Petit à petit j'aurai un moteur neuf IN CHAA ALLAH
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Ce qui me motive à faire ça c'est que à part mon moteur presque tout le reste est neuf sur ma mob et il faut savoir aussi que mon moteur... Ben il n'est pas top top, bruit de palier, cylindre alésé, piston de 800... c'est pas vraiment à mon gout
Sachant aussi que je ne suis pas Crésus, ni son fils, mon entreprise se fera sur le moyen terme au fil de mes paies.
Premier pas :
Je viens d'acheter deux pistons neufs, un cylindre et une culasse.
Au fait j'aurais, comme d'habitude, vraiment besoin de vos conseils.
Là il fait nuit, je mettrai des photos dès que possible.
Premier pas :
wafid
Re: Petit à petit j'aurai un moteur neuf IN CHAA ALLAH
1ère question :
Les pistons que j'ai acheté ont l'air identiques, c'est normal ? Je veux dire il n'y a pas de piston droit et de piston gauche j'espère ?
wafid
Nan, pas de différence entre un piston droit ou gauche c'est les mêmes, juste au montage à mettre la flèche vers l'avant du moteur c'est tout.
Ton cylindre c'est un neuf également ?
J'espère que tu as bien prix les bons pistons avec le bon cylindre, fallait faire gaffe à la côte A, B ou C sur le cylindre et le diamètre des pistons.
oggy a écrit:Nan, pas de différence entre un piston droit ou gauche c'est les mêmes, juste au montage à mettre la flèche vers l'avant du moteur c'est tout..
Ouuf, tu me soulages.
Ben il est neuf, ça veut dire côte A non ?
wafid
Nan, tu as trois côtes A B C dans les pistons et cylindres neufs pour qu'ils aillent au mieux les uns avec les autres.
oggy a écrit:Nan, tu as trois côtes A B C dans les pistons et cylindres neufs pour qu'ils aillent au mieux les uns avec les autres.
Développe stp
wafid
Sur le cylindre tu as une lettre en relief ou frappée à sa base A B ou C.
Les pistons soient c'est marqué dessus la côte ou la lettre, pareil A B ou C, je sais pas trop là, sinon faut les mesurer.
Et donc il faut mettre un cylindre A avec un piston A, etc...
J'ai eu une trouille bleue, je suis sorti vérifier... uutain j'achète sans savoir, le vendeur était honnête a priori.
Ils ont la même côte, B.
Donc si je pige bien, il est neuf mais de côte B ! c'est quoi le truc? pourquoi y-t-il plusieurs côtes ???
Je suis soulant je sais, excusez-moi.
wafid
wafid a écrit:J'ai eu une trouille bleue, je suis sorti vérifier... uutain j'achète sans savoir, le veneur était honnête a priori.
Oui je sais aussi...
Le pourquoi du comment c'est pour qu'il y ait le moins de jeu possible entre cylindre et piston mais tout de même assez pour fonctionner correctement.
Alors je sais pas si c'est des moules A B et C, ou si c'est des moules identiques et après le contrôle avec marquage de la côte qui va bien.
Les cotes A, B et C sont les conséquence de la fabrication en série.
La machine de tournage pour le piston ou d'alésage pour le cylindre est réglée à la cote minimum.
Quand on lance la série, les outils s'usent et quand on arrive à la cote maxi on re-règle la machine.
Lors du contrôle de dimension des pièces, elles sont répartie en selon les 3 critères A, B ou C (pour BMW)
La variation n'est que de 0,01 mm entre deux cotes mais ça permet d'éviter 2 réglages de machine et les pertes de production assorties
PizzaRoller a écrit:Les cotes A, B et C sont les conséquence de la fabrication en série.
Voilà qui est clair.
wafid
Encore une question : il y a une difference entre les cylindre de 75/6 et 75/7 ???
Merci François pour la photo.
wafid
Oui, le diamètre de ce qui rentre dans le carter moteur.
Si je me souviens bien, c'est 97 mm pour les séries 5 et 6, et 99 mm pour la série 7.
Mais un série 7 peut très bien se faire retailler pour rentrer dans un carter antérieur, ça revient plus cher mais si tu trouves pas de cylindre série 5/6 neuf, tu peux éventuellement passer comme ça.
Voici le cylindre :
Sa culasse :
y-t-il des différences entre les culasses de /6 et /7 ???
A quoi correspond les numéros que j'ai entouré ?
Les pistons avec la même côte que le cylindre "B" et leurs segments :
Sa culasse :
wafid
oggy a écrit:Oui, le diamètre de ce qui rentre dans le carter moteur.
Merci.
wafid
DENIS a écrit:Bonsoir
Bon courage à toi![]()
Merci, j'en aurai bien besoin !
wafid
wahou!!! et un moulin neuf,un !!!
elle va etre en meilleur état que la mienne, suis jaloux........
pollux69
entre les premières /6 et les /7, il y a une différence de culasses coté supports de culbuteurs : les /7 ont des supports culbus qui des sortes d'entretoises qui rentrent dans la culasse, pas les /6 de 74 par exemple.
Mick13 a écrit:entre les premières /6 et les /7, il y a une différence de culasses coté supports de culbuteurs : les /7 ont des supports culbus qui des sortes d'entretoises qui rentrent dans la culasse, pas les /6 de 74 par exemple.
ça gène lors du montage ?
wafid
pollux69 a écrit:wahou!!! et un moulin neuf,un !!!
elle va etre en meilleur état que la mienne, suis jaloux........![]()
Le chemin, est encore très long et semé de beaucoup d'embûches.
wafid
C'est quoi la différence entre un carter moteur /6 et /7 ??
wafid
wafid a écrit:C'est quoi la différence entre un carter moteur /6 et /7 ??
l'emplacement pour le grand torique
wafid a écrit:Mick13 a écrit:entre les premières /6 et les /7, il y a une différence de culasses coté supports de culbuteurs : les /7 ont des supports culbus qui des sortes d'entretoises qui rentrent dans la culasse, pas les /6 de 74 par exemple.
non, tu peux même monter une culasse de R80R, mais il te faut toutes les pièces, c'est a dire supports de culbuteurs coté culasse, et ceux qui se glissent dans les goujons moteur
Page 1 sur 3
wafid le Jeu 27 Jan - 19:14
