soupapes de serie 5 origine ou pas ?????
Message  seb le Ven 24 Déc - 15:12
Salut la confrerie .j'aimerais savoir , si c'est possible, l'origine de mes soupapes. Je m'explique , quand j'ai acheté la moto , le vendeur ma dit que le moteur avait ete refait il y a qqls années .mais pas de factures ...bref ,la moto fonctionne bien ,bonne compression ... sauf qu'elle elle n'a pas roulé pendant longtemps et les joints moteur sont à remplacer.le bloc est sulfaté ....du coup je deculasse (en meme temps , je controle l'usure etc ) alors voila ma question: mes soupapes sont elles d'origines (diametre 38 et 34) , sur la queue de celle d'echappement il est ecrit " US ATE 1130 " d'ou vient elle ? elle t elle prevu pour le sans plomb si elle a ete remplaceé avec son siege .... merci pour vos reponses . SEB ......et joyeux noel a tous !!!!
seb
Re: soupapes de serie 5 origine ou pas ?????
Message  jbt le Ven 24 Déc - 15:45
Ce serait déja pas mal de savoir quelle est ta machine...
Message  seb le Sam 25 Déc - 7:36
autant pour moi ,la moto est une r 60 5 de 1970
seb
Message  Flatman le Sam 25 Déc - 7:45
T'inquiètes, Jbt n'avait pas ses lunettes, c'est écrit sous ton avatar... mort de rire
Message  Mick13 le Sam 25 Déc - 8:02
il me semble que c'est un marquage BM
Message  jbt le Sam 25 Déc - 8:08
Flatman a écrit:T'inquiètes, Jbt n'avait pas ses lunettes, c'est écrit sous ton avatar... mort de rire
Ca ne l'était pas hier...
Message  pierval08 le Sam 25 Déc - 22:57
".T'inquiètes, Jbt n'avait pas ses lunettes, c'est écrit sous ton avatar... ."
et ben t'as pas froid aux yeux toi !! souris
bon sinon, ce qui est écrit sur tes soupapes ne te renseignera en rien sur ce qui a été fait sur tes culasses, encore moins sur l'état et l'age de tes guides et sieges. ne parlons meme pas de sans plomb, c'est pas écrit dessus ! donc roule, ou démonte..........mais roule plutot !
pierre
pierval08
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 26 Déc - 2:41
Les "sans plomb" sont pas taillées à 30°?
Message  seb le Dim 26 Déc - 6:48
effectivement, les sans plomb d'apres ce que j'ai pu voir on un angle plus fermé mais visuellement , ce n'est peu etre pas flagrant.en tout les cas comme dit Pierre ça va pas de m'empechera de rouler(quand tout sera remonter) donc pour l'instant je vais changer les joints , bien nettoyer les cylindres ,rodage, etc .Je dois de toute façon me concentrer sur la partie cylcle cette année , pour l'interieur du moulin , je verrai plus tard..Merci
seb
Message  PATOCHE40 le Sam 1 Jan - 16:29
Bonjour, les angles différents des soupapes correspondent à peu de chose près au passage au sans plomb mais rien n'empêche de monter ces soupapes sur des culasses plus anciennes en rectifiant les sièges donc gaffe il n'y a pas que les soupapes qui sont prévues pour tourner au sans plomb mais également les sièges.
Donc pour une série 5 additif obligatoire sauf si on a fait monter des sièges également adaptés au sans plomb.
Bien cordialement
PATOCHE40
Message  seb le Sam 1 Jan - 16:49
aie , en demontant la culasse droite, le siege et le guide de soupape d'echappement sont hs.donc je n'ai pas le choix , remplacement obligatoire des sieges echappement.Alors quand je vois le prix des sieges, des guides des soupapes, mon budget en prend un coup....je me posait la question suivante, quelqu'un aurrait-il deja mis un siege "sans plomb 30 °)tout en gardant la soupape d'origine et en modifiant l'angle de celle ci.( je sais qu'il existe chez certains preparateurs l'outil pout refaire les angles mais quelqu'un l'à t'il deja appliqué? et est ce avant tout possible ?
seb
Message  lou le Sam 1 Jan - 16:57
seb a écrit:aie , en demontant la culasse droite, le siege et le guide de soupape d'echappement sont hs.
Sur quoi tu te bases pour dire que le siège est mort?
D'autant plus que tu as écrit un peu plus haut;
seb a écrit:...bref ,la moto fonctionne bien ,bonne compression ...
Si c'est juste visuellement, parce qu'il y a des traces , saches que parfois un rodage suffit pour lui donner un bel aspect..
Comme j'imagine que tu n'as pas l'outillage nécessaire pour faire la métrologie de tout ça, le mieux serait d'amener tes culasses chez un rectifieur et de prendre son avis.
Faire changer les sièges sur un flat n'est pas une opération anodine dans la mesure où si elle est mal faite il y a un grand risque que les nouveaux sièges finisse par quitter leur logement et là , c'est la cata..
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  jbt le Sam 1 Jan - 17:01
Les culasses de 600 abondent en occase et se vendent aussi bien que des cercueuils à 2 places.
T'emmerde pas...
Message  PATOCHE40 le Sam 1 Jan - 17:57
seb a écrit:aie , en demontant la culasse droite, le siege et le guide de soupape d'echappement sont hs.donc je n'ai pas le choix , remplacement obligatoire des sieges echappement.Alors quand je vois le prix des sieges, des guides des soupapes, mon budget en prend un coup....je me posait la question suivante, quelqu'un aurrait-il deja mis un siege "sans plomb 30 °)tout en gardant la soupape d'origine et en modifiant l'angle de celle ci.( je sais qu'il existe chez certains preparateurs l'outil pout refaire les angles mais quelqu'un l'à t'il deja appliqué? et est ce avant tout possible ?
Il vaut mieux à la limite rectifier les sièges si un simple rodage n'est pas suffisant mais si les guides sont naz alors là je pense que ça ne vaut pas le coup sur une 600 comme dit plus haut il suffit de mettre un coup de pied dans une poubelle pour en faire tomber 10 et pas trop chères à moins de se faire les opérations soit même. Si c'était des culasses de 90 ou de 1000 le problème serait différent. les administrations ont inondé en 600 le marché de l'occase et de plus ces machines ne sont pas vraiment cotées très cher.
PATOCHE40
Message  seb le Sam 1 Jan - 21:46
ouais , c'est vrai que les compressions sont bonnes, mais lorsque j'ai demonté la culasse de gauche, il n'y avait plus de jeu sur la soupape d'echapp + le jeu dans le guide plus de 1.5 mm ' ( j'en ai deduit que le siege etait scoué) Je vais me renseigner sur des culasses d'occas et attendre que le preparateur moteur prés de chez moi revienne de vacances .
seb
