Remise en route... suite roulante.
Re: Remise en route... suite roulante.
Message  Mick13 le Lun 14 Fév - 15:31
rouge c'est bien, change rien clin
Message  oggy le Lun 14 Fév - 15:31
Dans cette taille de cosse, je pense pas.
Message  flo.90/6 le Lun 14 Fév - 15:43
Merci à vous tous,
Je vais faire comme Richard, ça me permettra d'utiliser mes cosses, et d'y voir.
Une fois soudé, plus de faux contact!!! bien
flo.90/6
Message  flattwin66 le Lun 14 Fév - 15:45
flo.90/6 a écrit:Merci à vous tous,
Soude sans cosse... tu feras des economies
Message  oggy le Lun 14 Fév - 15:51
Ca je sais pas si c'est bien la bonne technique sur un véhicule, parce que dans le cas d'une panne ou d'un démontage, t'es dans la merde.
Message  flattwin66 le Lun 14 Fév - 17:01
ça se discute en effet...
Tout ce qui est sur la plaque de contact a l'intérieur du phare, cosse soudée puis connecter ok je voudrais pas risquer d'endommager la plaque en faisant une soudure dessus.
Par contre, tout les fils "volants" qui sont connecter entre eux, ça me gêne pas plus que ça que ce soit mis sous cosses, soudées, isolées tout ce que tu veux, mais quel intérêt ?
tu va les démonter combien de fois ? pour quoi faire ? vérifier que c'est bien connecter en tirant sur les fils ?
Sur mon racer, j'ai un gros connecteur a l'avant et un plus petit a l'ar, les fils sont sertis sur les ptites cosses mises dans les connecteurs, quand je vais sur circuit je débroche les deux connecteurs pour enlever l'ensemble phare/cligno et feu/cligno. 90% du reste du circuit est monter fil directement soudée et gaine thermo, j'ai pas eu a y toucher depuis un an et théoriquement j'aurais pas a y retoucher...
Du coup, pourquoi prendre le risque d'avoir des faux contacts par ci par la a cause d'une cosse mal sertie?
le fait de mettre une gaine thermo par dessus isole et évite que la cosse se barre,c'est sur. mais si tu dois défaire cette liaison, tu devras couper puis remplacer ta gaine thermo, c'est pas donner ces bêtes la idem pour les cosses à la longue.
mais comme j'ai mis au départ, ça se discute, chacun faisant comme bon lui semble. voila, ça avance pas hein
Message  flo.90/6 le Dim 13 Mar - 21:01
Bonsoir à vous,
Hélas me revoilà!
Les cosses de la plaquette du phare ont été soudées, plus de domino, tous les fils de la zone [30] sont remis en place.
Marre de tomber en panne électrique toujours à l'arrêt, quand je tourne ma clé de contact, je décide donc de changer mon neiman.
Puis, Jack et moi, nous décidons de défaire l'ancien branchement qui fonctionnait certes, mais pas tous le temps!!!
Il était différent et couplait deux relais de phare l'un à l'autre....
J'ai donc un neiman 5 positions neuf, et un relais de phare pour 5 positions neuf, mon commodo de gauche d'orige est identique à celui du mémo de câblage.
Coté relais:
On se retrouve dans le cas ou il n'y a pas de fil (vert/violet) pour le repère [86] donc comme indiqué branché en [15U] et, le fil noir du faisceau principal au repère [87].
Coté neiman:
Les repères ont changé de place mais avec les mêmes références.
Après avoir tout branché, tout fonctionnait...Quand la panne électrique est revenue!!!!
J'ai eu le temps de faire tourner le moteur un petit peu, mais pas beaucoup.
Le neiman ayant 2 fiches [30] au centre, l'une branchée sur la plaquette en [30] où arrive le fil de 12V permanent, venant du relais de démarreur, qui est soudé lui aussi sur la cosse du relais.
L'autre a servi de test.
En position 1 : Fermé: Il y a du 12V mais, si je tourne la clé, le 12V disparaît au niveau du neiman, dans toutes les positions ???
Quand ça marche, le 12V reste en repère [30] du neiman, quelque soit ses positions!!!!
Si quelqu'un a une idée de ce qu'il peut bien se passer, j'écoute toute suggestion.
Merci pour votre aide. serremain
flo.90/6
Message  PizzaRoller le Dim 13 Mar - 21:11
Ça commence à devenir touffu, ton problème Evil or Very Mad
Tu as du inviter Murphy Suspect
Essaye de tirer un fil direct de la batterie (+) vers le contacteur sur la cosse [30].
Si ça marche, c'est que le fil rouge du faisceau est cassé quelque part et fait contact quand bon lui semble saispas
Message  flo.90/6 le Dim 13 Mar - 21:23
Evil or Very Mad Ce fil rouge du faisceau est changé
flo.90/6
Message  PizzaRoller le Dim 13 Mar - 21:50
Evil or Very Mad Ben ch'ai pus saispas
C'est quand même bizarre que le contact se coupe tout seul Suspect
Message  Mick13 le Lun 14 Mar - 7:33
il m'est deja arrivé d'avoir un truc similaire, j'ai un peu tout testé jusqu'a ce que
EUREKA
: la moto tournante, je tournais le guidon a gauche, et la moto calait.
Le faisceau électrique avait des micro coupures sous le té de fourche !
je te conseille donc de vérifier si le + arrive au neiman quand la moto tombe en panne, s'il arrive aux bobines. Et de faire bouger "guinçailler" tout le faisceau.
Message  flo.90/6 le Lun 21 Mar - 20:34
J'ai trouvé un sauveur!!!!! bien
La panne venait du fil qui va du moteur du démarreur au pont de diode.
