Moteur qui chauffe.... Que d'un coté
Message  lm1976lm le Lun 3 Jan - 11:34
Bon, j'ai la question con du jour pour commencer. Sur un R75, qui n'a pas tourné depuis 2 mois, je le redémarre (au 1/4 de tour, c'est beau la mécanique allemande), le fais chauffé comme y faut, et puis là, je me rend compte que j'ai le cylindre gauche bien chaud (doit y a voir encore un bout de la peau de mon doigt collé dessus) et celui de droit tiedasse, mais pas bien chaude comme l'autre. C'est grave docteur ou bien c'est normal.
Je sais, la question est conne, mais je ne suis pas un fin connoisseur des moteurs flat.
Sinon, la 2nd question. je démarre trnquilou au starter, je chauffe la bête 15 bonnes minutes, j'enlève le starter et la, ca calle. Y'a un réglage spécifique ?? je suppose qu'il est nécessaire dans ce cas là d'accélérer le ralenti... J'ai tout bon ??
Merci pour vos réponses
Laurent
lm1976lm
Re: Moteur qui chauffe.... Que d'un coté
Message  oggy le Lun 3 Jan - 12:13
Le cylindre qui chauffe doit être réglé trop pauvre, et vu tes problèmes de ralenti, je te vois bien reprendre ce réglage, régime et richesse, en contrôlant aussi si l'allumage est bien calé.
Message  grisou le Lun 3 Jan - 12:17
Vu le temps plutôt froid , mieux vaut mettre ses 2 pieds du côté qui chauffe ( en amazone) ... tss tss
grisou
Message  lm1976lm le Lun 3 Jan - 12:31
C'est une technique a essayer. Par contre, niveau freinage ca va être chaud hahaha
lm1976lm
Message  Tofaix le Lun 3 Jan - 12:52
15' avec le starter.... Suspect
Tofaix
http://dtox4life.fr/
Message  oggy le Lun 3 Jan - 13:01
Vi un quart d'heure au starter normalement la bécane a calé, ou alors y a un soucis de réglage ce semble être le cas.
Evite de laisser tourner au ralenti ta bécane aussi longtemps.
Message  Tofaix le Lun 3 Jan - 13:07
Cables de starter pas synchros ....???
Tofaix
Message  lm1976lm le Lun 3 Jan - 13:17
Je crois affectivement que c'est un soucis de réglages.
Pour le starter, je suis obligé de le laisser pour la faire tourner un peu (je viens juste de récupérer ma selle du sellier et j'avais pas trop envie de la laisser sans tourner...), sinon ca cale direct.
Y'a plus qu'à.... régler.... lit
lm1976lm
Message  CHICUS le Lun 3 Jan - 13:36
En règle générale, le cylindre exposé côté Sud a tendance à être plus chaud que l'autre ! Pour rouler "tiède", l'idéal est de rouler "SUD/NORD" hii
CHICUS
Message  BlackFish le Lun 3 Jan - 14:40
lm1976lm a écrit:C'est une technique a essayer. Par contre, niveau freinage ca va être chaud hahaha
A les jeunes, jamais satisfait !!!!!!
BlackFish
Message  the thing le Lun 3 Jan - 14:51
oggy a écrit:Le cylindre qui chauffe doit être réglé trop pauvre, et vu tes problèmes de ralenti, je te vois bien reprendre ce réglage, régime et richesse, en contrôlant aussi si l'allumage est bien calé.
+1 et contrôle le jeu aux soupapes du côté qui chauffe plus..... clin
Message  BlackFish le Lun 3 Jan - 15:17
lm1976lm a écrit:Je crois affectivement que c'est un soucis de réglages.
Tes bougies, de qu'elle couleur ?
