[R60/6] Soucis carburation ?
Re: [R60/6] Soucis carburation ?
Message  Tofgasp le Dim 19 Avr 2009 - 22:30
ok, je vais chercher lol!
Message  Tofgasp le Dim 19 Avr 2009 - 22:44
Sur les éclatés de chez bing, j'ai l'impression que c'est un titillateur, et même pas un starter, en tout cas que ça joue sur l'essence. Regarde donc à tout hasard si ton circuit d'essence de ralenti (pas juste le gicleur) ou ta vis de richesse ne seraient pas encrassés et le starter te permettrait de compenser.
Avec un coup de bombe nettoyante frein en démontant juste la cuve, ça marche bien, tu as juste à bien attendre que le produit s'évapore le temps d'une clope/bière/scéance de tricot.
Message  Lou2 le Dim 19 Avr 2009 - 23:02
C'est bien un starter , avec le cable et la manette qui va avec...
'tain fô que je me mette au tricot maintenant...
Lou2
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Tofgasp le Dim 19 Avr 2009 - 23:07
Ok, je trouvais ça bizarre tout de même, mais je n'ai pas vu la pièce ou se raccorde le câble drunken
Teste tout de même le nettoyage du circuit essence de ralenti, le sp laisse parfois des dépôts très rapidement.
Message  Lou2 le Dim 19 Avr 2009 - 23:17
Ok , merci..
Lou2
Message  Richard de l'Aulagnier le Lun 20 Avr 2009 - 13:29
Alors,Lou,comment ça va cette distribcarbu?
Message  Lou2 le Lun 20 Avr 2009 - 13:31
Pas eu encore le temps aujourd'hui de regarder ça..
Lou2
Message  Lou2 le Lun 20 Avr 2009 - 18:46
J'ai re nettoyè les carbus avec le produit pour les freins .
puis fait un bon réglage : rien de changé.
Je sais que c'est le cylindre gauche qui merdoie , j'ai interverti les anti parasites : rien de changé
fait la même chose pour les bougies , toujours rien..
Le ralenti est impec..
Le problème ne se manifeste qu'entre 1500 et 3000 t/mn...
Demain j'intervertis les bobines , les fils de bougies... Murphy est mon ami.....
Lou2
Message  Richard de l'Aulagnier le Lun 20 Avr 2009 - 20:05
On va t'appeler Brigitte Bardot... :rire:
Message  oggy le Lun 20 Avr 2009 - 20:18
Nan, Birgit, restons Teuton.
Message  Richard de l'Aulagnier le Lun 20 Avr 2009 - 21:02
Un truc très bête,tu démontes les deux coudes plastique pour voir le comportement des boisseaux .
Message  Lou2 le Lun 20 Avr 2009 - 21:05
Leur comportement est très simple , quand j'accélere , ils montent :commande par cable..
Lou2
Message  Richard de l'Aulagnier le Lun 20 Avr 2009 - 21:10
Ooooouuuups
Message  oggy le Lun 20 Avr 2009 - 21:10
Et oui, y a pas de membrane, soit tu tires et ça monte, soit tu tires pas et ça bouge pas.
C'est on ne peut plus fiable.
Message  Lou2 le Lun 20 Avr 2009 - 21:14
Après les recherches d'aujourd'hui , je commence à penser défaut electrique....parce que pour ce qui est des carbus , je ne vois ce que je peux faire de plus..
A retenir , elle ne tourne sur un cylindre qu'entre 1500 et 3000 t/mn approximativement..
Lou2
Message  pockaman le Lun 20 Avr 2009 - 21:23
Tu as inversé tous les fils de bougie en débranchant les bobines, ou juste les antipatates en branchant la bobine de droite sur le cylindre de gauche et lycée de Versailles ?
Si c'est électrique, la deuxième éventualité doit impérativement faire changer le problème de côté.
:clin d'oeil:
Message  Lou2 le Lun 20 Avr 2009 - 21:28
Je n'ai pas branché la bobine de droite sur le cylindre gauche ni le contraire , c'est un truc que je fais demain.
Lou2
Message  Lou2 le Mar 21 Avr 2009 - 13:39
J'ai interverti : bobine gauche cylindre droit et vice versa ; toujours pareil..
J'ai changé les fils de bougies , les antiparasites , les bobines et les bougies en montant ceux de la 750 , toujours pareil...
Commence sérieusement à me demander si c'est pas José qui a raison ...Je vais essayer avec de l'essence fraîche....
Lou2
Message  Richard de l'Aulagnier le Mar 21 Avr 2009 - 13:48
Tu as bien soufflé tous tes conduits?
Message  Lou2 le Mar 21 Avr 2009 - 13:49
Deux fois plutôt qu'une...
Lou2
Message  Lou2 le Mar 21 Avr 2009 - 13:52
C'est bizarre comme panne , un peu aléatoire , ça fonctionne bien , puis hop , un cylindre en rideau ...mais toujours ce ralenti impec et cette plage entre 1500 et 3000 t/mn ou ça merdoie quand la panne arrive ??!!
Lou2
Message  Richard de l'Aulagnier le Mar 21 Avr 2009 - 13:53
T'as échangé aussi les bougies,je suppose.
Message  Lou2 le Mar 21 Avr 2009 - 13:54
Regarde 5 posts plus haut..
Lou2
Message  Richard de l'Aulagnier le Mar 21 Avr 2009 - 14:00
C'était plus rapide de te demander,je ne connais pas du tout ces carbus,tu l'a complètement démonté et a la vue,tout est en place,pas de joinr coupé,pas l'aiguille cassée,rien?
Message  oggy le Mar 21 Avr 2009 - 14:03
Au pire ta "vieille" essence tu pourras la passer plus tard pour tondre la pelouse.
