branchement batterie
Bonsoir à tous,
en cours de remontage de ma r75, il me manque une info. J'ai remonté le faisceau électrique mais il me reste à le raccorder à la batterie ( tout était débranché lorsque j'ai récupéré ma mémère
- Le câble n° 3 va sur la borne - de la batterie
- Le fil n°1 va je pense sur la borne +
- Le câble n° 2 va ou ?????
pourriez vous me confirmer la position des câbles 3 et 1 et m' éclairer pour le 2 ?
merci d'avance
à +
merci d'avance
à +
phil46
Re: branchement batterie
Le n°2 m'a tout l'air d'être le fil d'alimentation du démarreur donc sur le plus comme le n°1
Le n°3, c'est bien la masse donc il va au moins de la batterie
PizzaRoller a écrit:Le n°2 m'a tout l'air d'être le fil d'alimentation du démarreur donc sur le plus comme le n°1
+1......
c'est tout bon mais si quand tu branche ça brûle c'est pas bon. Ok je sort
normalement du doit brancher comme indiqué par PizzaRoller
ton cable de masse qui va à la boite a l'air court
sur la mienne il est fixé à une vis de boite plus haut
Axelfolly
D'origine, le câble est fixé sur la vis de retenue du câble du compteur de vitesse (qui sert d'évent à la boite) et monte tout droit vers le moins de la batterie
phil46 le Dim 13 Mar - 20:16