BlackFish
Message  Boxy le Lun 3 Jan - 15:21
faut pas laisser chauffer 15 minutes sur place siffle
contact ,tu démarres et tu chauffe tranquille en roulant calmement mache
Boxy
Message  lm1976lm le Lun 3 Jan - 16:47
maintenant que j'ai ma selle definitivement montée, ca va être plus facile effectivement de la faire chauffer en roulant tranquilement... souris
lm1976lm
Message  Boxy le Lun 3 Jan - 16:54
lm1976lm a écrit:maintenant que j'ai ma selle definitivement montée, ca va être plus facile effectivement de la faire chauffer en roulant tranquilement... souris
bin ouais clin
Boxy
Message  Plez le Lun 3 Jan - 16:55
et surtout tu vas pouvoir nous montrer ta selle avant de partir rouler tranquilou !
Plez
Message  lm1976lm le Lun 3 Jan - 17:13
voui, je vous passe des tof dès que j'ai le temps de les faire (selle montée ce week-end)
lm1976lm
Message  lm1976lm le Mar 4 Jan - 10:51
Pour vous faire patienter, 2 p'tites photos de la selle arrivée tout juste du sellier.
Je ferais des photos ce w-e de la selle posée sur ma titine.
Posée sur la moto avant sellier...
Et selle de retour sellier avant pose...
lm1976lm
Message  Tofaix le Mar 4 Jan - 11:08
.....c'est bô...............il a bien bossé.....................le carreleur............
Tofaix
Message  lm1976lm le Mar 4 Jan - 11:15
Ca le carreleur, il a bossé comme un âne sourire
Bon pour ceux que ca intéresse les coordonnées du sellier bien sont:
Le Vieux Sellier
67, rue Alexandre Dumas
75020 Paris
01.46.59.09.63
lm1976lm
Message  grisou le Mar 4 Jan - 11:33
lm1976lm a écrit:Ca le carreleur, il a bossé comme un âne sourire
Très bon commentaire ... siffle
grisou
Message  lm1976lm le Mar 4 Jan - 11:41
Les grands esprits se rencontrent souris
lm1976lm
Message  Plez le Mar 4 Jan - 17:45
Bel ensemble ! Le noir c est sans doute pas original mais c est beau sur cette 75 !
Je crois me souvenir que tu avais fais un montage avec un genre de planche convexe reprenant les courbes de la boucle AR, tu as d autres photos et explications des dessous de ce montage de selle ?
Plez
Message  Tofaix le Mar 4 Jan - 17:47
't'étais où............. siffle
Tofaix
Message  lm1976lm le Mer 5 Jan - 10:43
Pour la selle, je n'ai pas utilisé le fonds de selle initialement prévu.
A la base, j'avais en tête de faire une selle du type Wrenchmonkees (selle plate avec des surpiqures). Pour ca, j'avais effectivement préparé un fonds de selle spécifique comme photo ci-jointes
Pour la faire:
- patron en carton à la base
- contreplaqué de 1cm découpé au format et ajouré au centre (permet de garder un bâti de 5cm de large en gros pour que le sellier vienne piquer le cuir
- tôle de 1mm d'épaisseur posée dessu et formée à la mano pour que cela épouse parfaitement le bâti (en gros, une coupe à intervales de 3cm pour bien la plier) et fixation au bâti avec de la visserie
- légère humidification du contreplaqué au niveau du pli du cadre (au dessous de la boite à air) pour pouvoir courber sans casser, sechage, 4 papates de fixation et voila....
A l'ancienne quoi drunken
Pour la nouvelle (pas de photos du montage avec moi), j'ai fait un cadre acier réctangulaire fixé sous l'assise avec 2 pates de fixations à l'avant (se fixent en utilisant les 2 trous prévus du cache batterie, trous juste sous les boulons de fixations partie haute de boucle arrière) et une fixation à l'arrière qui vient se positionner sur la traverse de boucle arrière (barre entre les 2 amortisseurs) a laquelle sont ajoutés 2 biroutes (je sais pas comme appeler ca) en caoutchou pour amortir un peu.
Faut que je pense à t'envoyer des photos du montage, et surtout que je les prennes si ca t'intéresse souris
lm1976lm
