[R75/5] quelle huile pour boite, cone, cardan?
bonjour à tous. Je voudrai vidanger la boite , cone, cardan. la doc preconise hypoïde SAE 90 ( R75/5 de 1972) et je m'y perds avec toutes les Nlles references. J'ai cherché dans toutes vos rubriques. Il y a beaucoup de choses interessantes de dites, mais je ne trouve pas d'unanimité sur une référence.
Je ne voudrai pas faire d'erreur.
Alors quoi mettre?
merci et bonne journée
Alors quoi mettre?
robico
Re: [R75/5] quelle huile pour boite, cone, cardan?
Tu vas relancer la non unanimité...
huile hypoide SAE 90
je ne veux surtout pas relancer le débat.
je voudrai au moins savoir ce qu'il ne faut pas mettre.
robico
Te casses pas,met ce qui est préconisé par BMW.
Richard de l'Aulagnier a écrit:Tu vas relancer la non unanimité...
je ne voudrai pas relancer le débat, mais je voudrai surtout ne pas faire d'erreur.
robico
Regarde tous les posts la dessus , et" fais ton marché" selon l'état de ta boite
LULU T100
mais de bonne qualité, la boite t'en sera reconnaissante
Alors ce qu'il faut pas mettre dans la boîte ?
Un tournevis, des clés, un préservatif, des nouilles, un chat.
Ah comme huile qu'il faut pas mettre ?
L'huile moteur style 15w40, l'huile de friture aussi faut pas.
Plus sérieusement ce qu'il faut mettre ? Ah merde.
Ben je dirais de l'huile de boîte
, de l'huile de boîte hypoïde sae 80 ou 90, c'est marqué dans la revue technique.
Dans la pratique tu peux donc mettre cette huile ou de la 80w140, toujours en huile de boîte n'est-ce pas.
, de l'huile de boîte hypoïde sae 80 ou 90, c'est marqué dans la revue technique.Dans la pratique tu peux donc mettre cette huile ou de la 80w140, toujours en huile de boîte n'est-ce pas.
Luc ST a écrit:Regarde tous les posts la dessus , et" fais ton marché" selon l'état de ta boite
Allez tiens robico..................bonne lecture
http://www.flat-twin-bmw.com/search?search_keywords=huile
Moi, je peux juste te dire quelle huile mettre dans ton cone mais tu ne la trouveras pas chez BMW
robico le Mer 09 Mar 2011, 11:02
