[r65] jeu soupape/guide
Message  lolo le Sam 26 Fév - 18:56
aprés la segmentation hors cote, j'ai mesuré le jeu soupape/guide selon la notice fournie par ffrd
je trouve un jeu élevé de 0,2mm admission et échappement pourtant mes soupapes sont encore à la cote.
.... là je me tate, dois je changer les guides et les soupapes ?
j'imagine qu'il doit falloir obligatoirement rectifier les sièges ?
est ce quelqu'un a remplacé les guides dans son atelier (ça a l'air chaud a faire) non ?
dernière question : tant qu'a faire existe t il des soupapes prévu pour rouler au Sans plomb ( je rajoute du substitue de plomb d'habitude) voire a l'ethanol (vieux rêve de faire tourner ma bécane a l'éthanol)
je pense avoir dit beaucoup de conneries bétises dans ce message mais ces question sont sérieuses
merci pour vos lumières.
lolo
Re: [r65] jeu soupape/guide
Message  Richard de l'Aulagnier le Sam 26 Fév - 19:01
L'éthanol,ce sont les joints caoutchouc qui aiment pas
Pour les soupapes et portées,c'est surtout un angle plus "plat" qui permet l'utilisation du sans plomb.
Message  lou le Dim 27 Fév - 1:34
Concernant le changement des guides, il y a deux écoles, ceux qui le font eux mêmes parce qu'ils sont outillés pour et qu'ils connaissent les subtilités de la chose - à part quelques intrépides , mais c'est une autre histoire- et ceux qui confient le boulot à un rectifieur... Puisque tu poses la question je te classerai dans la seconde catégorie . Va chez un rectifieur reconnu de ton coin , pose lui la question, tu verras, ce n'est pas si onéreux et au moins tu seras sûr que le boulot est bien fait..
Pour les sièges, c'est un peu plus délicat car il y a eu quelques soucis de sièges se dessertissants après un passage au sans plomb..Jolie casse moteur assurée ..Là il faut vraiment être certain des capacités son rectifieur à faire un boulot correct.
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Tofgasp le Dim 27 Fév - 8:25
Pareil que Lou. Même si le matos théorique pour faire les guides se résume à un jet et un four, vu le prix par un pro, mieux vaut éviter le risque...
Les sièges tombent seulement si le rectifieur est mauvais et ne les monte pas assez serrés. Ce n'est d'ailleurs pas l'angle du contact soupape/siège qui permet l'usage du sans plomb, mais plus la matière des sièges et la surface de contact supérieure pour permettre de dissiper la chaleur plus facilement. L'angle est en fait la résultante obligatoire pour pouvoir loger cette surface sans avoir des tulipes de soupapes coniques.
Message  lolo le Dim 27 Fév - 18:32
merci pour les infos les copinss
je penche pour l’hypothèse changement des guides uniquement vu que mes soupapes sont encore a la cote et dans ce cas pas de rectification de sièges donc ?
je laisse tomber l'adaptation SP pour le moment et pour l'ethanol ... je pleure
en tout cas j'ai appris plein de trucs, merci a vous
lolo
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 27 Fév - 18:39
Si tu changes les guides,le rectifieur te fera une rectif des sièges pour retrouver la concentricité.
Message  palica le Dim 27 Fév - 20:50
lolo a écrit:merci pour les infos les copinss
D'apres moi, etre rendu la et faire les choses a moitie est dommage. 2 soupapes d'echappement chez Motobins, c'est pas tres cher... Et sans rectifier les sieges, tu peux au moins les roder, ca se fait facilement (suffit d'une ventouse, de pate a roder et d'un talent d'allumeur de feu de bois facon castor junior).
Message  lolo le Lun 28 Fév - 12:20
mince, j´avais pas pensé a la concentricité vous me mettez le doute lá ...... quoique j´aime bien la solution castor. Je vous tiens au jus.
lolo
