allumage élèc
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
allumage élèc
Message  chino le Dim 13 Mar - 14:01
je me posais la question si on peu monter l'allumage élèctronique des série 7 après 81 sur les série 7 de 79 ??
chino
Re: allumage élèc
Message  Flatosaure le Lun 14 Mar - 10:03
Je dirais non car le bout de l'aac doit être différent.
A confirmer.
Re: allumage élèc
Message  Mick13 le Lun 14 Mar - 12:34
79 et 81, même AAC canette a rupteurs en 79, et canette électronique en 81.
Pourquoi passer en électronique ? Mon ex 79 n'usait pas les rupteurs et les réglages bougeaient peu.
Maintenant, si tu veux changer, je t'échange volontiers une canette électronique contre celle a rupteurs.
Re: allumage élèc
Message  chino le Mar 15 Mar - 20:34
je comprend pas pourquoi ? Sa doit ètre mieux l'allumage élèctronique?
chino
Re: allumage élèc
Message  Mick13 le Mar 15 Mar - 21:18
moins de réglages, plus de puissance a haut régime
Re: allumage élèc
Message  chino le Mer 16 Mar - 6:20
donc c'est mieux. Et on peu garder les mèmes bobines d'allumage??
chino
Re: allumage élèc
Message  PATOCHE40 le Lun 21 Mar - 23:31
chino a écrit:donc c'est mieux. Et on peu garder les mèmes bobines d'allumage??
Non pas les mêmes bobine l'impédance du primaire est diférente entre les allumages batterie bobine et ceux à effet hall. Le courant passant dans le primaire est bien supérieur sur un effet hall dit allumage électronique.
PATOCHE40
Re: allumage élèc
Message  chino le Mar 22 Mar - 6:42
merci du tuyo
chino
Re: allumage élèc
Message  pockaman le Mar 22 Mar - 7:42
N'empêche que ça fonctionne quand même quelles que soient les bobines.
Peut-être qu'au bout de 500000kms tu crameras les bobines classiques en les utilisant avec un allumage électronique.
Pour passer en allumage électronique, il te faut la canette d'allumage (effet Hall) et le module d'allumage (CDI), un peu de fils entre les deux, et ça roule. A part des réglages moins souvent, ça n'apporte pas (ou peu, mais perso je ne trouve pas) de différence de fonctionnement.
Re: allumage élèc
Message  BlackFish le Mar 22 Mar - 7:47
chino a écrit:merci du tuyo
http://cgi.ebay.fr/BOYER-BMW-1979-ALLUMAGE-ELECTRONIQUE-/110652577320
BlackFish
Re: allumage élèc
Message  BlackFish le Mar 22 Mar - 7:49
Tien, c'est pas moi qui l'ai dit........
Mais je l'ai déjà fait........
+10000000000
BlackFish
Re: allumage élèc
Message  BlackFish le Mar 22 Mar - 8:03
C'est quoi, un courant supérieur ?
BlackFish
Re: allumage élèc
Message  lindsey le Ven 25 Mar - 8:41
d'apres ce que j'ai pu voir avec mes bidouilles, il te faudra changer l'arbre a cames car l'effet hall ne s'entraine pas du tout pareil que les vis, la pompe a huile aussi car elle est prise sur l'arbre a came et a l'epoque des vis platinées s'etait une clavette qui l'entrainait et s'est passer a 2 plat en electronique.
le carter qui se situ entre le principal et le carter frontal est a changer aussi car les fixations de l"effet hall sont differente et je crois qu'il est plus epais que l'ancien.
voila pour la parti mecanique.
lindsey
Re: allumage élèc
Message  Daniel68 le Ven 25 Mar - 12:24
Moi, je l'ai fait pour pouvoir mettre des cylindres de 900 cm3
Je n'ai pas changé la pompe à huile...Bon, c'était il y a longtemps.
jette toi à l'eau: tu auras un moteur "pas comme tout le monde"
Daniel68
Re: allumage élèc
Message  pockaman le Ven 25 Mar - 13:21
lindsey a écrit:d'apres ce que j'ai pu voir avec mes bidouilles, il te faudra changer l'arbre a cames car l'effet hall ne s'entraine pas du tout pareil que les vis, la pompe a huile aussi car elle est prise sur l'arbre a came et a l'epoque des vis platinées s'etait une clavette qui l'entrainait et s'est passer a 2 plat en electronique.
