[R100] pas d'électricité moteur tournant!
Message  ngenza le Dim 30 Jan - 16:49
Rappel: R100 de 82 et 81000 kms
son pilote: il y connaît rien de rien mais il veut bien s'y interesser
Mon petit problème : tout marche mais pas ensemble!!!
J'explique: je mets la clé, je tourne un cran, la veilleuse du phare s'allume, la lumière, les clignos et klaxons fonctionnent +/- bien .(ça grésille un peu dans le commode).
Je tourne le dernier cran, la veilleuse phare s'éteint, les témoins lumineux oil, neutral s'allument(2rouge+1vert). Là, j' appuie sur Start, le phare s'allume et s'éteint aussi tôt que le moteur tourne et je n'ai plus clignos,phare et klaxon.
Merci pour vos lumières
ngenza
Re: [R100] pas d'électricité moteur tournant!
Message  PizzaRoller le Dim 30 Jan - 17:23
Ça à l'air d'être une grosse pagaille, ton circuit électrique. yaaa
Regarde le mémo de câblage dans le Flatistech ®
En principe, il ne couvre pas (encore) les modèles après 82 (relais sous le réservoir et plus rien dans le phare) mais tu devrait y trouver pas mal d'info pour remettre de l'ordre dans tes branchements...
Message  ngenza le Dim 30 Jan - 17:53
Merci PizzaRoller, Je regarde.
Ben je sais pas où trop chercher car " tout marche", (j'me dit que c'est pas tant la pagaille que ça! ).
Le circuit faisceau à l'air "bon" sauf qu'il ne fonctionne plus quand la moto tourne !
le démarreur?, le connecteur à 12 broches dans le phare?
bobines? relais? comodo.
Qu'est ce qui peut déconnecter l'électricité au démarrage moteur ?(avec le phare qui s'allume et qui s'éteint immédiatement dés que le moteur tourne).
Dans quel sens chercher? Faut que je me pose la bonne question ?? merci bcp
ngenza
Message  flattwin66 le Dim 30 Jan - 19:06
Ta batterie est bonne ???
Message  Ornach le Dim 30 Jan - 19:27
ngenza a écrit:Merci PizzaRoller, Je regarde. Ben je sais pas où trop chercher .../..., le connecteur à 12 broches dans le phare?
Qu'est-ce que tu veux dire par connecteur 12 broches
En 82 dans le phare c'est une plaque bornier comme ça
Je croyais que c'est en 83/84, à partir des monolever, que tout est reporté sur le cadre et qu'il n'y a plus rien dans le phare
Message  ngenza le Dim 30 Jan - 19:32
Je prenais l'exemple du modele présenté dans le mémo cablage(Le raccordement électrique se fait par un connecteur à 12 broches moulé sur le faisceau principal. Le brochage est différent entre les /6 et /7). Désolé moi pas assez précis , et pas trouvé la reference pour mon modele( y'avait pas la plaque bornier ) .
Est ce que ça pourrait donc être cette plaque ? Facile d'accés si j'ouvre le phare? Avant d'ouvrir des précautions?
ngenza
Message  ngenza le Dim 30 Jan - 19:34
flattwin66 a écrit:Ta batterie est bonne ???
batterie impecable . elle démarre au 1/4 tour
ngenza
Message  Ornach le Dim 30 Jan - 20:28
ngenza a écrit: Facile d'accés si j'ouvre le phare? Avant d'ouvrir des précautions?
Rien de difficile , juste pas le péter !: vis cruciforme en bas du cerclage de phare, desserrer, sortir l'optique, débrocher le prise sur l'ampoule et ranger l'optique dans un endroit ou ça craint pas !
ensuite faudrait comparer avec les branchements dans Flatistech /électricité/ bornier de connexion
Message  ngenza le Dim 30 Jan - 20:56
Merci Ornach.
Je verrais ça demain à la lumière du jour et là ça caille ce soir
yaaa
ngenza
Message  Ornach le Dim 30 Jan - 22:22
ngenza a écrit:Je verrais ça demain à la lumière du jour
Prend une lampe pour y voir clair dans le fond du cuvelage ! et bon courage !
Message  ngenza le Sam 5 Fév - 17:44
en faîte ça vient du contacteur à clé ...y'a un peu de jeu il doit etre fatigué!
mais j'ai trouvé un bon cran qui marche: je tourne la clé à fond et je reviens un poil en arrière et
miracle.... ça marche!!!
yess
pour l'instant on va faire avec
sinon ça se change? coûte cher?
ngenza
Message  oggy le Sam 5 Fév - 22:50
Oh ben oui ça se change, le prix, ben faut voir si tu prends du neuf ou pas.
Un bon 60 euros neuf.
Message  ngenza le Lun 7 Fév - 21:41
ok merci Oggy bien
ngenza
