PETARADES EN DESSOUS DE 3500!!!!!!
Message  rotor83 le Ven 24 Déc - 14:14
Salut à tous,
Des nouvelles de mon 90 , après une réfection des carbus (pochette de joints et membranes neuves) réglage de l'avance à l'allumage, bougies neuves , filtre à air neuf, celui ci , ratatouille toujours en dessous de 3000 .
Ensuite au dessus, il tourne trés trés bien
Que me reste t'il à regarder, pour l'entendre tourner comme une horloge ?
Merci d'avance pour votre aide
et vous souhaite de bonnes fêtes de noel
rotor83
Re: PETARADES EN DESSOUS DE 3500!!!!!!
Message  oggy le Ven 24 Déc - 14:22
La richesse de ralenti.
Message  rotor83 le Ven 24 Déc - 14:33
Les manchons!!!????La richesse et le ralenti sont ok!
rotor83
Message  oggy le Ven 24 Déc - 16:02
Si t'es sûr de ta richesse, alors faut revoir ta synchro.
Message  Mick13 le Ven 24 Déc - 18:34
Et le condenso ? Il vas bien ?
Message  L-Malik le Ven 24 Déc - 22:01
REVERIFIE ta synchro, il suffit d' 1/4 de tour de l'un des carburateur pour faire la difference, SINON si tu est sur de ta synchro a 100% alors faut voir les ressorts de rappel au niveau des carbus ainsi que verifie tes cables d'accelerations !!!
Au fait tes bougies sont elle neufs !!? Sinon faut les changer ca joue un grand role !!!
A+
L-Malik
Message  rotor83 le Dim 26 Déc - 12:50
Les bougies sont neuves,la synchro effectivement est à faire , je vais sortir mon appareil pour regler les carbus,et je vais aussi commander les manchons intermédiaires,mais depuis que j'ai cette machine ,j'ai ce soucis de petarades avec explosions dans les pots et une grosse difficulté de demarrage à froid ,le matin elle tousse et aprés insistance , elle demarre sur un cylindre ,le deuxieme se reveillant une minute apres !!!!!il faut dire aussi que pour regler une avance à l'allumage correcte j'ai du vachement augmenter les trous de reglage de fixation de la platine porte vis platinée!!!!!!!!! ceci explique peut etre cela????
rotor83
Message  rotor83 le Dim 26 Déc - 12:53
Mick13 a écrit:Et le condenso ? Il vas bien ?
il est neuf comme les vis!!! reglage culbus au poil et 8.5 de compression sur chaque cylindres!!
rotor83
Message  pockaman le Dim 26 Déc - 13:03
Quand tu règles ton allumage, il est bien identique sur les DEUX cylindres ?
En gros, ça allume sur le "S", mais quand tu fais faire un tour au moteur, c'est toujours en plein sur le "S" ?
Message  rotor83 le Dim 26 Déc - 13:25
oui ! à peu prés sur le S des 2 cotés, il etait difficile à regler ,j'ai fait ce que je pouvais , j'ai fait un compromis!!!!!
rotor83
Message  rotor83 le Dim 26 Déc - 13:28
pockaman a écrit:Quand tu règles ton allumage, il est bien identique sur les DEUX cylindres ?
ah! ok j'avais pas compris, j'ai pas verifié( ça sent l'usure de came)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rotor83
Message  pierval08 le Dim 26 Déc - 13:57
ou une mauvaise hauteur d'aiguille (me demande pas comment je le sais...)
pierre
pierval08
Message  rotor83 le Dim 26 Déc - 14:20
[quote="pierval08"]ou une mauvaise hauteur d'aiguille (me demande pas comment je le sais...) ça serait preferable!!!et ç'est moins cher,j'ai vu le prix d'un ensemble came chez BM yaaa ,ça refroidit !je vais essayer de trouver un post sur les aiguilles !! merci à tous!
rotor83
Message  BlackFish le Dim 26 Déc - 14:31
[quote="rotor83"]
pierval08 a écrit:ou une mauvaise hauteur d'aiguille (me demande pas comment je le sais...) ça serait preferable!!!et ç'est moins cher,j'ai vu le prix d'un ensemble came chez BM yaaa ,ça refroidit !je vais essayer de trouver un post sur les aiguilles !! merci à tous!
ici !!!
http://www.jeudemailles.com/francais/catalogue/loisirs/materielt04.htm
BlackFish
Message  rotor83 le Dim 26 Déc - 14:56
mort de rire hahaha
rotor83
Message  fredo06 le Dim 26 Déc - 15:44
Perte haute tension ...fil antiparasite etc...tu l'as fait tourner dans le noir et tu observes si fuite (bobine aussi) .. Suspect
fredo06
Message  BlackFish le Dim 26 Déc - 18:24
Tes bougies sont de qu'elle couleurs ?
BlackFish
Message  rotor83 le Dim 26 Déc - 21:10
Tes bougies sont de qu'elle couleurs ?[/quote]Je regarderais demain !
rotor83
Message  rotor83 le Lun 27 Déc - 15:31
Voila,aujourd'hui j'ai tout reverifié, ensuite j'ai sorti mon synchroniseur,et là impossible de règler , j'ai eu l'idée de tourner sans les conduits du filtre à air,et en accelérant ,je me suis apperçu que le boisseau du carbu gauche reste immobile,pourtant la membrane est neuve??ainsi que tous les joints!!! un conduit obstrué peut etre,?? tss tss
rotor83
Message  oggy le Lun 27 Déc - 15:34
Câble d'accélérateur abimé/bloqué ?
Message  rotor83 le Lun 27 Déc - 15:37
non les cables sont neufs ,le jeu est bon, et ils montent ensemble
rotor83
Message  Richard de l'Aulagnier le Lun 27 Déc - 15:41
Si tu soulèves le boisseau avec un doigt,il monte?
Message  rotor83 le Lun 27 Déc - 15:56
il monte et descend avec douceur!!!
rotor83
Message  oggy le Lun 27 Déc - 16:03
T'as pas oublié un chiffon entre la culasse et le carbu ?
Message  rotor83 le Lun 27 Déc - 16:08
non,mais le carbu fonctionne, tu le vois au depressiomètre mais en acceleration il est inactif
rotor83
