[R75/5] Réfection moteur
Message  Flatosaure le Mar 15 Mar - 11:16
Tiens allez, je me suis décidé à attaquer la 75/5 qui attend dans mon garage depuis des lustres.
Je voudrais refaire le moteur correctement, donc démontage complet.
Je sais que les cylindres sont ovalisés, ils vont partir à la rectif. Au passage, merci à bendicott pour les pistons 1ère cote coucou
Les coussinets de bielle sont rayés à droite mais les manetons n'ont rien. Je vais changer les coussinets de bielle et paliers de toute façon. Les bielles ont du jeu axial mais pas latéral, tout ça part au contrôle chez le rectifieur.
La chaîne a un peu usiné le palier avant:
Pas d'attache rapide en vue sur la vieille chaîne, je vais pouvoir sortir l'outil coupant qui va bien
Il y a deux points de peinture qui ont l'air d'origine sur le pignon inférieur et sur l'entraînement du compteur. Avant que je démonte, pourquoi ne sont-ils pas alignés et à quoi servent-ils ?
Re: [R75/5] Réfection moteur
Message  oggy le Mar 15 Mar - 19:58
Tu causes des deux points que l'ont voit en jaune ?
Je vois pas du tout ce que ça peut être.
Message  Flatosaure le Mer 16 Mar - 8:12
Oui.
Moi non plus. Je me suis creusé le bocal là-dessus mais je vois pas. Les deux pignons de distri ont leurs repères, donc rien à voir.
Possible que ce soit un appariement des deux éléments mais je n'ai rien trouvé là-dessus.
Au fait, c'est bien dès qu'on a enlevé le volant que la cale arrière du vilo peut tomber si on repousse le vilo vers l'avant ? Pas besoin que le palier avant soit démonté pour ça ?
Message  ffrd le Mer 16 Mar - 8:48
au stade ou tu as démonté ton moteur, en enlevant le volant si tu pousses le vilo, il va s'avancer et la bague peut sortir de ses pions, de toutes façon tu refais ton moteur, tu va contrôler les paliers de vilo.
au remontage bien brider le vilo par le nez pour éviter de la faire tomber.
http://www.team-frd-moto.fr
Message  Mick13 le Mer 16 Mar - 9:03
Flatosaure a écrit:Au fait, c'est bien dès qu'on a enlevé le volant que la cale arrière du vilo peut tomber si on repousse le vilo vers l'avant ? Pas besoin que le palier avant soit démonté pour ça ?
Exact
Message  oggy le Mer 16 Mar - 10:40
Je me posais la même question mais dans mon cas si l'alternateur n'est pas démonté ça peut pas bouger normalement, si ?
C'est le truc à y faire hyper attention, donc je vais y aller le plus doucement possible.
Message  ffrd le Mer 16 Mar - 10:55
Non ça ne bouge pas tant que ton carter de distribution n'est pas enlevé, le roulement de nez de vilebrequin (flèches rouge) qui sert de "guide" et il est bloqué en butée par ce carter.
la rondelle de butée arrière du vilebrequin (flèches jaune) est bien tenue en place.
Message  oggy le Mer 16 Mar - 11:40
J'aime bien tes explications , merci François.
Message  Mick13 le Mer 16 Mar - 11:54
Oops, bien vu Ffrd bien
Message  Flatosaure le Mer 16 Mar - 15:33
Merci pour vos réponses.
Oui de toute façon je sors le vilebrequin, c'était juste par curiosité.
J'attends de trouver un beau fer plat pour extraire le volant. L'embrayage est mort complet, le disque et le plateau de pression creusés sur quasi 1 mm et il manque 2mm de hauteur au diaphragme.
Tiens d'ailleurs j'ai une question: qu'y a t-il dans le plateau de pression ? Des ressorts ? Ca a l'air de bouger sans pouvoir se démonter ?
Message  palica le Mer 16 Mar - 16:29
oggy a écrit:J'aime bien tes explications , merci François.