Tu parles pour un modèle avant 1979, Lindsey.
Chino parle d'un modèle 79, avec les vis platinées dans une canette. Donc pas de problème pour l'AAC ni le carter frontal, ce sont les mêmes.
Re: allumage élèc
Message  lindsey le Ven 25 Mar - 15:30
oui, effectivement c'est un modele anterieur.
et une note de plus a mettre dans mes archives bien
lindsey
Re: allumage élèc
Message  chino le Dim 27 Mar - 7:34
Merci les gars et que dire de l'allumage boyer ?? C'est mieux ,moins bien qui bm facile a monter??
chino
Re: allumage élèc
Message  Mick13 le Dim 27 Mar - 11:19
pas mieux que le BM, loin de la, le BM permets le démarrage au kick, le Boyer non, de plus le BM, tu trouve le CDI équivalent (sauf la fonction kick), sur les VW Golf etc
Re: allumage élèc
Message  chino le Dim 27 Mar - 11:53
A pas mal sa.Vous ètes vraiment des connaisseurs les gars .
chino
Re: allumage élèc
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 27 Mar - 13:41
Mick13 a écrit:pas mieux que le BM, loin de la, le BM permets le démarrage au kick, le Boyer non, de plus le BM, tu trouve le CDI équivalent (sauf la fonction kick), sur les VW Golf etc
Tu pourrais expliquer,Mick ?
Re: allumage élèc
Message  Mick13 le Dim 27 Mar - 15:48
le module de BM garde l'alimentation de la bobine d'allumage 15 secondes après mise du contact (moteur non tournant), pas plus, pour éviter de griller la bobine, ça laisse le temps de kicker. Le module golf n'a pas cette spécificité. Par contre, je n'ai jamais testé le module de golf au kick, si ça se trouve, ça fonctionne ?
Re: allumage élèc
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 27 Mar - 15:58
Au démarreur on peut aussi laisser passer du temps entre le contact et le démarrage,non ?
Re: allumage élèc
Message  Mick13 le Dim 27 Mar - 16:10
oui, et qui n'a pas pousser sa voiture pour démarrer ?
C'est pour ça que je dis qu'il faudrait essayer
allumage electronique
Message  pierrot le Dim 8 Mai - 0:28
Il y a une solution sympa et peu couteuse...Vous montez un allumage semi electronique...le rupteur est conservé, il faut juste y brancher un boitier.le rupteur déclenche un transistor qui envoie le signal(mis en forme)aux bobines!
Ledit boitier se trouve sur les bagnoles supercinq, express etc
Attention de ne pas confondre avec les AEI(allumage electonique integral)montés egalement sur les Renault de la même epoque!
Resultat satisfaisant;le moteur demarre au quart(enfin au demi tour) et sera legerement plus coupleux en bas.
ça doit peut-être encore se trouver chez certains equipementiers automobiles mais ce n'est pas dur à realiser.
pierrot
Re: allumage élèc
Message  Ornach le Dim 8 Mai - 7:19
Pourrait-tu préciser la manip Pierrot ?
J'ai déja lu des post la dessus de lapart de Mick13 mais jamais rien de précis
Comment s'appelle le boitier de Renault à intercaller entre vis platinées et bobines?
tu dis que ce n'est pas dur à realiser, soit, très bien !
Qui a -t-il dedans? , C"est quoi le circuit? comment ça se branche?
Un Tutto, un tutto !
