Vous changez quand vos segments ?
Message  steph80gs le Ven 24 Déc - 9:40
Voilà tout est dit dans la question.
Vu que je refais le haut moteur, je me pose la question si j'en profite ou pas. Pour info, j'ai pas de conso d'huile particulière par contre j'ai un peu d'huile dans la boite à air et du coup dans un carbu. C'est pas énorme mais le fais ou fais je pas ?
steph80gs
Re: Vous changez quand vos segments ?
Message  jbt le Ven 24 Déc - 9:46
Fais-le. Ca coute pas cher, et ça redonne un coup de fouet au moulin. Sur les cylindres Nikasil, ce sont les segments qui s'usent le plus, pas le cylindre!
Gaffe si tu bosses au froid: les segments sont TRES cassants. Prévois de les monter sur les pistons au chaud, ou passe les segments au chalumeau ou au décapeur thermique avant de les manipuler.
Me demande pas pourquoi...
Message  goeland_ le Ven 24 Déc - 10:38
Comme JBT clin
Même si tes compressions sont correctes, c'est souvent du à la calamine sur le piston....
Message  steph80gs le Ven 24 Déc - 11:53
jbt a écrit:Fais-le. Ca coute pas cher, et ça redonne un coup de fouet au moulin. Sur les cylindres Nikasil, ce sont les segments qui s'usent le plus, pas le cylindre!
Bon je vais le faire mais tu me fais flipper affraid Je vais me bruler si je les réchauffe faché
steph80gs
Message  Acatène le Ven 24 Déc - 16:59
A chaud ne veut pas dire chauffer à rouge clin
Acatène
Message  steph80gs le Ven 24 Déc - 17:38
Ok. Je vais tenter quand je les aurai reçu.
steph80gs
Message  fresugues le Ven 24 Déc - 18:11
tu les prends ou tes segments, moi aussi je vais profiter de la remise en etat pour les changer
fresugues
Message  Mick13 le Ven 24 Déc - 18:28
Mets du neuf, et si tu as besoin, viens avec tes cylindres pistons segments sous le bras, et je te monte ça
Message  steph80gs le Ven 24 Déc - 19:21
fresugues a écrit:tu les prends ou tes segments, moi aussi je vais profiter de la remise en etat pour les changer
J'achète tout chez motobins.
Merci mike, mais les pistons ne sont pas démontés. Quand j'avais acheté la brêle, j'avais eu trop de pb pour remettre le piston dans le cylindre. J'espère qu'avec les segments neufs, ce sera la même chose.
steph80gs
Message  jbt le Ven 24 Déc - 19:52
Tu en chies beaucoup moins en insérant le piston dans le cylindre démonté, puis tu présentes le tout sur les gougeons moteur et tu n'a plus qu'à enfiler l'axe de piston par le côté admission et mettre le circlip...
Message  the thing le Ven 24 Déc - 23:02
steph80gs a écrit:Voilà tout est dit dans la question.
Ben on les changent quant ils sont hors côte, et de mémoire au dessus de 0.50 avec la cale, segment monté dans la chemise du cylindre clin
Mais c'est vrai que c'est pas cher donc autant le faire, et comme le dit JBT c'est tout d'même plus facile à faire cylindre sur l'établi.... Twisted Evil
Message  Mick13 le Sam 25 Déc - 7:52
pour moi, c'est la seule methode
Message  steph80gs le Sam 25 Déc - 8:51
Je vais commander chez motobins et allez les belins qui s'envolent
steph80gs
Message  Mick13 le Sam 25 Déc - 9:07
Dis toi que c'est le Noël de ta G/S clin
Message  steph80gs le Sam 25 Déc - 9:13
Mick13 a écrit:Dis toi que c'est le Noël de ta G/S clin
Bien vu !
steph80gs
Message  Francesco le Mar 28 Déc - 20:35
Je confirme en passant. Après 50000 kms quand on ouvre on change les segments : gain sensible à la conduite ensuite. ( 2 mécanos BM me disent la même chose).
Bon courage Steph !
(j'ai encore pas fait mais ça doit être moins pénible qu'un bicylindre Anglais où il faut faire coulisser les 2 pistons en même temps dans le bloc cylindre).
Message  BlackFish le Mar 28 Déc - 20:40
Une double pénétration !!!
C'est plus de mon age
BlackFish
Message  jbt le Mar 28 Déc - 20:47
Et encore, sur les 4 cylindres on peut faire un calage Gang Bang!
Message  Acatène le Ven 7 Oct - 12:13
Comme je refais les culasses, j'en profite pour changer les segments.
Jusque là rien d'extraordinaire, sauf qu'avant de remonter les segments neuf il est indiqué sur la RMT de contrôler ces derniers tant en épaisseur qu'au niveau de leur jeu à la coupe.
Allons, pourquoi pas, on ne sait jamais, je vais le faire...
Nickel, je suis pile dans les côtes préconisées.
Et là, puisque je ne l'avais pas vérifié sachant que je remontais des segments neufs, il me vient l'idée de contrôler les vieux, enfin ceux qui sont encore sur le piston, celui-là même qui fait avancer la machine et qui la fait avancer plutôt bien au demeurant.
Heuu.................. comment dire................ ah oui je sais. Nos motos sont formidables yess yess
Mes segments ne sont plus hors-côtes, il y a belle lurette qu'ils ont dépassé ce stade et pourtant ça marchait bien.souris
J'ai 0.95 à 1,00 de jeu à la coupe pour le segment de feu et celui d'étanchéité (0,30 à 0,50 maxi) et carrément, tenez-vous bien 1,40 pour le racleur (0,25 à 0,40). C'est tellement énorme que j'ai revérifié deux fois et tiens, je vais même recommencer la manip et faite des photos souvenir. M'étonne plus quelle bouffait un peu d'huile souris par contre elle ne fumait pas, bizarre... saispas
Bref, tout ça pour en venir à ma question:
Comment les segments peuvent-ils perdre autant en longueur alors que l'épaisseur est encore dans les tolérances ?
Acatène
Message  crap,s le Ven 7 Oct - 12:25
le diametre des cylindres augmente avec l usure le diametre des sgments ce reduit avec lusure donc augmentation du jeu a la coupe clin
crap,s
Message  nortonton le Ven 7 Oct - 12:27
Parce que dans le sens épaisseur , il n'y a pas d'usure par frottement: juste une tendance à un mouvement vertical à chaque changement de direction du piston.
Le jeu à la coupe, lui augmente car le segment s'use et donc s' "expand". Et il parcourt des distances considérables à frotter contre le cylindre.
Message  crap,s le Ven 7 Oct - 12:29
elementaire mon cher watson bien
crap,s
Message  Acatène le Ven 7 Oct - 12:35
J'irai me coucher moins con ce soir. Merci les gars clin
Eh, Crap's, elles sont faites, je vais les chercher tout à l'heure yess
Par contre il y avait un siège d'admission cassé qu'il m'a dit le soupapologue. saispas
Acatène
Message  crap,s le Ven 7 Oct - 13:13
ta bien fait de demonter bien sinon c es comme çi t avait une grenade dégoupillé dans le moteur fuit
crap,s
Message  Mick13 le Ven 7 Oct - 19:53
crap,s a écrit:ta bien fait de demonter bien sinon c es comme çi t avait une grenade dégoupillé dans le moteur fuit
+ 1