Chaque post de Francois merite de figurer dans la Flati'Steak... bien
Message  Mick13 le Mer 16 Mar - 16:51
+ 1 bien
Message  lo84 le Mer 16 Mar - 21:00
Hello moi aussi je me lance dans la restauration moteur de ma R100 donc même bin's.... tu parlais de première côte de réalésage... moi je comptais installer un kit de remplacement 1000 au nikasil proposé chez motobin's ou siebenrock ou 2pma. Vous en pensez quoi??? quitte à refaire le moteur à neuf de haut en bas.... http://www.2pma.fr/product_photo/file/74/kit_remplacement.jpg biker
lo84
Message  Flatosaure le Mer 16 Mar - 21:02
Les kits 2PMA, tu vas t'attirer des réponses.
Tu peux ouvrir un autre post steuplé ?
Message  oggy le Mer 16 Mar - 21:09
Message  lo84 le Mer 16 Mar - 21:18
Bon... il est ou le piège avec ces kits moteur...??? ce sont ceux de 2pma qui laissent à désirer...? mieux vaut s'adresser chez siebenrock ou motobin's?? ou pistons neufs et réalésage?? Merkiiiiiiiii coucou
lo84
Message  nacimo le Mer 16 Mar - 22:29
Flatosaure sympa ton atelier loin de chez nous bien
nacimo
Message  Flatosaure le Jeu 17 Mar - 9:45
Merci nacimo, mais tu sais ce n'est jamais qu'un pauvre garage où j'entasse tout mon bordel une partie de mon bordel.
lo84, fais juste une recherche sur le forum et tu verras la lumière.
Message  lo84 le Jeu 17 Mar - 10:05
Flatosaure a écrit:Merci nacimo, mais tu sais ce n'est jamais qu'un pauvre garage où j'entasse tout mon bordel une partie de mon bordel.
Merci de ton conseil mais j'ai fait quelques recherches dans les mots clefs mais je n'ai pas vraiment trouvé d'informations sur les inconvénients de ces kits power...et les mésaventures de certains d'entre nous...
J'ai aussi une R90/6 sur laquelle j'ai monté des pistons neufs et fait faire un ré alésage à la première côte et qui fonctionne très bien souris mais j'ai aussi un ami qui a fait la même chose chez le même rectifieur sur son R100S et qui consomme 1 litre 5 d'huiles au milles et fume comme un vieux brélon... on veut plus rouler derrière lui!!! siffle donc pour ma nouvelle acquisition je pensais à ce kit pistons cylindres...je vais donc rechercher des info complémentaires sur le site et je ne vais pas polluer ton post bien
lo84
Message  Flatosaure le Jeu 17 Mar - 15:26
C'est pas que je sois à cheval sur la pollution de post, mais pose la question dans un sujet à part et tu auras surement plus d'infos plus précises sur ces kits qui ont fait pas mal parler ici.
Message  bendicott le Jeu 17 Mar - 21:19
salut flatosaure !
ahhhh je vois que tu commences la restau de ta mob.... je vais suivre cela de près.... clin
bye
ben
bendicott
Message  Flatosaure le Jeu 17 Mar - 22:05
Il était temps, depuis que tes pistons dormaient dans un carton.
Ils partent chez le rectifieur demain avec les cylindres.
Message  Flatosaure le Ven 18 Mar - 19:22
La suite.
J'ai sorti le palier avant en me bricolant un extracteur à l'arrache, ingénieusement dérivé d'un précédent compresseur de ressort lui-même improvisé à l'époque:
La tige filetée de 8 se prend dans les taraudages prévus pour sur le palier et ça sort sans violence. L'avantage c'est que le bois peut s'appuyer directement sur le nez du vilebrequin sans rien abimer:
Sur la face arrière, il reste ça:
et sur la face avant:
La cale arrière (à gauche) a l'air en bon état, la cale avant (à droite) a l'air fatiguée:
Voilà mes questions du jour.
Sur la RMT, il est dit que chaque voile latéral du vilebrequin porte un point de couleur, rouge ou bleu, qui indique la couleur à utiliser pour le coussinet de palier du même côté. Or sur mon vilebrequin, je n'ai qu'un point de peinture rouge sur le voile central:
Est-ce que je dois en déduire que les deux coussinets de palier sont repérés rouge ?
Juste par curiosité, sur la photo on voit bien un méplat sur la portée du coussinet. A quoi ça sert ? C'est pour stocker l'huile et la répartir ?
Comment fait-on pour sortir le coussinet arrière ? Rien de marqué dans la RMT. Il faut chauffer le carter je suppose, et on le chasse avec un tube ou une douille du bon diamètre, c'est ça ?
