Montage sonde de pression d'huile
Message  yohann le Sam 26 Fév - 17:52
Alors voilà : achat chez Conrad d'une sonde de marque Equus :
http://www.conrad.fr/pression_huile_equus_a_48453_48470_842370_115015
Le problème est que la sonde vient taper le cadre si je la place à l'endroit de la sonde d'origine...
J'ais pensé la mettre à la place du bouchon de vidange mais ça tape dans la béquille centrale...
Existe-t-il une sorte de raccord ; en T ou un prolongateur ?
yohann
Re: Montage sonde de pression d'huile
Message  oggy le Sam 26 Fév - 17:59
Une petite photo de ce capteur ?
Message  Ornach le Sam 26 Fév - 18:02
dans des montage ancien, avec des sondes qui font remonter la pression d'huile jusqu'au tableau de bord, la prise de pression est monté sur un raccord en T ; à l'extrémité droite se montait le contacteur d'origine ; j(ai un amis qui a ce montage ; Si personne n'a une photo de ce montage, à l'occasion je t'en ferais une
Message  yohann le Sam 26 Fév - 18:19
oggy a écrit:Une petite photo de ce capteur ?
(pris sur le net mais la mienne est identique)
yohann
Message  ffrd le Lun 28 Fév - 3:49
Sur le bouchon de vidange ? pour la pression ?
dans les années 70, Arcueil vendait une pièce qui permettait de placer le manocontact du voyant d'origine a coté du transmetteur de pression.
Je n'ai pas retrouvé de photo pour illustrer, c'était gros comme une petite boite d'allumettes, fixée avec une vis type banjo.
http://www.team-frd-moto.fr
Message  lou le Lun 28 Fév - 8:54
En cherchant un peu dans ce catalogue tu devrais trouver une solution
--> http://www.oreca-store.com/la-mecanique/circuit-d-huile
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
