bécane histoire de pas mettre d'huile partout, ça pu cette merde.
sur ma R100 N°2, j'ai le renvoi de biellette. Pas encore roulé des masses, mais sélection nettement meilleure (enfin moins pire) que sur ma R100S n°1 en direct. (et sur laquelle une nlle boite s'était avérée tout aussi agricole)
jlv58
