comment faites vous pour serrer au couple la vis du rotor ?
Message  steph80gs le Dim 09 Jan 2011, 16:39
Salut à tous,
Tout est dit dans le titre. Je viens de refermer le carter de distri. Tout parait bon. On verra au démarrage. Par contre pour serrer avec la clé dynamo avec un embout allen de 6, j'ai pas ! Et vous ? Vous faites au feeling ?
steph80gs
Re: comment faites vous pour serrer au couple la vis du rotor ?
Message  Tofgasp le Dim 09 Jan 2011, 16:42
Oui pour le "au feeling". Si vraiment ça t'obsède, tu bloque le volant et tu achète un embout de 6 correspondant au carré de ta clef, donc 1/2 certainement.
Message  fredo06 le Dim 09 Jan 2011, 16:46
Avec un peu de frein filet soft..
fredo06
Message  steph80gs le Dim 09 Jan 2011, 16:52
Bon ok, je vais voir le coût pour l'embout et au cas ou, un frein filet...
Merci les gars clin
steph80gs
Message  flatourien le Dim 09 Jan 2011, 17:23
steph80gs a écrit:Bon ok, je vais voir le coût pour l'embout et au cas ou, un frein filet...
Merci les gars clin
Plutôt effectuer un serrage au couple. Le frein filet a utiliser avec parcimonie...même soft.
Toujours penser qu'il faudra peut être démonter un jour....génant, surtout que dans la zone et bien c'est pas trop le top de mettre un léger coup de chauffe.
flatourien
Message  lou le Dim 09 Jan 2011, 17:57
Pas serré la mienne au couple, une rallonge de fortune avec une clé à pipe sur la clé BTR et basta... Et c'est toujours en place...
Il me semble que de part le sens du rotor, il y a peu de chance qu'elle se desserre. Mais peut être que je dis une bêtise là...
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  L'Ankou le Lun 10 Jan 2011, 04:37
Pareil, j'avais serré au pif, il y a deux ans... De toute façon, avec une clé allen normale, tu risque pas trop de serrer trop fort, et une fois que c'est bloqué, ça bouge plus! Les clés sont calculées pour qu'en fournissant le même effort en bout, le couple de serrage soit proche du standard...
L'Ankou
Message  steph80gs le Lun 10 Jan 2011, 07:20
Bon donc je n'ai pas de raison de m'en faire! Je vais voir le coût tt de même de l'embout. Merci.
steph80gs
Message  L'Ankou le Lun 10 Jan 2011, 07:28
Je dirais entre 5 et 10 € la pièce au Nortoto du coin, ou chez AD ....
L'Ankou
Message  steph80gs le Jeu 13 Jan 2011, 07:23
J'suis allé chez le norauto et il ne vendait pas l'embout seul. Je me suis donc fendu d'un coffret avec toutes les douilles allen du 4 au sait plus combien avec l'embout pour clé dyna. 17 zoros !!! Je me suis dis ça me servira....
J'ai resserré au couple et fermé le carter. Jusuqe là tout va bien. On verra quand je la ferai démarrer.... siffle
steph80gs
Message  L'Ankou le Jeu 13 Jan 2011, 07:31
Ah ben ça va, pas trop cher alors... C'est sûr que ça te servira!!!
bye
L'Ankou
