10 jours sans rouler... batterie à plat !
Message  wafid le Ven 4 Fév - 10:34
10 jours de pluie et de froid conséquence ma batterie est à plat Suspect le pignon qui sort mais il ne fait pas tourner le volant moteur.
Un coup de kick et vroom, elle s'est rechargée depuis.
Qu'en dites vous, c'est normal ???
wafid
Re: 10 jours sans rouler... batterie à plat !
Message  oggy le Ven 4 Fév - 11:36
Recharge la comme il faut, parce que dix jours sans tourner c'est rien.
Donc soit elle est défaillante, soit tu as une fuite de courant, soit tu lui avais tirer sur la gueule un peu trop juste avant.
Message  Philimael le Sam 5 Fév - 7:09
Nan, c'est pas normal.
Message  Mick13 le Sam 5 Fév - 8:51
surement une fuite ? Teste ta batterie au pèse acide
http://www.regenebatt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29:etat-de-charge-avec-un-pese-acide&catid=32:diagnostic-etat-de-la-batterie&Itemid=71
Message  wafid le Sam 5 Fév - 12:49
Mick13 a écrit:surement une fuite ? Teste ta batterie au pèse acide
Je pense aussi que c'est ça, je soupçonne le relais du démarreur car même quand tout est coupé, clé retirée si j'appuie sur le bouton du démarreur ben j'entends un "Tic" au niveau du relais.
Je pense qu'il est alimenté en permanence.
wafid
Message  wafid le Sam 5 Fév - 13:25
La vidéo ne marche pas !
wafid
Message  Mick13 le Dim 6 Fév - 13:53
débranche ta batterie, mets un Metrix entre le + batterie et le + faisceau, mesure le voltage (normalement 0), si tu as un voltage, mets le Metrix en ampèremètre pour mesurer la consommation.
Message  oggy le Dim 6 Fév - 17:09
C'est pas tellement fait pour à moins d'y mettre une ampoule, et là tu mesures la tension aux bornes de l'ampoule ou simplement voir si elle s'allume.
Sinon vaut mieux passer direct en ampèremètre pour pas faire de bêtise.
