Jeu dans la roue arriere
Page 4 sur 5 • Partager •
Page 4 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: Jeu dans la roue arriere
C'est beaucoup mieux d'ouvrir un nouveau post pour parler d'une autre partie de la bécane , ceci pour faciliter les recherches ultérieures .
Pense à mettre un titre explicite ( très important ) :clin d'oeil:
Message Richard de l'Aulagnier Hier à 18:08
Ca,je savais pas,mais comment savoir la bonne longueur,?
Tu mesures la bague que tu as. Si ta roue bloque au serrage, il te faut 0.05 en plus. Si elle a du jeu, il te faut 0.005 en moins.
Daniel68
CCCCCOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
j'ai fait le coup du papier de verre sur la planche . Apres 3 demontage, plus de jeu . Je pense qu'il devait y avoir du jeu depuis tres longtemps car la facture des roulements neuf que j'ai date de fin 2007 .
Bon tout va bien, on peut ferme le post mais pas avant d'avoir remercier tout le monde pour les infos et merci a daniel pour son astuce .
Pour ce coup ci je vais pouvoir aller tout droit .....
morny palace
ALLo, il y a toujours quelqu'un sur ce post.....
Comme c'est dans la continuite de la reparation, je reste ici, si cela ne va pas, dites le moi .
Voila mon pneu frotte............, j'avais pas fait attention avant mais je ne pense pas qu'il frottait .
C'est un Bridg 4-00-18 et j'ai lu des sujets qui disait que ce pneu est large et arrive a toucher sur le bras oscillant .
Est ce que j'ai une connerie au remontage qui ma decalle ma roue ???? Non, je ne vois pas quoi ???
Il y a un reglage possible ????
bon et bien des photos :
la 1ere pour vous montrer que ca frotte
La 2eme pour vous montrer le passage au bras, etrange
morny palace
Ca serait pas dans le garde boue que ça frotte?
Tu pèse combien?
Tu pèse combien?
Toi tu connais me femme qui t'as dit de me faire remarquer que depuis 3 mois que j'avais arreter de fumer, j'avais pris un peu............................................ ou un pneu
je viens de verifier, c'est surement la bavette, ce week end, j'ai emmene un pot (leger mais on etait 2) donc la bavette vient toucher et cela correspondrait bien .
je reverifierai demain mais tout seul quand je regardais, j'etais assez loin de tout ....
Desole de vous avoir derange pour si peu, merci .
morny palace
n'empêche que ton pneu m'a l'air vachement près du bras oscillant quand même...
breizracer a écrit:n'empêche que ton pneu m'a l'air vachement près du bras oscillant quand même...
C'est un bridgestone BT45, c'est normal. :clin d'oeil:
pockaman a écrit:breizracer a écrit:n'empêche que ton pneu m'a l'air vachement près du bras oscillant quand même...
Effet optique ?
Le mien, de BT45, passe quand même avec un peut plus de mou !!!
J'ai 8mm de jeux avec le bras
BlackFish
Ne pensez-vous pas que la cale montrée avec le trait beau soit mise à l'envers ???
wafid
C'est logique, à mon avis, mais je peux me tromper, cette partie là doit être plaquée contre le roulement pour bien le maintenir.
wafid
Desole, j'avais pas vu ta reponse .
Est ce que quelqu'un peut confirmer ce que dit wafid car il me mets le doute !!!! J'ai toujours trouve que mon pneu etait bien pret du bras et que j'avais perdu quelques mm sur l'axe au moment du serrage, j'en parle page 3 ( je crois ) mais je roule comme ca et ca se passe pas mal !!!!!
Je veux bien regarder de plus pret demain mais bon de memoire elle etait d'une couleur qui faisait pense qu'elle etait a l'air et pas a l'interieur .
Et sur la page 1 (avant demontage) on voit bien qu'elle est presente !!!!
Besoin d'aide sur ce coup la !!!
morny palace
Tu peux monter les entretoises dans les 2 sens, ça ne changera rien au problème, même si elles se montent côté large contre le roulement de roue.
Ce que tu as peut-être fait, c'est d'inverser les deux entretoises.
Bon et bien je crois que j'ai le droit a un redemontage complet du roulement .... j'espere que je vais pas les flinguer en les sortant en plus ....
il va falloir que la memoire me revienne .... Mais avec le frois qu'on a en Bretagne, les meninges vont avoir du mal a chauffer !!!!
j'ai quand du mal a comprendre ce que tu appelles des entretoises ??? C'est 5-11 ??? Elles n'ont pas la meme longeur ??
morny palace
Oui, 5 et 11. Je ne suis sûr de rien pour leur épaisseur, mais c'est bien possible. Pas la peine de ressortir les roulements, tu sors juste les entretoises des caches-poussières. :clin d\'oeil:
Bon, c'est pas du tout les memes .......... mais je ne sais pas quoi faire du tout .
Ca c'est celle qui est a l'interieur du moyeu mais j'ai pas demonte les roulements comme pocka a dit .
Elle etait rentre la dedans ....
Bon de toute facon, j'ai cette fuite du joint spi du pont et comme j'y suis je vais regarde ca de plus pres . Si je demonte la 10aine d'ecrous, c'est la qu'il faut chauffer dillater ou c'est apres ?
Morny reprends de la mecanique, cela va pas etre triste !!!!!
morny palace
Cet apres mid, j'ai avance un peu
J'ai demonte le pont, suivi le tutorial pour le demontage de la flasque ....... Tout est ouvert !!!!
Donc la c'est tres gras .....
Apres un petit nettoyage, cela donne ca :
je suppose que c'est ce joint noir qu'il faut changer mais comment le sortir ?
Dans le doute, j'ai prefere ne pas force dessus .
je vais acheter les joints papiers qui vont avec, je pense !!!!
morny palace
Si quelqu'un pouvait m'aider en me disant comment on enleve ce joint, ce serait sympa ??? si c'est le bon d'ailleur !!!!
morny palace
Pas de pitié pour le joint, tu le sors en le dégageant au burin marteau si besoin, vu qu'il est accessible par les deux côtés !
Donc c'est bien celui ci qu'il faut changer, c'est deja ca .
Je voyais bien un truc comme ca, venant de toi, je ne m'attendais pas a plus de douceur !!! je tente demain .
Par contre, le neuf, il faudra le mettre en douceur !!! j'ai apercu un petit ressort qui fait le tour de la levre interieur, je vais le preserver au cas ou il n'y en ai pas un dans le nouveau .
morny palace
Bon ,j'ai recupere le ressort et le joint est sorti en forcant pas mal .... j'aime pas ca mais il fallait !!!
bon, j'attends la pochettes de joint de chez motobins, du coup, je nettoie cette roue .
je me demande s'il n'est pas plus prudent de remettre les rondelles dans les roulements quitte a ce que je rechange les roulements ????
sur le forum : j'ai trouve ca
et moi cette bague, elle est a l'exterieur et dans l'autre sens ???????????
Donc moi, elle est a l'exterieur et a l'envers ?????? Ca change quelques chose ??? Je n'avais pas de jeu dans la roue, elle tournais bien, j'ai fait pas mal de Km comme ca ???? C'est plus question de securite que je me demande s'il n'est pas plus prudent de tout remonter comme il faut .
morny palace
Touche à rien, ta rondelle est impecc, elle a la bonne place, pas de souci.
Bon !!! Merci a toi pour la reponse . Suite a la reception de la pochette ....
morny palace
Page 4 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Page 4 sur 5
