Problème de cligno
Problème de cligno
Message  G/Seur le Dim 20 Fév - 13:51
J'ai acheté des clignos avants et les pattes ad hoc chez les perfides.
Et j'arrive pas à enfoncer le corps du cligno jusqu'à l'épaulement du support sous peine de ne pouvoir mettre le réflecteur en place.
Quelqu'un sait pourquoi/a la solution?
[img][img][/img] [/img]
Re: Problème de cligno
Message  Ornach le Dim 20 Fév - 14:19
Si c'est bien idem que les clignotants d'origine, il y a au fond d'une rainure, dans le corps du cligno, un lamelle qui porte sur la 1/2 circonférence du tube/suport; cette lamelle est crantée et doit être suffisamment enfoncée dans sa rainure pour permettre le passage du tube ; le cavalier tenu pas 2 vis bloque tout ça
ce cavalier comporte une patte pliée vers le centre du tube qui rentre dans un logement , en extrémité du tube/support
si tout est bien placé, ça rentre pile poil !
Message  G/Seur le Dim 20 Fév - 14:28
Ben chez moi l'extrémité du tube support est fendue. Le 1/2 cavalier comporte une surépaisseur qui rentre dans la fente. Mais du coup on est pas à l'épaulement.
Si je pousse le corps du cligno jusqu'à l'épaulement, le tube arrive presque à moitié du corps et y'a plus la place pour le réflecteur.
Les clignos sont marqués BM.
Message  goeland_ le Dim 20 Fév - 14:31
les clignos ne vont pas jusqu'a l'epaulement. il doit rester 10 à 20 mm de tube apparent
Message  ROLAND le Dim 20 Fév - 14:31
Ils sont pas trop longs tes tubes ?
Ca peut se couper non ?
ROLAND
Message  G/Seur le Dim 20 Fév - 14:40
goeland_ a écrit:les clignos ne vont pas jusqu'a l'epaulement. il doit rester 10 à 20 mm de tube apparent
ROLAND a écrit:Ils sont pas trop longs tes tubes ? Ca peut se couper non ?
Bon ben voilà, trop longs pour aller jusqu'à l'épaulement. Je vais donc couper.
coucou merci les potaux pour les infos.
Message  goeland_ le Dim 20 Fév - 14:45
si tu coupes tes tubes, tu ne pourras pas mettre une tête de fourche style 90S
