kit augmentation capacité carter d'huile.
Page 3 sur 3 • Partager •
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
Re: kit augmentation capacité carter d'huile.
Ouais je la vidange tos les 4000 et 3000 l'été... et filtre avec à chaque fois. un peu moins de 2l car sui mon niveau flirt avec le max j'ai un suintement au niveau de l'embase sous le cylindre droit... mon bon niveau se situe pile entre mini et maxi... soit environ 1litre8...
lo84
Il existerai pas un dessin tech de la rallonge de crepine et de la rehausse ?
Mickael87
La section va être standard mais la hauteur va dépendre de la profondeur du carter ou de la hauteur de la réhausse
manu09
Quand je vais démonter le moulin je regarderai le montage et j essaierai de faire le plan 3 vues (vas falloir que je ressorte mon memento du dessinateur industriel
Mickael87
Pour le profil, il suffit de respecter l'entraxe des vis avec le perçage du puit. je vais monter une réhausse avec mon carter grande capacité, mais je suis sur que la hauteur n'ira pas avec une réhausse ou un autre carter. Je pense qu'il faut garder la même hauteur libre entre la crépine et le fond du carter.
manu09
"Reste à intégrer la différence entre puissance et couple, et tu réaliseras bientot qu'un flat s'utilise entre 2500 et 5000trs/m..."
je me marre
, j'avais posé la question du régime maxi ou vous poussiez vos bécanes il y a quelques temps et j'avais eu des réponses tres peu mesurées, du genre 8000 tours meme pas peur ! je me doutais bien de la part d'humour, mais j'étais pas avancé, la, je le suis, vu que je roule avec ma 75/5 exactement dans cette plage depuis 12 ans avec la plus grande satisfaction
et meme si j'ai toujours une petite frustration a pas aller plus haut, vu qu'elle demande que ca !a +
pierre
pierval08
Perso avec ma 900/6 je roule sur une plage comprise entre 4500 et 6000 de façon quotidienne... de temps en temps une petite pointe a 7500 mais le tirage de la poignée d'accélerateur est tellement long que j'en oublie de la tourner!!! bref vitesse de croisiere 120 130
lo84
lo84 a écrit:bref vitesse de croisiere 120 130![]()
Moi aussi....... même sur les routes de campagne.....
the thing a écrit:lo84 a écrit:bref vitesse de croisiere 120 130![]()
Moi aussi....... même sur les routes de campagne.....quand j'oublie pas d'enlever mes lunettes de soleil![]()
Moi aussi....... même sur les routes de campagne..... moque
Surtout sur les routes de campagne
Mickael87
cela va de soit.... l'autroute... beuuarrkk!!!! par contre 110/120 de partout!!!
lo84
Richard de l'Aulagnier a écrit:the thing a écrit:lo84 a écrit:bref vitesse de croisiere 120 130![]()
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
Page 3 sur 3
lo84 le Sam 25 Déc - 18:29
