Carbu BING, encore des questions
Re: Carbu BING, encore des questions
Message  wafid le Sam 12 Mar - 17:42
Désolé j'ai édité par erreur !
wafid
Message  goeland_ le Sam 12 Mar - 17:49
laisse baigner dans du dégrippant et/ou de l'essence propre pendant une douzaine d'heure
sinon, ultra sons si tu as accès à un bain pour le pointeau
sinon, chauffer un peu autour du porte gicleur (sans essence lol! )
Message  wafid le Sam 12 Mar - 17:57
goeland_ a écrit:laisse baigner dans du dégrippant et/ou de l'essence propre pendant une douzaine d'heure
ça se récupère ?? Je perds espoir je pleure
wafid
Message  goeland_ le Sam 12 Mar - 18:03
oui.... le tout c'est d'agir avec prudence, patience et calme pour ne pas abimer le corps du carbu (fragile) ou l'insert du pointeau (le corps) qui est indémontable
Message  Flatosaure le Lun 14 Mar - 9:48
Pas mieux, dégrippant et chauffe de l'alu autour pour dilater.
Le porte-gicleur tu devrais y arriver sans trop galérer, tu peux donner deux-trois coups de marteau secs et bien ajustés dessus avant d'essayer de le desserrer (après dégrippant et chauffe).
Surtout ne bourrine pas sinon le carbu est mort.
Message  Mick13 le Lun 14 Mar - 12:32
chauffe au décapeur thermique, avec un chalumeau, on a vite fait de faire fondre.
pour le pointeau, je tenterais un nettoyage avec des outils de mini perceuse (Dremel)
Message  wafid le Ven 18 Mar - 20:13
Encore des questions, avant de les poser, voici la référence sur laquelle je bosse :
Question num 1 :
Concernant le gicleur principal, je suspecte une erreur dans le document, pensez-vous que ça soit logique qu'une 600 cc soit dotée d'un gicleur principal dont le diamètre soit plus grand qu'une 750 cc ?!
Ce qui conforte ma suspicion est que tous les gicleurs principaux, sur les 3 Bing de r75/6 que j'ai, sont des 145.
ça serait plus logique :
600cc, 140
750cc, 145
900cc, 150
900cc s, 155
Question 2 :
Aiguille de gicleur : 46÷241
c'est quoi ce code ? comment le lire ???
Question 3 :
Gicleur de ralenti : 45 44÷950
Même question que la 2, comment lire ce "code" à correspond à quoi ??
Question 4 :
Le tube d'émulsion :
Il est impératif de l'enlever pour le nettoyer ? Si oui, comment le virer ?
wafid
Message  Mick13 le Sam 19 Mar - 9:05
90S = Dell, les autres Bing, donc tu ne peux pas comparer
Message  Flatosaure le Sam 19 Mar - 9:21
Ton tube d'émulsion doit juste être grippé, normalement il s'enlève en poussant dessus du côté que tu montres sur ta photo.
Essaye de taper dessus doucement avec une cale en bois, toujours sans forcer.
Message  wafid le Sam 19 Mar - 9:34
Flatosaure a écrit:Ton tube d'émulsion doit juste être grippé, normalement il s'enlève en poussant dessus du côté que tu montres sur ta photo.
T'as raison il était bien grippé et bien encrassé aussi, je viens de le démonter en suivant ton conseil.
wafid
Message  wafid le Jeu 31 Mar - 21:28
Par contre j'ai deux gros et sérieux problèmes :
1. En rouge : Le pointeau complètement rouillé est resté coincé dans son logement yaaa je pleure
2. En bleu : Je n'arrive pas à enlever le porte gicleur
J'ai réussi à virer le pointeau de son logement, enfin c'est un ami qui l'a fait, devinez comment...
Et ben il l'a branché un compresseur ! Du côté de l'arrivée d'essence et il a envoyé l'air comprimé... Le pointeau a été éjecté telle une balle de revolver.
wafid
vite fait , j'ai pas tout lu et c'est tard !
Message  tortilla le Sam 16 Avr - 17:59
Le pointeau ne devait être retenu que par le joint torrique en koutchouk
Le chalumeau ce peut-être un "Butagaz" c'est sans risque et ça marche très bien .
Quant au pseudo ressort c'est une vue de l'esprit ou plutôt de dessinateur projeteur
la pression / dépression doit être suffisante pour passer outre tous les frottements du boisseau
tortilla
http://phduparc.free.fr
Message  Jagbruno le Mar 19 Avr - 18:45
Mick13 a écrit:90S = Dell, les autres Bing, donc tu ne peux pas comparer
Et le carbu des 600 est différent, (pas à dépression) et son corps a un diamètre inférieur, tu ne peux donc pas comparer non plus...rien n'est simple... yaaa lit
Jagbruno
http://www.brunostevens.com