Cette fois, c'est bon, en plus les réglages ont été revus, et elle tourne encore mieux, quel pied! yess
C'est vraiment top génial!!!
yess yess yess yess yess yess yess yess yess yess yess yess yess yess yess
Je suis enfin redevenue une vraie motarde qui roule.
flo.90/6
yess
flo.90/6
Message  PizzaRoller le Lun 21 Mar - 20:56
Vraiment ravi pour toi yess
C'est le genre de panne qui est très simple à réparer mais chi...te à détecter Twisted Evil
Bonne route biker biker bien
Message  Tofaix le Lun 21 Mar - 22:23
Bin...............on va juste te demander une 'tite vidéo pour qu'on puisse partager ton bonheur.... clin
..........ton prochain sujet c'est.........."Je n'arrive plus à couper le contact....."........ biker coucou lol!
bien content pour toi bien
Tofaix
http://dtox4life.fr/
Message  flo.90/6 le Mar 22 Mar - 20:08
PizzaRoller a écrit:Vraiment ravi pour toi yess
Merci PizzaRoller, ravie je le suis sourire biker souris biker coeur biker bien biker yess
quelle patience, quelle gentillesse! winner ta sympathie et ton humour encourage l'envie de découverte.
Il fallait emprunter le chemin du 12V que tu nous à indiqué. bien
Grâce à toi j'ai visité des régions de mon béhème obscures et effrayantes pour moi avant ça, finalement belle aventure et joli voyage, bien qu'un peu long pour l'impatience qui m'aura animée depuis le début. siffle souris
Même si j'ai fini par tricher, désolée elle aime ça rouler et moi aussi, je trouve ça super bien d'en savoir un peu plus.
@ Flattwin66, en ouvrant la gaine du faisceau du comodo G, j'ai vu des fils changés avec soudures et gaine thermo, je note la combine merci. bien
@ Mick13, merci pour toutes tes infos, tes conseils, tous ces petits mots encourageants qui m'ont permis de ne pas me décourager. Soutien de tous les instants et pour tous le monde, tu es le magnanisme personnalisé. bien jap
à ce stade je vais forcément oublier du monde confus Merci à vous tous pour vos encouragements, votre humour qui remonte le moral, BlackFish, JMarc, francesco, belo, Richard bien sûr,..., et les autres,...bien Vive le flatistan et l'entraide entre motard qui règne toujours!!! bien
@ Tofaix, je bosse je sujet de la vidéo, ce serait sympa de vous envoyer le son, mais ne sois pas trop pressé, maintenant que j'ai un APN il faut juste que j'arriver à sortir les images et petites vidéos du logiciel. hahaha
Il me reste encore qq domaines à explorer pour finir mon arrivée dans le XXIème siècle.
Voilà pour le moment,
à+ flo. biker
flo.90/6
Message  Tofaix le Mar 22 Mar - 20:23
flo.90/6 a écrit:Il me reste encore qq domaines à explorer pour finir mon arrivée dans le XXIème siècle.Voilà pour le moment,
à+ flo. biker
....rien ne presse....reste où tu es..... clin
......je veux juste dire que le XXIème, n'est pas mieux que le XXème......
........à voir...à vivre...à écouter...
............................ lit saispas
...........j'vais faire dodo avec la jeunesse qui m'anime............ drunken
Tofaix
Message  Mick13 le Mer 23 Mar - 7:55
Champagne, on est contents pour toi bien
Pil poil pour les beaux jours en plus
Message  flo.90/6 le Mer 20 Avr - 23:46
Tu as raison Mick13 j'ai vraiment beaucoup de chance!
Tofaix a écrit:..........ton prochain sujet c'est.........."Je n'arrive plus à couper le contact....."........ biker coucou lol!
T'as fait comment pour deviner? Suspect ...cette doublement vérité. lit
Quand ma moto est chaude, je coupe le contact et, elle continue à tourner! hahaha ...pour arrêter le moteur je mets les clignotants. mort de rire
Je sais qu'il faut régler à nouveau l'allumage après environ 300 ou 400km suite au changement d'un rupteur neuf qui se dérèglerai rapidement.
J'ai largement dépassé cette distance et dois être arrivée à ce stade. souris
Une fois de plus, que de découvertes et de surprises! Après avoir réglé rupteur et avance à l'allumage (bien déréglés tous les deux), l'autoallumage continu... ... ça roule, biker vive... ... mais bon, je retourne quand même voir ça demain? Suspect
A+ coucou
flo.90/6
Message  Tofaix le Jeu 21 Avr - 8:24
De diou....tant d'influence sur ta monture me sidère....
Il ne me reste plus qu'à souhaiter que les 2 mois nous séparant de la Flatistanaise te suffiront pour peaufiner les menus détails qui te permettront de nous rejoindre priere priere priere priere
Flo....encore un peu de patience, quelques conseils et compétences, ta brèle tournera rond et ton sourire de retour sera.... souris
Je t'envoie franco de port, un quintal d'optimisme bienfaiteur.... coucou
Tofaix
Message  ROLAND le Jeu 21 Avr - 8:41
Euh , sans dec... Faut vraiment reprendre les réglages de l'allumage après quelques bornes suite à un remplacement de rupteur ?
ROLAND
Message  Tofaix le Jeu 21 Avr - 8:45
...seulement quand on a une 90/6 de 74...............................et qu'on se nomme Flo....................... fuit hahaha
Tofaix
Message  ROLAND le Jeu 21 Avr - 8:48
Pfiou... J'ai pris peur ! mache
Flo , clin
ROLAND
