plus d'étincelles bougies R60/6
Message  vincent le Ven 14 Jan 2011, 15:57
salut à tous.
Voilà, en remontant le carter d'allumage, j'ai coincé le fil qui relie le condensateur au rupteur.
Le fil c'est retrouvé complètement écrasé et depuis plus d'étincelles aux bougies. J'ai remis un rupteur neuf
avec son fil bien sur mais toujours pas d'étincelles. Quelqu'un c'est il d'où vient le problème??
Merci et bonne soirée à tous.
vincent
Re: plus d'étincelles bougies R60/6
Message  oggy le Ven 14 Jan 2011, 16:54
T'as bien réglé l'écartement d'environ 0.35 mm au rupteur ?
Message  vincent le Ven 14 Jan 2011, 17:23
Je ferai la vérification demain en espérant que ce ne soit que ça!
vincent
Message  NONO84 le Sam 15 Jan 2011, 08:54
condo pas rebranché ?
Message  vincent le Sam 15 Jan 2011, 09:26
Non le condo est bien branché mais quand j'ai coincé le fil qui va du condo au rupteur, il c'est retrouvé dénudé et à donc été en contact avec le carter donc à la masse! Quelle conséquence cela peut entrainer?
vincent
Message  PizzaRoller le Sam 15 Jan 2011, 10:21
ben aucune conséquence vu qu'en temps normal, le rupteur met ce fil à la masse avant chaque étincelle
Message  vincent le Mar 18 Jan 2011, 15:08
Salut.
Effectivement l'écartement avait bougé et était quasiment nul! l'étincelle est revenue.
Par contre concernant le réglage de l'avance à l'allumage, j'arrive au maximum du réglage alors
alors que je suis pas en face du repère "S". Cela peut il venir d'une usure du bossage de l'ensemble
masselottes d'avance centrifuge?
Merci à tous.
vincent
Message  PizzaRoller le Mar 18 Jan 2011, 16:02
Tu prends une petite lime queue de rat et tu agrandis la lumière (le trou) où sont les vis de fixation de la platine porte rupteur et comme ça, tu arriveras à régler l'avance correctement.
Message  pockaman le Mar 18 Jan 2011, 17:04
L'usure invoquée dans ton cas est soit celui des bossages de l'allumeur... soit plus courant, celui de la chaîne de distribution.
Message  NONO84 le Mar 18 Jan 2011, 20:31
tu peux egalement jouer (un peu) sur l'ecartement des vis.....
Message  vincent le Jeu 20 Jan 2011, 16:19
Finalement, j'ai réduit un peu l'écartement de l'ouverture maxi du rupteur et j'ai pu obtenir un réglage
correct le l'avance. Après essais ça a l'air de tourner rond.
Merci à tous pour vos conseils.
vincent
