R60 2 tourne sur un cylindre lors du démarrage à froid
Lorsque je démarre ma moto à froid, il arrive qu' elle tourne uniquement sur le cylindre de gauche, toujours celui de droite qui ratatouille. Je démonte la bougie, elle est humide. Je place une autre bougie et hop le problème a disparu.
Pouvez vous m'aider. Merci.
Marc Detro
Re: R60 2 tourne sur un cylindre lors du démarrage à froid
Les anti parasites? Peut être la section serie 2 serait mieux à même de répondre non?
comodo0
Marc Detro a écrit:Bonjour,
Alimente ta bougie de droite avec la bobine de gauche et celle de gauche avec la bobine de droite
(avec les câbles et les anti parasites donc tu met l'anti de droite sur la bougie de gauche et de gauche sur la bougie de droite)
tu démarre et tu observe si le probléme est a gauche au lieux de droite
si c'est électrique, alors tu fais pareil mais juste avec un élément a la fois
les anti
puis les câbles ht
puis les bobines
BlackFish
Marc Detro le Mar 15 Mar - 13:50