Pour le palier avant, je pense avoir pigé les explications de la RMT, même si je n'ai pas l'outil spécial qu'ils indiquent. Par contre, pour le remontage ça m'a l'air un peu compliqué pour remonter la clavette et faire les perçages. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas donner ça à faire au rectifieur ?
Et enfin, le pignon de distribution me semble avoir les dents un peu pointues. Ca vaut le coup de le changer ou bien c'est cramer des osus pour rien ?
Message  ffrd le Ven 18 Mar - 21:13
Ben t'en as une tartine de questions !!!clin mais c'est des bonnes !!!
le palier de droite, le blanc, c'est les anciennes exécutions un coup de palmer et tu aura une idée de la cote et de son code couleur, ce qui me gène c'est le point brillant sur le pion de tenue a gauche sur la photo "et sur la face avant" juste au dessus de la photo des 2 rondelles de butée, il ne faudrait pas que le pion dépasse du coussinet ! (c'est peut-être un effet du flash).
pour la couleur de la touche de peinture c'est ça palier avant et arrière repère rouge. Mais avec 38 ans au minimum d'age de ta moto, le rouge a déteint. Mais là aussi ne t'économise pas d'une petite métrologie des tourillons, cela permet de commander les bons coussinets des paliers.
le méplat sert a emmagasiner l'huile qui va graisser les culbuteurs, a chaque passage devant les conduits d'alimentation il envoi de l'huile.
pour l'ensemble des détails il faudrait retrouver le post ou je détaillais en 4 chapitres le système de graissage des flat 5/6 et 7 avant la chaîne simple, nul en informatique je n'arrive pas a le retrouver.
Pour les paliers c'est un gros morceau, je vais essayer de faire court : précision utile j'utilise les outils BMW ou des "répliques", ref entre ().
ta métrologie te donne les diamètres de tes tourillons AV AR, de là tu sélectionne les coussinets appairés (dont l'alésage se marie avec le diamètre).
Remplacement palier arrière.
Poser le carter moteur à plat sur deux supports en bois éviter les goujons de carter frontal et de palier avant.
l'idéal c'et d'avoir le tube (ref 11 2 710)
Enlever le joint spi et les deux bagues de calage latéral.
chauffer le carter, poser dessus le mandrin chasse coussinet (ref 11 2 720) avec un vieux coussinet en place, chasser le coussinet du carter à la presse bien à plat et bien parallèle à fond , si pas de presse massette suffit. (Décapeur thermique ou flamme butane – utiliser de préférence la craie indicatrice de température).
si t'a pas l'outil 11 720 tu peux en faire tourner comme ça avec bague PTFE pour ne pas marquer les coussinets neufs.
Retirer le mandrin porte coussinets, attention au logement, toiler si nécessaire papier 600 huile / essence les traces d’arrachage du coussinet.
Graisser généreusement le mandrin porte coussinet, placer le coussinet neuf sur le mandrin,
Positionner le raccordement à « 11heure moins 5 » dirigé vers la jauge à huile (pas comme sur le manuel d'atelier).
Chauffer le carter si besoin, une fois en place s’assurer du retrait du coussinet dans le carter des deux cotés en mesurant un jeu de 1/10e entre une cale de butée axiale et le carter, effectuer un tour complet avec la cale d’épaisseur, il ne faut pas que l’une ou l’autre des bagues de butée porte sur le coussinet (valeur du retrait environ 3/10e) le retrait est donné par la valeur de 3/10e du mandrin porte coussinet (que tu as fait usiner).
Voila.
si pas de question on se fait le palier avant demain ? c'est un peu plus long !
A défaut d'une "sixbras" ou d'une "Export333" je vais me boire une locale. souris
Bonne nuit a tous
Message  Flatosaure le Sam 19 Mar - 8:55
Eh ben, je suis pas tiré d'affaire
Merci François pour ces explications, tu devrais publier une RMT alternative, tu aurais des clients.
Je vais regarder de plus près le coup des pions de centrage qui brillent, je vois ce que tu veux dire mais a priori le vilo n'est pas marqué.
J'en profite puisque tu montres ces outils: est-il possible que tu me donnes leurs cotes pour que je les fasse tourner ? Et par la même occasion, j'en fais des plans qu'on met sur la Flatisthèque. Ca intéresse du monde ?
