supression de la batterie sur série 6
Message  mojoracer le Sam 19 Fév - 10:02
Voila, sur mon 90s de 1976, je voudrais supprimer la batterie, c'est trop lourd, trop moche, trop quoi...
Pour commencer j'ai juste essayer de l'enlever. Mais ca va pas. Ca démarre plus.
Alors je pense qu'il faut qqch pour la remplacer, un condo ou qqch comme ca.
Est ce que qqn pourrait m'aider, me dire ce qu'il faut installer et comment le brancher pour pas tout casser!
Je suis nul en électricité... voila.
Merci!
mojoracer
http://www.caferacerclub.org
Re: supression de la batterie sur série 6
Message  Acatène le Sam 19 Fév - 10:07
Il te faut un accumulateur, plus communément appelé....... batterie.
En effet, ton alternateur a besoin de courant pour être excité la photo des pin-up en BM ça suffit pas. Si les BM avaient des dynamo il en serait autrement, mais là tu n'as pas le choix. Tu peux toujours mettre une toute petite batterie, donc moins lourde et moins moche, mais il t'en faudra une.
Acatène
Message  PizzaRoller le Sam 19 Fév - 10:14
Pour gagner du poids, tu peux enlever un cylindre, il y en a un autre ... moque hahaha
Message  Richard de l'Aulagnier le Sam 19 Fév - 10:23
Faire un petit régime,c'est la saison...
Message  pockaman le Sam 19 Fév - 10:52
Comme déjà dit, pour supprimer la batterie, c'est mort.
Par contre, en en montant une plus petite, que tu places sous la boîte de vitesse sur un support qui se prend sur les fixations de la béquille centrale et sur la barre transversale arrière du cadre, elle disparaît.
Je bosse sur une solution comme ça en ce moment...
Message  flattwin66 le Sam 19 Fév - 11:03
sous la selle, j'ai fait ça sur ma serie 7, faut refaire une boucle ar pour y loger le support et mettre une batterie plus petite... pour ma part j'ai opter pour une batterie des R1150, ça me permet de pouvoir alterner avec le side au cas ou.
Après, si c'est pour une machine qui tourne uniquement sur circuit, donc sans phare etc... tu t'emmerde pas, tu met pas la batterie sur la moto, dans le capot de la voiture elle est bien lol!
Message  ddeenniiss le Sam 19 Fév - 11:07
je m'étais posé une question similaire dans ce post:
http://www.flat-twin-bmw.com/t9197-boitier-suppresseur-de-batterie
Mais apparement ça ne remplace pas vraiment une batterie...vaut mieux en mettre une plus petite (sous la coque arrière par ex).
ddeenniiss
Message  mojoracer le Sam 19 Fév - 13:12
pour le régime c'est fait! sans rire... mais je peux pas perdre plus la....
Un collègue du CRC m'a montré ca, vous savez ce que c'est ?
http://www.motorcyclestorehouse.nl/product/950052
mojoracer
Message  Acatène le Sam 19 Fév - 13:21
Ça ressemble à un gros condo.
Comme on en a déjà parlé et que la question revient régulièrement, pourquoi ne ferais-tu pas un essai ?
Tu nous fais un tuto si ça marche clin
Acatène
Message  palica le Sam 19 Fév - 15:00
Il y a pas mal de gars qui roulent sur circuit ou en TT avec des batteries de cellulaire. Ca se recharge vite (moins d'une heure), c'est tout petit et leger et ca donne une autonomie d'environ 4 heures. Je ne trouve plus le lien mais c'est peut etre une piste (sans jeu de mot). Je pense que la premiere chose a faire est de trouver le voltage et l'amperage minimums necessaires a ton allumage pour fonctionner. Quand tu as ca, tu peux mettre plusieurs batteries en serie pour obtenir ce dont tu as besoin.
Sinon, Odyssey fait de petites batterie qui peuvent etre mises dans n'importe quelle position (meme la tete en bas). Ca serait peut etre moins complique... Une PC310 par exemple ne fait que 2.7 kg.
Message  mojoracer le Sam 19 Fév - 20:37
oui ca je connaissais, il y a aussi les batterie lithium pour model réduit.
Le seul probleme c'est le manque d'autonomie.
Je vais faire le test avec le condo, j'espère que ca fonctionnera, je vous tiens au courant... sans jeu de mots! clin
mojoracer
Message  Richard de l'Aulagnier le Sam 19 Fév - 23:30
Ca ne marchera pas,tu as besoin de jus pour exciter l'alternateur qui te fournira le jus pour ton allumage,je ne parle même pas du démarreur.Maintenant,si t'as des sous en trop...
Message  orange racer le Dim 20 Fév - 13:25
Surtout que le démarreur est un gros consommateur d"énergie ....Solution vire le!bon après faut pousser!
orange racer
Dynamo à la place de l'alternateur sans batterie
Message  philharmonie le Lun 21 Fév - 11:06
Comme en compétition tu peux remplacer ton alternateur par une dynamo, diminuer d'un tiers le cache de l'allumage et ne plus mettre de batterie.
