[R100RT 1981] BRUIT SUSPECT ROULANT
Bonjour
je me demande ce qu'est ce type de bruit - j'ai l'impression d'entendre un fil qui se balladerai et qui claquerai sur le reservoir quand je roule entre 50 et 60, sans ouvrir les gaz, donc plutôt en décélérations...sinon j'entends rien d'autre que le moteur.
mais voilà...y a pas de fil electrique qui se ballade...(genre 2,5mm2) donc rien qui tape sur le reservoir
à bien écouter cela vient du bloc moteur....mais de là à dire si ce sont les cylindres ou le bas moteur....
indice : cela ne suit pas du tout le rythme moteur, c'est plutôt erratique
quelqu'un aurait une idée ?
Flatiron.
Flatiron.
flatiron
Re: [R100RT 1981] BRUIT SUSPECT ROULANT
la ficelle de ton string qui tape sur le reservoir lors des freinages de trappeur ?
flatiron ,tu saisquoi
en toute gentillesse je pense que dans ton cas ,tu aurais mieux fait de t'acheter une moto neuve ,avec assistance ,garantie et tout le bazard qui va bien, parce que là ,t'es mal parti
soit t'es un poissard de première ou alors tu es un dangereux sérial maniac
je peux mème pas dire que t'es belge
prends ça a la rigolade ,hein
Boxy
ça claque comment
ça serait pas ton reniflard, clapet qui claque au niveau de la boite a air, en bas a droite ????
aristote83
c'est la laisse a Murphy ... gaffe il commence a s'agiter
goeland_ a écrit:c'est la laisse a Murphy ... gaffe il commence a s'agiter![]()
Boxy
Hey, les potos, le pourrissage c'est après avoir trouvé une solution non?..
Flatiron , essaie d'en dire plus, parce que là....
premiére chose a faire ,
moto sur la centrale ,vérifier que rien ne traine et que tout est bien fixé ,cables ,gaine électrique
tout ce qui pourrait flotter en roulant
seconde chose
vérifier ton équipement vestimentaire ,
une lanière de casque qui vient taper sur celui ci ou sur le haut de la veste
une visière de casque qui fait du bruit
bref ,ce genre de chose aux quelles on ne fait pas forcément attention
seconde chose
Boxy
J’ai eu un bruit analogue à faible régime dans le genre métallique venant de dessous du réservoir et évidemment du dessus du moteur : c’était la demi lune de fixation du système transversal qui tient le carénage et qui est fixé au cadre. Il manquait la vis ...
philip D
Ca peut également venir du support du régulateur dont les silent-blocs sont nazes, si tu as un régul boîtier métal.
Sur ma RS, j'ai également un bruit comme ça, c'est la vitre du compteur qui vibre, car elle ne tient plus que par le caoutchouc.
Un autre truc, un relais qui se balade dans le phare et qui tape contre le bol de phare...
Vends la moto, c'est plus sûr...
ça y est je tourne le dos une journée pour essayer de travailler un peu....et je me fais pourrir.
Non, je ne suis pas maniac , mais encore un bruit suspect sur cette moto dont je doute de tout...
vous avez raison je devrais la mettre à la poubelle...mais je l'ai aussi achetée pour me mettre dans cette mécanique....sauf que je ne pensais pas tout faire d'un coup....
pour répondre à vos questions : je n'ai pas de clapet dans la boite à air...., mon string est en peau de dauphin, il ne bouge pas au vent, ma lanière de casque est bien arrimée...
bon, alors, il me reste la piste du clapet de reniflard mais je répète, c'est un bruit qui ne suis pas le rythme moteur, j'irais voir le régulateur et les choses mentionnées
y a zero choses qui trainent
en fait, je l'entends sur route calme, entre 60 et 80 kmh en 5ème, moteut calme, en maintien d'allure.
je dirais sous le réservoir aussi...
bref, soit j'ausculte, soit j'attends le clac... : ça peut etre un coussinet , un manque d'huile ? ,
flatiron
Le coussinet de bielle, ça varierait en fonction du régime moteur, et tu l'entendrais bien plus à l'accélération.
oggy a écrit:Le coussinet de bielle, ça varierait en fonction du régime moteur, et tu l'entendrais bien plus à l'accélération.
Ouaip. Un léger cognement dans le moteur qui peut éventuellement se ressentir dans les repose pieds à la reprise, genre sortie de rond point sur le couple, en seconde ou troisième. A régime stabilisé, tu l'entends pas, sauf si tu as tout explosé, et là tu l'entendrais aussi à la reprise...
flatiron le Jeu 24 Fév - 22:40
