[R60/6] Soucis carburation ?
Message  Lou2 le Dim 19 Avr 2009 - 18:03
La 600 me fait son caprice .
Je viens de l'immobiliser pendant 3 semaines et j'ai changé les joints du pont , ceux de la boite , le spi du vilo le torique du volant , jeté un oeil à la pompe à huile .
Hier je la remets en route , et à peine démarrée , le carbu gauche se soulage sur ma pompe.
Pas grave , je tombe la cuve , actionne un peu le flotteur , vérifie qu'il coupe bien l'essence et je remonte.Impec .
Donc je pars l'essayer et au bout d' 1/4 d'heure , ratatouillage..
Elle ne tourne que sur un cylindre et de temps en temps le second se met en route ...suffisant pour rentrer.je constate qu'avec le starter ( l'étrangleur pour les canadiens :clin d'oeil: ) à moitié ça va un poil mieux.
Démontage des carbus , nettoyage , soufflage , remontage , et re essai ....le problème est toujours là !
Alors quoi ?? je n'avais pas démonté les carbus pour changer les joints cités plus haut . Le reservoir était stocké dehors et aux 3/4 plein..
Je séche , et dans 10 jours il y a la rencontre en auvergne ....
Des idées ??
Lou2
http://www.flat-twin-bmw.com
Re: [R60/6] Soucis carburation ?
Message  BlackFish le Dim 19 Avr 2009 - 19:08
T'est trop bon avec les animaux !!!
hii
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 19 Avr 2009 - 19:10
Un poil de chien,tu crois?
Message  BlackFish le Dim 19 Avr 2009 - 19:13
Non, "du" chien...... yess yess yess
BlackFish
Message  Lou2 le Dim 19 Avr 2009 - 19:16
Petite précision , les 2 bougies ont une belle couleur chocolat au lait...Kesskelmefait là ?
Lou2
Message  joe-flat le Dim 19 Avr 2009 - 19:19
essaie avec de l'essence fraiche
joe-flat
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 19 Avr 2009 - 19:19
Caprice de printemps,méprise.
Ou peut-être un peu d'humidité quelque part.
Message  Lou2 le Dim 19 Avr 2009 - 19:29
joe-flat a écrit:essaie avec de l'essence fraiche
J'avais fait le plein il y a 3 semaines ... tu crois que c'est déjà périmé ??
L'humidité , j'avais bouché les carbus avec un chiffon , mais bon..Sinon , si c'est le cas , bien que j'ai nettoyé les carbus ce matin , s'il en reste , elle ne peut pas s'évaporer quand le moteur monte en température ?
Lou2
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 19 Avr 2009 - 19:33
T'es comme Nono,toi,tu pense qu'aux carbus,et les antiparasites et les fils HT et les bobines et les cosses des bobines,t'en fais kwa?
Message  Lou2 le Dim 19 Avr 2009 - 19:35
Je pense plutôt aux carbus parce que j'ai constaté un léger mieux - en tout cas ça m'a permis de rentrer - en mettant le starter/étrangleur un peu tiré ... saispas
Lou2
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 19 Avr 2009 - 19:41
T'as bien soufflé ton carbu?
Message  Lou2 le Dim 19 Avr 2009 - 19:44
J'ai pas de compresseur, donc à l'ancienne , avec ma bouche.....
Demain je redémonte tout , commande les 2 ou 3 joints qu'il y a dans ces carbus , un petit bain dans le citron bien chaud et va pas m'em'herder plus longtemps ce truc.
Lou2
Message  BlackFish le Dim 19 Avr 2009 - 19:45
Ton boisseau circule librement ?
BlackFish
Message  Lou2 le Dim 19 Avr 2009 - 19:46
Oui monseigneur , j'ai bien nettoyé tout ça ce matin...
Lou2
Message  BlackFish le Dim 19 Avr 2009 - 19:49
tsssiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....tttttttttt
ouvre le carbu, et délicatement tire sur le boisseau pour voir ci il est libre
tu est certain de ton remontage ?
BlackFish
Message  joe-flat le Dim 19 Avr 2009 - 19:52
achete 2 ou 3 litres, avant de tout démonter. tu ne risque pas grand chose
joe-flat
Message  BlackFish le Dim 19 Avr 2009 - 19:53
avec trois litres, purée...va en tenir une bonne le chef !!!
BlackFish
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 19 Avr 2009 - 19:54
Ca ratatouille toujours autant?
Quand tu dégraffe la cuve elle est pleine?
Message  BlackFish le Dim 19 Avr 2009 - 19:58
Faut cerner le problème avant tout
commence par vaporiser un peut d'essence
dans le carbu fautif a +/- 3000t
si elle ratatouille pas, c'est le coupable
si elle ratatouille le blême est autre
BlackFish
Message  Lou2 le Dim 19 Avr 2009 - 20:27
Oui monsieur...
Lou2
Message  oggy le Dim 19 Avr 2009 - 20:27
Elle tient bien le ralenti ?
Pour l'essence faut pas déconner, c'est pas parce qu'elle est restée un mois dans le réservoir que ça marche plus.
Je regarderais dans la pompe de reprise du carbu incriminé, c'est un nid à merde, tu l'as soufflé aussi ?
Message  Lou2 le Dim 19 Avr 2009 - 20:33
oggy a écrit:Elle tient bien le ralenti ?
Quand elle est merdoie , non . Sinon , oui .
oggy a écrit:Je regarderais dans la pompe de reprise du carbu incriminé, c'est un nid à merde, tu l'as soufflé aussi ?
Je savais même pas qu'il y en a une
j'ai demonté tout ce qui se démonte sur ces carbus , c'est à dire pas grand chose en fait..
Lou2
Message  oggy le Dim 19 Avr 2009 - 20:36
Et tes réglages de carbus, la richesse tu l'as déserrée de combien ?
La pompe de reprise, Pocka chut, c'est le gros truc qui vient avec le gicleur principal, juste en dessous de l'aiguille.
Message  Lou2 le Dim 19 Avr 2009 - 20:43
Mais je n'ai pas touché aux réglages moi!!!Elle marchait très bien avant que je ne change quelques joints sur le moteur....
Et si c'est ça la pompe de reprise , oui j'ai tout nettoyé bien comme il faut...
Lou2
Message  oggy le Dim 19 Avr 2009 - 20:45
Oh mais c'est que ça se dérègle d'un rien ces bêtes là, regardes y quand même.
