Vous changez quand vos segments ?
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: Vous changez quand vos segments ?
Vous le savez tous les deux, les G/S sont des bombes...
Acatène
Ca se mesure où le fromage jeu à la coupe , vers le milieu du cylindre ?
ROLAND
puisque vous êtes dans les mesures ,
mesurer les neufs .
pour info j'avait plus de jeu avec les neufs qu'avec les vieux , il m'a fallu mettre des cotes reparation que j'ai retaillé pour avoir pile le jeu souhaité .
mesurer les neufs .
katoche
Tiens c'est bizarre FLA-MACHIN42 n'est pas encore intervenu, doit chercher sur Wikipédia ce qu'est un segment !!!
TIVEK
C'est pas une raison pour écorcher son nom,Timec.
TIVEK a écrit:Tiens c'est bizarre FLA-MACHIN42 n'est pas encore intervenu, doit chercher sur Wikipédia ce qu'est une G/S !!!
Vous moquez pas ,je ne sais toujours pas la différence entre une G/S et une GS! Le bras, peut être?
John D.
La 80 G/S (l'ancienne) est équipée d'un monolever alors que la 80 GS (qui est identique à la 100 GS hormis la cylindrée bien sûr) est équipée du paralever, d'une fourche différente, de roues à rayons tangentiels (pneus tubless)...etc. Impossible de les confondre.
Oups,
et merci pour la détermination Georges69, mon post précédent n'a rien à voir avec la question et n'était qu'une réaction à chaud sur le titre du post sans prendre le temps d'en relire le contenu.
John D.
TIVEK a écrit:Tiens c'est bizarre FLA-MACHIN42 n'est pas encore intervenu, doit chercher sur Wikipédia ce qu'est un segment !!!
Non, ne sort pas. Que veux tu savoir exactement ...
DR a écrit:Quand il faut:
Voila un piston qui n'est pas très joli, on dirait qu'il y n'a pas résisté à une surchauffe,
Pourquoi cette déformation et cet arrachement des gorges.
Concernant ce genre d'avarie, voici une petite anecdote :
Le mois dernier un de mes amis me téléphone pour m'annoncer, que : Moteur tournant au ralenti, son flat tournait sur un seul cylindre, et au dela des 2000 t/m le moteur tournait à peut près correctement sur ces deux cylindres.
Après avoir effectué quelques contrôles sur le circuit essence et allumage, ceux-ci donnèrent des résultats positifs.
Donc, il y a la dernière solution, le contrôle des compressions, principalement sur le cylindre en question.
le verdict tomba dans les minutes suivantes.
Il n'y a pas de compression sur le cylindre droit, une soupape doit être endommagée pensais-je ?
Après avoir déshabillée puis démonté le cylindre, nous constatâmes que le segment de feu était cassé, suite à cette casse, un morceau de segment étant éjecté par la soupape d'échappement, est venu se logé sous la tulipe, abîmant la portée du siège...
Voici une photo du piston en question.
On peut constaté qu'un début d'arrachement de la tête du piston a eu lieu, que la lubrification du piston ne rentre pas en cause,
prouvant qu'il y a eue un excès de température dans la chambre de combustion à cet endroit...
Nota: Suite à cette surchauffe, le cylindre, les soupapes, le piston , et les segment furent remplacés...
Invité- Invité
J'allais oublié, on nous demande : " quand changeons nous nos segments "?
Personnellement, je remplace les segments à chaque fois qu'un Moteur passe sur l'établit pour recevoir une révision complète.
Ou encore lorsqu'il se produit une casse....
Invité- Invité
Page 2 sur 2 •
1, 2
Page 2 sur 2
Acatène le Ven 7 Oct - 19:58
Mais c'est bien sûr !
tu Char
