fuite au niveau du selecteur de BV sur mon r75/5. Il faut tt démonter ?
Message  bendicott le Dim 06 Mar 2011, 21:06
yop,
En parcourant le forum, j'ai lu des posts traitant du même problème, mais pour des séries 6.
Sur une série 5, il me semble que le sélecteur est identique à celui d'un série 6.
Mais comment enlever le joint du sélecteur sans démonter la boite ? C'est enfoncé profond....
bendicott
Re: fuite au niveau du selecteur de BV sur mon r75/5. Il faut tt démonter ?
Message  oggy le Dim 06 Mar 2011, 21:21
Pas besoin de démonter la boîte.
Tu couches la moto sur le côté droit pour pas que de l'huile coule, tu défais ton sélecteur, et ensuite si c'est trop profond pour le choper avec un tournevis, tu lui colles une ou deux vis à bois/placo et hop avec une pince.
Message  bendicott le Dim 06 Mar 2011, 21:25
merci oggy. Tu confirmes ce que j'avais cru comprendre, mais cela ne me paraissait pas réalisable.... j'essaye et je vous dis.
bendicott
Message  ffrd le Lun 07 Mar 2011, 07:59
bendicott a écrit:yop,
les sélecteurs et leur système qu'ils commandent ne sont pas les mêmes :
série 5 sélecteur claveté sur un arbre sortant.
série 6, sélecteur maintenu par une vis centrale sur un arbre biseauté interne.
pour l'extraction du spi idem que ci dessus.
http://www.team-frd-moto.fr
Message  the thing le Lun 07 Mar 2011, 08:30
oggy a écrit:tu lui colles une ou deux vis à bois/placo et hop avec une pince.
Bon truc à savoir ça..... bien
Message  bendicott le Lun 07 Mar 2011, 17:12
merci françois pour la précision..... je vais essayer d'enlever ce joint ce soir....
bendicott
Message  flattwin66 le Sam 08 Oct 2011, 17:28
Salut la meute,
Je ressort ce post, j'ai le joint torique du sélecteur qui pisse un peu sur le R100GS.
Pour le changer c'est comme sur les /5 ou /6 ?
J'ai jeter un oeil sur RealOEM
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0473&mospid=51682&btnr=23_0253&hg=23&fg=41
et je le vois pas ce joint, est ce que quelqu'un aurait la reference a tout hasard, ou saurait ou le trouver sur RealOEM ?
Message  m49 le Sam 08 Oct 2011, 18:35
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0478&mospid=51683&btnr=23_0250&hg=23&fg=11&lang=fr
boitier avec couvercle, joint d'arbre, rep 08
m49
Message  flattwin66 le Sam 08 Oct 2011, 21:54
Oups... je l'avais zapper celui la merci.
Bon pour le remplacer ça doit être comme pour les autres séries puisque personne ne réagis siffle
Message  Dom le Sam 08 Oct 2011, 22:16
A ton avis souris
Message  flattwin66 le Sam 08 Oct 2011, 22:19
si il vient pas je prend la masse et je tape de l'autre coté c'est ça ?
Message  Dom le Sam 08 Oct 2011, 22:21
N'oublie pas le pied de biche pour faire levier en même temps...............
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 09 Oct 2011, 01:35
C'est pas un torique.
Message  flattwin66 le Dim 09 Oct 2011, 19:03
Rha zut, avec la massette ça n'iras pas donc Suspect
bon Richard, c'est quoi alors ?
