probleme de charge de batterie
salut,
je ne comprend plus rien, je croyais que c'etait en mon une prise accessoire que j'avais debranché un fil, ben non pur coincidence, ma GS ne charge plus!!!!!!!!!! moteur arrété, le voyant batterie est éteint, je demarre, ça rest e éteint, je débranche la batterie, ça s'arréte........
encore plus incomprehansible, moteur à l'arret, je démonte le tableau de bord, j'enléve l'ampoule du témoin de batterie, j'ai 12 V entre les 2 bornes du voyant, je test l'ampoule : RAS. je la remets en place, j'ai plus rien entre les 2 bornes
fabiensinteff
Re: probleme de charge de batterie
oui j'ai essayé de mettre l'ampoule, tout le petit support en plastique sur le voyant d'huile juste à coté et ça fonctionne bien
fabiensinteff
ben non je lai ai gratté au papier de verre, et puis ça fonctionne sur le voyant d'a coté et surtout quand je debranche la batterie le morteur s'arrete
fabiensinteff
Tes charbons d'alternateur sont dans quel état, ils touchent bien les pistes du rotor ?
je les ai remplacés ça fait qques mois et j'ai controlé, il touchent bien les pistes du rotor
fabiensinteff
T'as un régulateur en rab pour essayer si c'est lui qui merde ?
ouij'ai essayé avec le regulateur de mon pere qui a une R100RT
fabiensinteff
vérifie la continuité du fils de la lampe de charge (file bleu derrière la plaque des diode vers le tableau de bord)
nacimo
fabiensinteff a écrit:...je croyais que c'etait en mon une prise accessoire que j'avais debranché un fil, ben non pur coincidence, ma GS ne charge plus...
Que veux tu dire ? Qu'as tu débranché ? Est-ce que ça marchait avant de débrancher ?
j'en sais rien, je sais que 15 jours avant j'ai 300kms avec donc forcément ça marchait
fabiensinteff
fabiensinteff le Mar 15 Fév 2011, 22:07
