Vidange moteur
Vidange moteur
Message  flat freddy le Ven 04 Mar 2011, 19:46
Salut à tous
Question bête: j'ai lu je sais plus où que dans le kit de joint pour la vidange vendu chez BMW il y avait une bague à ne pas utiliser pour les modèles ayant le radiateur d'huile. est ce que cela est exact et si oui lequel?
dans le kit:
- un filtre huile pliable
- un joint papier pour le thermostat
- 2 joints plat métallique couleur cuivre (pour durite du radiateur)
_ 1 joint plat gris (bouchon de vidange)
_ 1 gros joint caoutchouc blanc
- 1 bague métallique de même taille que le joint précédent
- 1 joint noir plus petit que les 2 précédents
Je pencherais pour éliminer le dernier mais suis pas sur.
la vidange est pour demain matin et j'ai longuement hésité lors de la dernière mais me rappelle plus ce que j'ai fait.
Merci de vos réponses et désolé pour la question de grand débutant
flat freddy
Re: Vidange moteur
Message  oggy le Ven 04 Mar 2011, 19:51
Quelle année ta machine ?
Re: Vidange moteur
Message  flat freddy le Ven 04 Mar 2011, 19:54
R100 RT 1981
flat freddy
Re: Vidange moteur
Message  ROLAND le Ven 04 Mar 2011, 19:59
http://www.flatistech.fr/doc/moteur/Tuto-infos-filtre-a-huile.pdf
C'est un peu long à charger env. 1 minute .
Tu devrais trouver la réponse ! coucou
ROLAND
Re: Vidange moteur
Message  flat freddy le Ven 04 Mar 2011, 20:25
Merci pour le document
a priori 1981 est l'année ou il y a eu des modifs du coup je sais toujours pas trop quoi faire, vu que ma moto est de mars 1981 (première mise en circulation). Verrai bien demain en démontant si j'arrive à faire la différence entre modèle avec joint papier et rondelle ou sans.
flat freddy
Re: Vidange moteur
Message  ffrd le Sam 05 Mar 2011, 06:19
Si le tube formant enveloppe extérieur du filtre a huile est à bord droit il faut placer la grosse rondelle fine en acier entre le tube et le gros joint blanc (ancienne exécution sur le dessin)
Si le tube est a "bord rabattu" inutile de mettre la grosse rondelle (nouvelle exécution sur le dessin).
voici les deux montages :
en photo ça donne ça :
bord droit :
bord rabattu :
http://www.team-frd-moto.fr
Re: Vidange moteur
Message  Savate le Sam 05 Mar 2011, 07:26
je crois qu'il est possible de monter sans joint papier mais plutôt un peu de pête à joint ?
le joint papier aurait tendance à laisser suinter au fil du temps...
Vrai ou pas ?
Re: Vidange moteur
Message  flat freddy le Sam 05 Mar 2011, 07:50
merci ffrd pour les photos
donc si j'ai bien compris avec le nouveau montage on obtient ceci :
[img]http://www.servimg.com/image_preview.php?i=16&u=15845451][/url][/img]
le cube de représentant bien sur le thermostat
flat freddy
Re: Vidange moteur
Message  ffrd le Sam 05 Mar 2011, 08:12
Savate a écrit:Bonjour,
Vrai ou pas ?
met le joint avec un voile de pâte a joint loctite 518 sur les deux faces
Re: Vidange moteur
Message  ffrd le Sam 05 Mar 2011, 08:29
Oui, la photo de ton montage est correcte
la flèche rouge correspond a ton grand joint blanc de ta photo
la flèche bleue correspond a ton joint noir
PS :
pense a contrôler l'enfoncement du tube comme ça :
Re: Vidange moteur
Message  flat freddy le Sam 05 Mar 2011, 18:29
Finalement c'était un bord plat, encore merci ffrd pour tes précisions.
biker bien
flat freddy
Re: Vidange moteur
Message  Savate le Sam 05 Mar 2011, 19:31
Vrai ou pas ?
clin merci
