[R modèle 81] Bouchons chromés adaptable ou pas ?
Message  oggy le Mar 4 Jan - 21:23
Bonsoir les gens.
J'aimerais savoir si les bouchons chromés des modèles série 6 et premières série 7, sont adaptable à une fourche modèle 81 avec étriers brembo, si on monte la pièce n°9 sur cet éclaté qui va avec :
Donc tournée autrement, est-ce que le palier supérieur, comme appelé sur realoem, peut se monter à la place de ceux qu'il y a sur une fourche modèle 81 ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0301&mospid=51653&btnr=31_0312&hg=31&fg=10
Merci.
Re: [R modèle 81] Bouchons chromés adaptable ou pas ?
Message  Mick13 le Mar 4 Jan - 21:53
Il y a de fortes chances
Message  oggy le Mar 4 Jan - 22:59
Merci Mick , mais j'aimerais bien en être certain.
Message  Mick13 le Jeu 6 Jan - 11:26
chuis con ! vérifie sur real oem si les tubes de fourche de 74 et ceux de 79 ont la même ref, si oui, bingo
Message  oggy le Jeu 6 Jan - 12:53
Bonne idée Mick , mais les références sont différentes.
A cause de quoi exactement, j'en sais pas grand chose pour le moment, enfin c'est quand même deux fourches de marques différentes.
Message  Mick13 le Jeu 6 Jan - 13:20
????? de marque différente ?
entre une /6 et /7 a étriers ATE ?????
Message  oggy le Jeu 6 Jan - 13:27
Et nan Mick , relis bien bien le début du sujet , c'est pour mettre les bouchons chromés sur une fourche avec étriers brembo.
Message  Mick13 le Jeu 6 Jan - 13:56
Oops
Et dans ton coin, personne n'aurait ces pièces ?
Message  reiler le Jeu 6 Jan - 20:44
Mick13 a écrit:chuis con ! vérifie sur real oem si les tubes de fourche de 74 et ceux de 79 ont la même ref, si oui, bingo
oggy a écrit:Bonne idée Mick , mais les références sont différentes.
Autre possibilité, faire l'inverse, vérifier que la référence du bouchon troué n°9 est bien la même sur les modèle des fourches de 78 à 81.
-> Si c'est le cas, alors je peux t'affirmer que cela marchera vu que sur la mienne (07/1978) je l'ai fait en virant le bouchon d'origine n°9 troué avec sa vis de remplissage d'huile, pour le remplacer en plug-n-play avec un bouchon chromé 'old school' type séries 6 et toutes premières séries 7 (jusqu'en 1977 il me semble).
reiler
Message  oggy le Jeu 6 Jan - 20:47
Merci Reiler, mais tu me fais le même coup que Mick.
oggy a écrit:Et nan Mick Reiler , relis bien bien le début du sujet , c'est pour mettre les bouchons chromés sur une fourche avec étriers brembo.
Message  reiler le Jeu 6 Jan - 20:48
Voici ce qu'il te faudra également changer pour mettre le bouchon chromé :
reiler
Message  reiler le Jeu 6 Jan - 20:49
oggy a écrit:Merci Reiler, mais tu me fais le même coup que Mick.
Merci j'ai bien lu Oggy
C'est toi qui n'a pas tout lu...
Regarde les photos que je viens de poster
reiler
Message  reiler le Jeu 6 Jan - 20:53
J'ai compris que tu veux un bouchon Chromé n'est-ce pas ?
Alors, vu du dessus, est-ce-que ton bouchon d'origine 1981 à la même gueule que celui là, cad sans filetage intérieur et avec une petite vis et son joint pour mettre l'huile ?
Nouveau paliers de fourche, sans filetage intérieur, avec trou pour petite vis
reiler
Message  oggy le Jeu 6 Jan - 20:53
Vi je viens de voir ta photo des paliers supérieurs , mais toi ce que tu as fais c'est sur une fourche avec des étriers ate, pas brembo, ou alors j'ai loupé un épisode.
Attends j'ai compris un truc qu'il faut que je vois.
Message  reiler le Jeu 6 Jan - 20:55
oggy a écrit:Vi je viens de voir ta photo des paliers supérieurs , mais toi ce que tu as fais c'est sur une fourche avec des étriers ate, pas brembo, ou alors j'ai loupé un épisode.
Dis moi, on s'en fout que j'ai des plongeurs pour fourches ATE ou BREMBO, à partir du moment où toi (1981) et moi (1978) nous av(i)ons les mêmes paliers supérieurs (pièce n°9) cela sera faisable... ... puisque j'y suis arrivé ! clin
Tu me suis ? saispas
reiler
Message  oggy le Jeu 6 Jan - 21:00
Ok, j'ai suivi.
Je viens de vérifier sur realoem mais les paliers ont des références différentes aussi d'une fourche 78/79/80 à celle d'un modèle 81.
Cela ne veut pas encore dire que ce n'est pas montable.
Message  reiler le Jeu 6 Jan - 21:04
oggy a écrit:Ok, j'ai suivi.
T'es persévérant... c'est bien ! lol!
par contre, j'ai effectivement lu que les palier comme celui que j'avais avant semble avoir été arrêté courant 1980...
Mais comme tu dis "Cela ne veut pas encore dire que ce n'est pas montable"
Demande à François de FRD, c'est lui qui m'avait vendu les nouveaux "anciens" paliers de série 6 pour ma série 7.
reiler
Message  oggy le Jeu 6 Jan - 21:07
Ben en fait j'espérais qu'il serait passé par là sans que je lui demande.
Sinon ben je lui demanderai de passer par là par inadvertance.
Message  reiler le Jeu 6 Jan - 21:13
Mais peut être ne passeras-tu jamais de ça !
A ça !
reiler
Message  oggy le Jeu 6 Jan - 21:25
Peut-être mais pour l'instant je les ai les bouchons chromés , j'ai la fourche d'origine encore pour le moment.
Message  reiler le Jeu 6 Jan - 21:36
oggy a écrit:Peut-être mais pour l'instant je les ai les bouchons chromés , j'ai la fourche d'origine encore pour le moment.
Demande à quelqu'un de te prêter un palier de série 6 et teste.
Il doit bien y en avoir en rab dans les caisses de pièces des flatistannais.
Au pire tu en achètes un paire que tu revendras à un chanceux comme moi qui peut les installer. lol!
reiler
Message  oggy le Jeu 6 Jan - 21:45
En fait ce qu'il me manque pour vérifier la chose, c'est la fourche modèle 81.
J'ai encore ma fourche ancien modèle avec les paliers série 6 début série 7, avec les bouchons chromés.
Disons que c'est de la prévision à moyen ou court terme.
