[R65] Freinage
[R65] Freinage
J'ai une R 65 avec un double disque.
Je viens de me rendre compte que la roue avant était assez difficile à faire tourner (me suis même rendu compte à faible vitesse que la moto freinait un peu).
J'ai donc sorti les plaquettes écarté les pistons (3 ça allait bien, le 4eme avec un serre joint aucun problème).
Remonté les plaquettes, la roue trounait librement, puis apres le premier coup de frein (j'ai un peu pompé) pareil la roue a beaucoup de mal à tourner.
Est ce qu'il peut y avoir une usure ou un blocage des pistons qui fait que ça freine toujours un peu ?
Merci de votre aide.
Benoit
Benoit
ben67
Re: [R65] Freinage
Oui, mais en premier faut voir le plus simple.
As tu purgé ton circuit dernièrement ?
Tes durites sont elles d'origine ?
Re: [R65] Freinage
Non j'ai pas fait de purge les derniers temps (certainement pas les 3 dernières année).
Un conseil quand au type de liquide a utiliser ?
Merci.
Benoit
Merci.
Benoit
ben67
Re: [R65] Freinage
Salut
Pour le liquide, c'est marqué sue le bouchon
3 ans c'est beaucoup trop
, tu va avoir droit, comme moi , à un nettoyage complet !!!!!
L'Ankou
Re: [R65] Freinage
Nettoyage complet, c'est à dire ?
je purge au moins une fois tout le volume c'est ça ?
ben67
Re: [R65] Freinage
Nan, c'est bon, L'Ankou te taquine, trois ans ça va c'est pas la mort, à moins qu'il soit vraiment dégueulasse.
Faut du dot 4, et oui si tu purges c'est au moins tout le volume.
Et tes durites, ça donne quoi ? La date de fabrication est parfois marquée dessus.
Re: [R65] Freinage
oggy a écrit:Nan, c'est bon, L'Ankou te taquine, trois ans ça va c'est pas la mort, à moins qu'il soit vraiment dégueulasse.
Effectivement, purge le tout, remet du DOT4 (le DOT5 est plus eficace dans les hautes températures mais à priori c'est pas nécessaire).
Tu fais bien sortir tes pistons aussi (pas à fond, me suis déjà fait chier avec ça !) et tu les nettoie les mieux possible !
Et tu vois...
jua306
Re: [R65] Freinage
attention JAMAIS de DOT 5 dans nos circuits sans vider complètement le circuit !!!!, c'est pas compatible
au pire du DOT 5.1, mais c'est un liquide plus typé "racing" et il faut le vidanger souvent (2 fois par an)
sinon DOT 4 ou 3
sinon DOT 4 ou 3
Re: [R65] Freinage
Démontage des pistons, si il ressemblent à ça :
c'est normal que les pistons ne reviennent pas dans leur logement.
quand c'est neuf c'est comme ça :
joints neufs, pistons neufs, liquide idem et peut-être même les flexibles sont fatigués. Tant que tu y es, inspecte le Mt cylindre au guidon.
freiner bien c'est important.
Re: [R65] Freinage
tu peux nettoyer les pistons a la paille de fer triple zéro, pareil pour les alésages internes des étriers, puis les remonter.
Re: [R65] Freinage
Je suppose qu'il faut donc changer les joints.
Quelqu'un aurait une vue eclatée de ce type d'étrier ?
Benoit
Benoit
ben67
Re: [R65] Freinage
voici le lien
si tes pistons sont comme sur la photo du haut (réponse de ffrd) tu es bon pour commander des pistons neufs!!
J'ai eu le même cas, pistons oxyder! c'est le problème des étriers ATE.
Pour info les tu ne les trouves plus en france seulement chez moto works.
florent 49
ben67 le Mer 9 Mar - 16:02
