[R75/5]mon cylindre gauche prends feu lol
Message  tan26 le Lun 20 Avr 2009 - 10:43
mon cylindre gauche face a la moto fume sa sort au niveau carbu et colerette echapement on dirai qu il prends feu , j ai enlever arrivé fitre a aire pensent au tyau d huile mais sa na rien changer, a quoi penser vous?
tan26
Re: [R75/5]mon cylindre gauche prends feu lol
Message  Richard de l'Aulagnier le Lun 20 Avr 2009 - 10:53
Tu roules régulièrement avec?
Message  tan26 le Lun 20 Avr 2009 - 10:56
je veins juste de remonter le moteur pas encors rouler
tan26
Message  Richard de l'Aulagnier le Lun 20 Avr 2009 - 11:08
Alors c'est sans doute l'huile qu'il y a sur les pièces qui brule,ça devrait s'arrêter au bout d'une minute ou deux.
Message  tan26 le Lun 20 Avr 2009 - 11:14
c est ce que j avais pensé, mais sa ne s arrete pas apres dix minute lol d ou mon inquietude, mon cylindre et tres chaud de plus
tan26
Message  Richard de l'Aulagnier le Lun 20 Avr 2009 - 11:22
Il est plus chaud que l'autre?
Qu'as tu fait sur ton moulin?
Couleur des deux bougies? Il tourne rond et sans bruit anormal?
Message  tan26 le Lun 20 Avr 2009 - 11:26
j ai changer embeillage bielle , oui il et plus chaud que l autre, je n es pas de bruit anormal , les bougie sont normale, il pete un peut mais pense a l allumage, par contre j ai des retour de kique
tan26
Message  Flatosaure le Lun 20 Avr 2009 - 11:29
Tu as refait le réglage des carbus ? Tu as vérifié le calage de l'allumage ?
Message  tan26 le Lun 20 Avr 2009 - 11:34
pas régler carbu oui refait calage allumage, mais cela expliquerai pas la fumé? qui sort de la collerette et de la pipe admision aufaite c une 75/5
tan26
Message  oggy le Lun 20 Avr 2009 - 12:19
Le réglage des culbus est bon ?
Message  Flatosaure le Lun 20 Avr 2009 - 12:43
La fumée ça peut s'expliquer si ton cylindre surchauffe.
Commence par reprendre le réglage des carbus, richesse en premier lieu.
Message  Richard de l'Aulagnier le Lun 20 Avr 2009 - 13:07
On pourrait penser à une prise d'air,ça appauvri la carb et fait chauffer le moteur. Pour vérifier,moteur tournant,tu promène un pinceau bien imbibé d'essence (il doit couler sur tout le carbu et la pipe d'admission,si le régime augmente,bingo,t'as trouvé.
Fais ça dehors,pour éviter de trop respirer de vapeurs et moteur froid (au départ)
Message  BlackFish le Lun 20 Avr 2009 - 14:51
En plus, cerise sur le gâteau, de cette manière si il y a réellement le feux...ca durera pas longtemps
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  Richard de l'Aulagnier le Mar 21 Avr 2009 - 20:37
Tu n'aurais pas une prise d'air à l'échappement,ça fait bien monter la température et péter les moteurs,voire la bougie desserrée.
Message  tan26 le Mar 21 Avr 2009 - 20:42
j ai une prise d aire au racord des deux tubes oui, bougies non ! mais si prise sa refoule pas ?
tan26
Message  Richard de l'Aulagnier le Mar 21 Avr 2009 - 20:46
Soigne moi tout de suite cette prise d'air,nonndidiou.
