R50/5 pète pas
R50/5 pète pas
Bonjour à tous!!!
j´ai acheté une bécane (R50/5) il y a 4 mois, et depuis....... que des galères, j´ai déjà changé le démarreur, la batterie, les bougies et j´ai un mal fou à la faire péter. La plupart du temps il me faut une aide au démarrage parce qu´à force d´activer le démarreur électrique (pas de kick...), la batterie est à plat. Et meme branché sur une batterie de voiture ca peut durer 10 minutes!!! Le pire, c´est qu´après elle tourne hyper bien et redémarre très bien à chaud...
Après avoir parcouru le site, j´ai un peu l´impression d´avoir le meme problème que beaucoup d´entre vous, coté gauche bougie noire et grasse.
L´ancien proprio a enlevé le filtre à air et pour "compenser" a mis des gicleurs de 135 au lieu de 130.
Je m´y connait pas assez pour démonter moi meme.
Question:
est ce que ca peut venir uniquement de la carburation, ou c´est les soupapes, ou les segments?
Qu´est ce qu´il faudrait que je fasse!????????
MERCI!!!!!!!!!!!.
Question:
MERCI!!!!!!!!!!!.
arnold
Re: R50/5 pète pas
ce serait donc plutot un problème électrique? une masse ou qqchose du genre?
arnold
R50 pete pas
autre chose, j´ai mis des antiparasites NGK. Est ce que c´est pas trop moderne pour la bécane? du type trop de déperdition de courant? est qu´il ne faudrait pas mieux mettre le systeme a l´ancienne, cette sorte de rondelle passée en haut de la bougie et revisser le truc dessus pour la bloquer?
En ce moment j´ai cette ref de bougie: BOSCH Super Plus WR5DC plus 15
Est ce qu´elles sont vraiment adaptées??? Dans les tableaux d´équivalence que j´ai trouvé, elles y figurent pas. C´est pour ca que j´ai commandé des Champion.
Autre chose bis: je l´ai déja apporté une fois dans un garage parce que je voulais controler si la batterie se rechargeait bien en roulant, pas de problème de ce coté là.
C´est vraiment pour démarrer le probleme, apres, elle tient meme tres bien le ralenti..
arnold
Re: R50/5 pète pas
Tu gaves bien les carbus avant de démarrer. Il faut remonter le niveau de cuve à les faire déborder et titillant sur chaque carbu. Il n'y a pas enrichisseur ou de starter sur ces machines.
On avait inventé le capuchon de bougie bien avant la /5. Le fil vissé sur la bougie, ça se trouve sur les Solex et le véhicules d'avant la première guerre
Re: R50/5 pète pas
arnold a écrit:ce serait donc plutot un problème électrique? une masse ou qqchose du genre?
ca peut... mais effectivement, utilise aussi le titilateur
Re: R50/5 pète pas
je le fais ca, jusqu´a ce que l´essence déborde, et quand ca veut toujours pas, je me dis que je l´ais noyé du coup!... et alors je démonte les bougies et elles sont un peu humides...
Question: il y a 2 vis de réglages sur les carbu. celle qui est le plus proche du cylindre c´est la richesse et l´autre c´est le ralenti? ou l´inverse......
arnold
Re: R50/5 pète pas
Tu devrais t'acheter la RTM,ce n'est pas parfait mais ça t'apprendra beaucoup de choses sur ta moto.
Re: R50/5 pète pas
arnold a écrit:je le fais ca, jusqu´a ce que l´essence déborde, et quand ca veut toujours pas, je me dis que je l´ais noyé du coup!... et alors je démonte les bougies et elles sont un peu humides...
La grosse vis, c'est le ralenti, l'autre c'est la richesse.
Mais avant de triturer tes réglages carbus, contrôle et règle correctement ton point d'allumage, puis le jeu de tes culbuteurs.
Un allumage mal calé de quelques degrés, ça te fait une moto hyper galère à démarrer, des fois...
Re: R50/5 pète pas
quand je pose mes bougies sur le cylindre et que je mets le contact j´ai une étincelle orange. Elle devrait pas etre plutot bleue?...
arnold
Re: R50/5 pète pas
est ce que ca pourrait dire que mes bougies sont pas a la bonne température? En plus, je sais pas si ca joue mais a berlin en ce moment il fait -2.. donc c´est peut etre pas idéal pour faire des essais de démarrage...
arnold
Re: R50/5 pète pas
Ca peut aussi venir d'un mauvais écartement des rupteurs ou un condo fatigué.
