Central clignotante 4 broches serie7
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut, je suis en train de me faire un faisceau
simplifié pour ma R100RT.
J'ai une central clignotante a 4 broches :
31 / C / 49 / 49a
Quelqu'un peu me dire quoi
Brancher sur chaque broche ?
Avec peut être la connexion a
La masse par le corp metalique ...
Merci d'avance
31 / C / 49 / 49a
Merci d'avance
Re: Central clignotante 4 broches serie7
Tu aurais pu commencer par là:
http://www.flatistech.fr/
Rubrique: électricité
Dossier: Mémo câblage BMW
[49a] : Fil vert/jaune du commodo de droite
[49] : Fil vert/noir de la plaquette de connexion [15]
[C] : Fil noir/blanc du faisceau principal
[31] : Fil brun du faisceau de phare – masse
Acatène
crob a écrit:Salut, je suis en train de me faire un faisceau
31 : Masse
C : Voyant tableau de bord
49 : Alimentation +12V après contact/fusible ce que tu veux.
49a : Commodo sélection gauche/droite
Merci d'avance
merci les gars.donc,
si j'ai bien compris, cette central fais clignoter du 12 volt,
quelle envois au commodo de gauche, et ces le bouton des
clignotants droite et gauche qui l'envois soit aux clignotant de
gauche ou ceux de droite, avec en prime un message pour le compteur
qui indique qu'il y a les clignotant en fonctionnement.
parfait, encore merci.
hello
je viens un peu rafraichir ce post... bon moi j'ai un petit souci... je viens de remonter le fesceau sur ma R100/7 que je restaure, mes branchements semblent corrects mais quand j'actionne les clignotants; ce sont les clignos qui clignotent en même temps!!! mes fils sont correctement branchés... ça vient de quoi docteur??? la centrale morte?? autre chose à me soumettre??
merci pour vos suggestions
lo84
corrections: les QUATRES clignos qui clignotent en même temps
lo84
Rien de grave, tu as juste merdé sur le branchement.
T'aurais pas une centrale à trois fils ?
Faut brancher dans cet ordre, le plus après contact, la centrale, le bouton de cligno, les clignos, la masse.
ce qui est bizarre c'est qu'au départ lors d'un 1er éssai ça fonctionnait normalement... maintenent étant à mon bureau, je ne sais plus de mémoire si c'est une centrale à 3 ou 4 fils... la moto est une R100 de 79... à suivre
lo84
je vais voir ça dès ce soir!! de momoire je ne m'en souviens plus... ça fait 15 jours que je n'ai pas ouvert mon phare
lo84
c'est un branchement à 4 fils, les mêmes couleurs de fils que celles indiquées par Acatène. Par contre ces 4 fils sont branchés aux bons endroits... alors vu que ma moto est à la base une R100T toute carénée que je dépouille je me demande si ce qui merde ne vient pas du branchement des clignos eux mêmes. Moi j'ai ça: pour le Cligno gauche un vert/rouge et la masse.
Pour le Cligno Droit un Bleu/noir et les 2 clignos se partagent la même masse...
Me restent 3 fils (un vert/noir, un gris/noir et un rouge) ces derniers devaient servir à alimenter autre chose...
bref la quand je clignote, c'est tout qui clignote en même temps....
lo84
Et ça le fait sur les deux positions du commodo droite/gauche ?
: affirmatif!! sur les 2 positionsoggy a écrit:Et ça le fait sur les deux positions du commodo droite/gauche ?
lo84
Et le voyant de cligno fonctionne également ?
Tu es sûr que les fils qui sont branchés dans le phare vont direct aux clignos ?
A moins que tes clignos soient pilotés par le retour de masse en passant par la centrale, si tout est ok je vois pas.
Je te dirais bien de débrancher tes clignos et la centrale pour reprendre tranquillement le branchement en testant tes fils si tu n'es pas sûr d'eux.
Bon ça marchais pas.
Celle-là c'est ok.
http://www.flatistech.com/
Mais, moi je comprend rien au schéma électrique des clignotants,
sur le Flatistech.
Merci.
hadoc
oggy a écrit:Et le voyant de cligno fonctionne également ?
Le voyant de cligno sur le tableau de bord ne fonctionne pas... c'est peut être un indice... que veux tu dire par mes clignos "pilotés par le retour de masse"?
lo84
Gaffe Laurent !..............vas pas foutre le feu à ton brêlon
Je pense que tu t'es gourré sur le branchement sur la centrale, je sais pas encore si il y a autre chose.
Tu as dû prendre la sortie du voyant pour tes clignos.
Donne moi les numéros qu'il y a sur les bornes de ta centrale.
Euh ! je prends le train en marche mais le vert/rouge, c'est pas un cligno, c'est le stop
Les clignos, c'est bleu/noir à droite et bleu/rouge à gauche
La masse c'est toujours brun
La sortie de la centrale vers la commande, c'est vert/jaune
PizzaRoller a écrit:Euh ! je prends le train en marche mais le vert/rouge, c'est pas un cligno, c'est le stop![]()
yes toutes mes excuses.... je ne suis pas daltonien mais je me suis trompé... le clignotant gauche est effectivement "bleu/rouge"
Oggy pour ce qui est de la centrale clignotante, à priori pas moyen de se tromper puis j'ai une broche à 4 fils qui se connecte dessus. Cette aprem j'ouvre mon phare pour te donner les numéro sur la borne!
thank's
lo84
Alors...concernant la centrale... le fil Jaune/vert s'implante sur le repère "49 C" de la centrale.
le fil Noir/vert s'implante sur le repère "49" de la centrale.
le fil Noir/blanc s'implante sur le repère "C" de la centrale.
le fil Marron s'implante sur le repère "31" de la centrale.
ces 4 même fils sont correctement distribués sur la plaquette au fond du phare ainsi qu'au commodo gauche et au faisceau principal....
Comme je le disais plus haut mon clignotant gauche (fil bleu/rouge) et sa masse sont bien raccordés (masse commune sur les 2 clignotants) et mon clignotant droit (fil bleu/noir) et sa masse commune sont bien raccordés...
Me reste trois fils coupés (un rouge, un vert/noir et un gris/noir) ne sont raccordés à rien et devaient sans doute alimenter horloge, voltmètre... enfin je pense...
lo84
Regarde sur la plaquette de connexion si une cosse bleu/noir ne touche pas une bleu/rouge (ou inversement !)
Ça te ferai bien clignoter tout à la fois
PizzaRoller a écrit:Regarde sur la plaquette de connexion si une cosse bleu/noir ne touche pas une bleu/rouge (ou inversement !)
ouais... je crois que je suis bon pour ressortir ma plaquette et contrôler que rien n'est en contact! merci pour ta connexion pizza
lo84
et est ce que ça ne pourrait pas merder dans le commodo??
lo84
Pour que tout clignote à la fois, il faut que les fils bleu/rouge et bleu/noir soient en contact. C'est possible d'avoir un problème dans le comodo mais c'est plus probable dans le phare.
Ça peut aussi venir du faisceau arrière ou du relais du buzzer si tu en as (ou avais) un sûr ta bécane.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
crob le Ven 7 Jan 2011 - 8:13
