DISQUE AR SUR R 100 RS
Je viens juste d'acheter d'occase hiers après midi un r 100 rs dont la date de 1° mise en circulation est de décemembre 1977, or elle est en jante à batons et avec un frein à disque à l'arrière (je pensais que le frein à disque n'apparaissait sur le rs qu'en 1979, d'ailleurs il me semble me rappeler il y a de ça un peu plus de 25 ans qu'un copain qui avait un des premiers r 100 rt était en frein arrière à tambour?), si quelqu'un peut me donner une réponse, merci d'avance
triton
Re: DISQUE AR SUR R 100 RS
Non le disque arrière était disponible dès 77, en option avec les roues alliage.
jbt a écrit:Non le disque arrière était disponible dès 77, en option avec les roues alliage.
En pièces non BMW uniquement.
Je ne sais pas pour l'amortisseur...mais oui, c'était bien avec les roues alliage snowflake.
OK
Merci pour vos réponses, donc disque arrière en option comme les jantes à batons
triton
Mick13 a écrit:alors j'vais mettre un disque arrière sur ma 77![]()
Bin si tu veux troquer l'équipement disque vs l'équipement tambour, ça me va!
jbt a écrit:Je ne sais pas pour l'amortisseur...mais oui, c'était bien avec les roues alliage snowflake.
Mick13 a écrit:en jante snow flake ? donc avec le bras a amortisseur de couple ?
Rien à voir.
La mienne de 07/1978 en jantes alu d'origine snowflake et sans amorto de couple
reiler
jbt a écrit:Mick13 a écrit:alors j'vais mettre un disque arrière sur ma 77![]()
Je rigole ! Mais comme tu le sais ça peut freiner un disque arrière, et la jante est plus large et accepte bien un 120/90
Pour Tritton: attention à la purge de ce frein AR à disque:
Pour la purge, il faut démonter l'étrier AR pour le basculer de telle sorte que la vis de purge soit en point haut !
Elle ne l'est pas dans sa position normale et de ce fait la purge est incomplète !
Merci, pour les tuyaux par ce que pour l'instant le frein arrière à pas l'air terrible, lors de la dernière révision il ya un an (j'ai les factures depuis 1995
) le concessionnaire bm notait maçitre cylindre arrière à voir, donc c'est clair qu'on va purger et se pencher sur la question. Au fait vue que les 2 disques avant sont rincés et qu'il me faudra surement un kit réparation maçitre cylindre arrière, est-ce que quelqu'un aurait une adresse ou un site où l(on peut avoir ces pièces à un prix interessant , d'avance merci
triton
Motobins ou motorworks tu trouveras des kit brembo avec les joints, capuchons anti poussières et joint torique + graisse
Démontage complet préconisé: sérarer les 2 faces de l'étrier, sortir les pistons (air comprimé attention le piston gicle fort, ou pompe à pied pour vélo)
il y a souvent beaucoup de merde derrière les pistons; remplacer les joint, le torique de la séparation, les cache poussières
le DOT4 est hydrophile Càd qu'il capte l'eau => Remplacement complet du liquide tout les 2 ans si tu 'en sers souvent, tout les ans si tu t'en sers pas souvent!
Va voir dans la rubrique "Liens"
Le frein AR à disque, avec plaquette SBS, en bon état, freine très bien, à l'inverse de ce beaucoup de gens disent (attention à la pédale qui doit pouvoir jouer librement)
Bon courage
Bon courage
Pour ma RS, j'avais acheter le kit de réparation MC arrière chez BM, le prix était honnête. Attention, il y a deux diamètre différents.
donc il faut vérifier, avec le n° moteur sur RealOEM la ref du piston de ton étrier
le MC arrière est très mal placé : il prend toute la me... de la route
en général, tu peux le refaire une fois, après il vaut mieux changer pour cause d'usure interne du corps .....
le mieux c'est de démonter et de vérifier, de mémoire 17 ou 19mm, des fois que par le passé, le MC ait été changer.
Merci pour vos réponses, il semble que le maître cylindre fonctionne pas mal. Nous sommes en plein démontage et nous avons voulu remettre en fonction la béquille centrale, à cette dernière il manquait le boulon droit et la bequille tenait en place repliée par un morceau de fil électrique qui était pris avec le pot et la pédale de frein (d'ou la remarque sur la dernière facture) la béquille étant réparée et le fil de fer viré le maître cylindre semble fonctionner normalement
triton
Ornach a écrit:Pour Tritton: attention à la purge de ce frein AR à disque:
Il faut faire une purge sous pression "par le bas" pour contrer cette mauvais implantation de la vis de purge.
Le liquide remonte dans le bocal avec les bules d'air et tu retires l'excès de liquide de frein pour ne pas que cela déborde entre chasue "shoot" à la seringue par en bas...
reiler
triton le Lun 10 Jan - 15:33