Re: R50/5 pète pas
arnold a écrit:quand je pose mes bougies sur le cylindre et que je mets le contact j´ai une étincelle orange. Elle devrait pas etre plutot bleue?...
Orange = problème :
Commence par le condensateur, c'est ce qu'il y a de moins cher.
Vérifie l'écartement max des vis platinées, nettoie les au besoin. Tu peux les changer si tu as un doute, c'est pas trop cher non plus.
Oui, la couleur de l'étincelle doit être bleue.
Tes bougies ne doivent pas être les bonnes. Le "R" dans la référence signifie qu'elle ont une résistance incorporées, cela est moins performant sur les anciens moteurs. Les bougies que tu as montées sont prévues pour des moteurs plus récents. C'est + difficile de trouver les "anciennes" bougies dans les magasins aujourd'hui, forcément. (On les trouve sur le web sans problème)
capitaine
Re: R50/5 pète pas
arnold a écrit:Bonjour à tous!!!
Question:
MERCI!!!!!!!!!!!.
Prend les compressions, mais....grasse égale aux mini la segmentation
met une tof des bougie
BlackFish
Re: R50/5 pète pas
"Prend les compressions,"
- j´ai pas le matos nécessaire pour effectuer l´opération.... à faire faire donc.
"mais....grasse égale aux mini la segmentation"
alors là.... chuis navré mais je comprends pas cette phrase..
s´agissant des bougies c´est con, en voulant refaire un essai de démarrage hier, je les ai nettoyé... zut. Pour faire simple, l´électrode était noir mais sec, genre calamine, par contre le pas de visse plutot gras genre huile...
arnold
Re: R50/5 pète pas
ok!!!!! bougie grasse ca veut dire qu´ il faut au moins refaire la segmentation, ok, désolé...
on peut le faire soi meme ou il faut des outils pour recaler etc etc?
ca coute combien un condo? une adresse ou en commander un en ligne?? merci..
arnold
Re: R50/5 pète pas
http://www.motorworks.co.uk/bmw/products/product.php?f=i&code=BA_15_20_IA_20&shnew=New&model=R45%2F50%2F60%2F65%2F75%2F80%2F90%2F100+%282+valve%29&shnewcode=15&part=Electrics&sub_part=Ignition&modelcode=20&partcode=IA&source_code=BA_15_20_IA_20&header_text=&header_text_image=0
Re: R50/5 pète pas
Avant de t'affoler à refaire la segmentation, fais déjà une révision classique, c'est pas bien compliqué, ça va te permettre de comprendre à peu près comment fonctionne ta mob.
Tu vas chez Motobins, tu commandes un kit d'entretien (ref. 00100A pour ton modèle), et tu changes :
le filtre à air
le filtre à huile + vidange
les vis platinées
les bougies
et le condensateur (pas compris dans le kit motobins, faut le commander en plus, ref. 70200)
En plus de ça, tu règles correctement les culbuteurs, PUIS les carburateurs.
Tu trouveras les tutos pour faire tout ça sur le forum ou dans la flatistech.
Et tu repars sur des bases saines, de toutes manières il faudra passer par là. Si ça ne tourne toujours pas rond après il sera temps de se pencher sur autre chose, mais bien souvent en remplaçant ces éléments, les problèmes disparaissent...
Autre chose, si tes fils HT et tes antiparasites semblent vieux, craqués etc, change-les également, ça peut également expliquer tes étincelles oranges.
le filtre à air
les vis platinées
les bougies
Re: R50/5 pète pas
arnold a écrit:ok!!!!! bougie grasse ca veut dire qu´ il faut au moins refaire la segmentation, ok, désolé...
Si vraiment grasse (pas noir de suie, mais grasse) alors aucun réglage de carbu ou d'allumage
n'apportera de solution...c'est l'huile qui passe
BlackFish
Re: R50/5 pète pas
BlackFish a écrit:arnold a écrit:ok!!!!! bougie grasse ca veut dire qu´ il faut au moins refaire la segmentation, ok, désolé...
...peut-être par un reniflard dont le clapet est fatigué. A tester avant de refaire une segmentation.
Re: R50/5 pète pas
pockaman a écrit:BlackFish a écrit:arnold a écrit:ok!!!!! bougie grasse ca veut dire qu´ il faut au moins refaire la segmentation, ok, désolé...
Avant de rendre l'âme, le reniflard se manifeste suffisamment
par un bruit caractéristique, et ici il ne semble pas que c'est le cas
l'idéal est la prise des compressions ou un test d'étanchéité a la pression
BlackFish
arnold le Ven 18 Fév - 8:49
