Probleme de changement de plaquette de frein
Message  nacimo le Jeu 10 Mar - 17:59
voila !
j'ai chargé mes plaquette au lieu d'en acheter ! et du coup l'épaisseur des plaquette mesure 1cm (1cm c'est dans les normes ??)
j'ai dévisser pour purgé, mis les plaquettes ! (un peu difficile pour les faire rentré ! siffle )
j'ai monter ...... je pleure et la roue reste bloqué (tourne difficilement ) et la poignée du frein est mole siffle
(j'ai remarqué aussi que mon disque gauche n'est pas droit )
saispas que faut-il faire ??
nacimo
Re: Probleme de changement de plaquette de frein
Message  Richard de l'Aulagnier le Jeu 10 Mar - 18:17
Un centimètre,c'est trop,pour ton disque,permute le.
Message  goeland_ le Jeu 10 Mar - 18:22
je suis pas trop pour le rechargement des plaquettes.... j'ai vu trop de plaquettes commencées à se désintégrer en usage sévère (et pourtant de bonnes marques : Brembo ou CL) .... mais une plaquette neuve fait 5 mm dépaisseur drunken
Message  nacimo le Jeu 10 Mar - 18:25
goeland_ a écrit:je suis pas trop pour le rechargement des plaquettes.... j'ai vu trop de plaquettes commencées à se désintégrer en usage sévère (et pourtant de bonnes marques : Brembo ou CL) .... mais une plaquette neuve fait 5 mm dépaisseur drunken
mrd 5 mm j'avais 2 plaquette sur 4 en bon état je pleure j'aurais pas du les changé
Richard de l'Aulagnier a écrit:Un centimètre,c'est trop,pour ton disque,permute le.
comment le permuté confused
nacimo
Message  Tofaix le Jeu 10 Mar - 18:29
....avec quoi tu les as rechargées ???.........le freinage c'est sérieux, si ta colle ne supporte pas la chaleur -> danger......si la matière de ton abrasif n'est pas compatible avec le métal de ton disque -> danger
Tofaix
http://dtox4life.fr/
Message  nacimo le Jeu 10 Mar - 18:32
Tofaix a écrit:....avec quoi tu les as rechargées ???.........le freinage c'est sérieux, si ta colle ne supporte pas la chaleur -> danger......si la matière de ton abrasif n'est pas compatible avec le métal de ton disque -> danger
merci de inquiété clin mais c'est fait chez un spécialiste ( chez une boutique ou on charge des plaquette et des plateaux ou disque d'embrayage je sais plus clin )
nacimo
Message  wafid le Jeu 10 Mar - 18:55
Où les as-tu rechargé ?
J'aimerais faire de même pour les mâchoires de ma roue arrière.
wafid
Message  Mick13 le Jeu 10 Mar - 18:56
1 cm, ça me semble beaucoup
Message  Tofaix le Jeu 10 Mar - 18:58
wafid a écrit:Où les as-tu rechargé ?
.....gaffe à l'épaisseur si tu veux pouvoir remettre ta roue siffle
Tofaix
Message  nacimo le Jeu 10 Mar - 19:00
c'est pas loin de chez moi si tu veux tu as mon téléphone pas de blem clin
par Mick13 le Jeu 10 Mar - 19:56
1 cm c'est le total de l'épaisseur de la plaquette !!! saispas saispas saispas
je vais revoir le type pour les refaire ! la norme c'est 5 mm ?? saispas
nacimo
Message  Richard de l'Aulagnier le Jeu 10 Mar - 19:12
1 cm,c'est la garniture ou garniture plus support métallique ?
Pour ton disque,tu dis que le gauche est pas droit,alors change le de côté.
Message  nacimo le Jeu 10 Mar - 19:16
Richard de l'Aulagnier a écrit:1 cm,c'est la garniture ou garniture plus support métallique ?
1 cm,c'est la garniture + support métallique
j'ai 2 disque a l'avant ça va me servir a quoi de les permuté hahaha hahaha
nacimo
Message  Boxy le Ven 11 Mar - 7:03
sa coute quoi un jeux de plaquettes neuves Question
Boxy
Message  Tofaix le Ven 11 Mar - 7:04
boxer man a écrit:sa coute quoi un jeux de plaquettes neuves Question
20 à Marseille
Tofaix
Message  Axelfolly le Ven 11 Mar - 7:12
tes plaquettes sont sûrement trop épaisses et bloquent les disque
Axelfolly
Message  lou le Ven 11 Mar - 7:18
Tu devrais demander au gars qui te les as rechargées, s'il peut en réduire l'épaisseur, il devrait avoir une machine pour ça..