Phil.
philharmonie
Message  mojoracer le Lun 21 Fév - 13:11
bon... après moult re réflexion... je vais acheter une mini batterie 12v 6a, et la cacher sous la boite.
Et virer le démarreur, comme ca, je suis sur que cela fonctionnera.
Merci quand même pour vos avis! souris
mojoracer
Message  ffrd le Mar 22 Fév - 8:11
philharmonie a écrit:Comme en compétition tu peux remplacer ton alternateur par une dynamo, diminuer d'un tiers le cache de l'allumage et ne plus mettre de batterie.
Phil.
par une magnéto ça allume mieux les bougies.
http://www.team-frd-moto.fr
Message  jbt le Mar 22 Fév - 8:20
La solution de la magneto ou du volant magnétique est sans doute la meilleure pour conserver une moto utilisable et gagner du poids (et de l'inertie). en plus ça permet de conserver une sortie pour l'éclairage, dans ce cas un simple condo permet de réguler l'intensité pour avoir un éclairage à peu près stable qui ne varie pas en fonction du régime.
Mais si c'est pour un usage routier et pas exclusivement sur piste, vérifie auparavant que tu es capable de démarrer à chaque coup ta moto au kick avant de supprimer batterie et démarreur. Même avec de parfaits réglages impératifs, si tu boostes un peu ton moteur en augmentant en particulier le taux de compression, ça devient alors très délicat, déjà que le démarreur souffre!
Vérifie aussi que tes commandes reculées permettent l'usage du kick sans limiter sa course...
Message  mojoracer le Mar 22 Fév - 8:33
j'ai pas de commande reculée, j'ai déja un kick et je fais 195cm pour 95kg alors le kick ne m'effraie pas trop! clin
mojoracer
Message  jbt le Mar 22 Fév - 8:39
Sur un gromono,OK, le fait d'être bâti comme un honnête homme plutôt que comme une gravure de mode anorexique aide bien. Personnellement, je me contente de laisser reposer une cuisse sur le kick, ça suffit à démarrer un 500 XT à tous les coups.
Mais le kick BM est plus subtil, voire fourbe, avec seulement 110° d'angle de débattement, et encore moins utile en raison du jeu, et une course limitée par sa faible longueur, une démultiplication insuffisante, il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois ( entre 40 et 60, en général!) sur des moteurs bien comprimés.
Message  BlackFish le Mar 22 Fév - 9:13
jbt a écrit:Sur un gromono,OK, le fait d'être bâti comme un honnête homme plutôt que comme une gravure de mode anorexique aide bien. Personnellement, je me contente de laisser reposer une cuisse sur le kick, ça suffit à démarrer un 500 XT à tous les coups.
Reste alors a placer un décompresseur a la place du double allumage
ou acheter un Dnepr !!!!!
BlackFish
Message  Richard de l'Aulagnier le Mar 22 Fév - 11:55
Ou une R1...
Message  jbt le Mar 22 Fév - 13:00
Le décompresseur, mouais, pas évident...
Mécanique façon gromono, qui enfonce la soupape avec un rappel automatique pour éviter qu'elle vienne embrasser le piston ? Mais il y a déjà pas bézef de marge sur un moteur tapé, ça se joue au mm.
Sur les HD, Screaming eagle propose un arbre à cames qui comporte une came escamotable à levée augmentée qui empêche un rappel complet de la soupape sur son siège. Cette came n'est active qu'à l'arrêt ou à très faible vitesse de rotation ( = celle du démarreur) car dès que l'arbre à cames entre en rotation plus rapide un balancier la fait rentrer à sa place et la soupape n'est plus enfoncée que par la came correspondant à une distribution normale.
J'ai trouvé la solution technique élégante, c'est vrai que démarrer un v Twin longue course de 2L avec un tax de compression de 13/1 n'est pas chose facile.
Message  mojoracer le Mar 22 Fév - 14:16
en règle général elle part après une 10aines de kick, pas plus.
Ou alors du premier coups.
Effectivement, pas besoin d’être supra costaud pour démarrer un BM avec son kick, faut juste avoir le coup'd'patte. souris
mojoracer
Message  palica le Mar 22 Fév - 18:43
mojoracer a écrit:Effectivement, pas besoin d’être supra costaud pour démarrer un BM avec son kick, faut juste avoir le coup'd'patte. souris
Et avoir les bonnes bobines (qui ne coupent pas automatiquement apres 1 seconde) old
Message  goeland_ le Mar 22 Fév - 18:52
c'est aussi utilisé sur des gros bi japonais qui marchent : une masselotte centrifuge qui entrouve une soupape d'échappement quand le régime est inférieur à 700 trs/min.
ca permet d'utiliser un petit démarreur et une petite batterie : 9 Ah pour 2 gamelles de 98 mm à 12,6 de compression lang