Il te faut juste savoir l'épaisseur exacte à obtenir - on parle toujours de la garniture seule, pas de l'épaisseur totale - soit 5 mm d'après goeland....
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  L'Ankou le Ven 11 Mar - 8:14
Et d'après le Haynes, l'épaisseur mini est de 1,5 mm ... pour tous les modèles.
Sur les simples disques, l'épaisseur du disque est :
R65 depuis 1986; R80 et R80RT depuis 85 => dia=285 mm, e = 5 mm
R65 depuis 1986; R80 et R80RT depuis 85; R100RS et R100RT depuis 87 => dia = 285 mm, e = 4 mm.
Pour info clin
L'Ankou
Message  nacimo le Ven 11 Mar - 9:33
boxer man Aujourd'hui à 8:03
sa coute quoi un jeux de plaquettes neuves Question ?
les plaquette font dans les 3000 Da et la recharge seulement 900 Da clin
Axelfolly Aujourd'hui à 8:12
oui trop le roue ne bouge plus lol!
lou Aujourd'hui à 8:18
demain je retourne directement chez gars pour les refaire clin
L'Ankou Aujourd'hui à 9:14
Pour info clin
merci pour tes info clin
Merci a tous demain je vous tiens au courant clin
nacimo
Message  nacimo le Sam 12 Mar - 17:13
salut tt le monde !
voila j'ai rectifier mes plaquette ! mais en réalité il ne le fallait pas !!
richard ma confirmé que c'est plaquette neuf fessait du 10mm !
bref j'ai monté mes plaquette et demain je vais les réglé comme là suggéré le poisson noir dans le poste
http://www.flat-twin-bmw.com/t8683-purge-frein-av-r65?highlight=frein
Re: purge frein av r65
Message BlackFish le Lun 17 Jan - 10:50
Slt,
Perso je le fait de deux façons
Soit je purge a la seringue avec un bout de tuyau plastique transparent au départ du purgeur (tu met de l'huile dans le mc et tu fait des sussions avec la seringue jusqu'a ne plus avoir de bulle d'air qui arrive
l'avantage c'est que tu ne doit pas remettre tout le temps de l'huile dans le mc
ou alors je le fait par gravité
de l'huile en suffisance dans le mc, un morceau de tuyau plastique transparent sur le purgeur
vers une petite bouteille en plastoc puis j'ouvre le purgeur et je vais boire une tasse de café
de temps en temps je regarde si il faut remettre de l'huile dans le mc
et quand plus de bulles (elles sont remonté dans le bocal du mc donc pas le refermer pendant l'opération)
je referme le purgeur
j'ai une petite question ! j'ai une boite de DOT3 qui date de 1980 ! plus vielle que moi je peux l'utilisé ?? lol!
nacimo
Message  goeland_ le Sam 12 Mar - 17:21
si ouverte : poubelle ... je pleure
Message  Tofaix le Sam 12 Mar - 17:23
non, un DOT4 contemporain serait franchement mieux, on n'économise pas sur le freinage
Tofaix
Message  nacimo le Sam 12 Mar - 17:30
goeland_ a écrit:si ouverte : poubelle ... je pleure
oui en 2002 ou 2003 lol!
Ca se vend en vrac non ? confused
par Tofaix le Sam 12 Mar - 18:23
des plaquette rechargé et du DOT3 lol! lol! hahaha hahaha
Oki je vais acheté du DOT4 ta raison !
j'ai peur en vidant le mécanisme et on mettant du Dot4 qu'1 problème surgisse genre panne du mécanisme !
le fais de vidé un vieux mécanisme entièrement ?? pause un risque
Merci !
nacimo
Message  goeland_ le Sam 12 Mar - 17:34
tu essayes de vider au max le réservoir avant de reremplir avec le liquide neuf. tu verras la changement de couleur a la sortie de la purge qui indique que le circuit est "propre" clin
Message  nacimo le Sam 12 Mar - 17:36
goeland_ a écrit:tu essayes de vider au max le réservoir avant de reremplir avec le liquide neuf. tu verras la changement de couleur a la sortie de la purge qui indique que le circuit est "propre" clin
merci clin
le tout sans touché la poignée de frein ?
nacimo
Message  Tofaix le Sam 12 Mar - 17:37
.....pas mieux bien rapide le goéland.... souris
Tofaix
