collecteur inox
Re: collecteur inox
le problème c'est les soudures. Mais je vais y arrivé mais reste du taf .Merci du compliment
chino
Re: collecteur inox
un petit truc: fait toi un petit montage qui te permette de faire tourner la pièce a souder, plutôt que ce soit toi qui tourne autour du tube.
j'avais tester ça et ça va pas mal, c'est con j'ai pas de photos. tu prend quatre roulement que tu adapte sur une platine afin de garder l'écartement du tube, tu pose tes pièces préalablement pointée dessus et tu n'as plus qu'a tourner gentiment.
Perso je fait ça au mig ça va bien, au tig c'est mort il faudrait trois mains...Comme tu procède a la baguette enrobée, ça devrait aller aussi.
Re: collecteur inox
le problème des baguette c'est la bavure a l'intérieur et puis on traverse facilement.merci pour la combine
chino
Re: collecteur inox
Ben oui... l'idéal pour ça c'est le tig , en bouchant les tubes et avec un gaz isolant l'intérieur. Perso j'ai pas de tig, mais j'ai vu avec un pote, je vais lui pointer correctement au mig et lui feras les soudures dans son atelier
a la baguette enrobée, il faut que tu fasse des tests d'intensité. que tu fasse des essais pour voir quelle largeur de bain de fusion va bien afin de pénétrer suffisamment sans avoir de grosse pénétration a l'intérieur .
Re: collecteur inox
il faut normalement chanfreiner les portées de soudure, a l'arc, ça le fait, si tu peux, fais toi prêter un poste inverter, c'est ce que j'ai, avec un masque électronique, c'est dix fois plus facile.
Re: collecteur inox
bon après c'est sur faut voir si pour la cartouche et la gueule de brèle mais si les pots sont réussi chui tranquille un moment. inox 1.5 sortie en 40 puis 2 en 1 et après 50 les gaz devrai sortir assé bien.
chino
Re: collecteur inox
beau boulot, par contre la géométrie dicterait une sortie en 56 mini (somme des 2 surfaces de 40)
Re: collecteur inox
je pensse que c'est plus complex que sa, d'origine c'est 40 tout le long sur ma gs c'est 45 tout le long et ma gs avec le 2 en 1 le pot qui est sur la photo et la puce qui va bien c'est un avion. alors pour la rt qui est moin sophistiquer sa devrai aller. Après faut voir si je met un acc 336 un volant alléger et voir si on peu pas mettre une injection , a voir.
chino
Re: collecteur inox
Il est clair que c'est extremement complexe...
mais en général les 2/1 pour gros bicylindres respectent cette règle, par ex la section monotube des collecteurs de 999 en "racing" montent jusqu'a 76 mm de diam, les 1098 sont encore pire....
D'ailleurs les 2/1 sont assez rares (RSV premiers modèles et 999/1098/1198), toutes les autres (SP1/SP2, TLS et R, RSV >04) préfèrent les 2/2
C'est aussi plus facile à rendre silencieux
Re: collecteur inox
goeland_ a écrit:beau boulot, par contre la géométrie dicterait une sortie en 56 mini (somme des 2 surfaces de 40)
Tu peut développer stp ?
goeland_ a écrit:Il est clair que c'est extremement complexe...
Sur mon R80 ou j'ai des "silencieux" vattiers très bruyant je me demandais si je réalisait pas un 2/1. j'ai recuperer dernièrement un silencieux Yosh alu provenant d'un 4 cylindre qui a un peu frotter qui pourrait faire l'affaire.
j'ose espérer que ce serait moins bruyant. c'est de voir la moto de FFRD qui m'as fait penser a ça.
Re: collecteur inox
pour le bruit on verra en faisant des essais pour les performances c'est pareil c'est pas une moto de compette.pour les trottoir ben... on fera gaf
chino
Re: collecteur inox
[quote="flattwin66"]
en gros, il est préférable de conserver la surface de passage pour éviter les étranglements donc :
S (du tube de 40 de diam ) = PI x D2 /4 = 40x40x3,14 / 4 = 1257 mm2
2 sorties donc 2 x S : 2513 mm2
donc comme on arrive dans un tube de diam D, on doit avoir : PI x D2 / 4 = 2513 mm2 d'ou D2= 4 x 2513 /PI = 3200 mm2 et donc D = 56,6 mm
CQFD...
Ca c'est la théorie, ca ne tient pas compte de la longueur des tubes : pour simuler un tube plus long dans un espace réduit, il est possible d'utiliser des sorties coniques. Dans certains systèmes 2/2 (pas BM), on commencent en 48 mm pour finir en 60 mm
CQFD...
chino le Sam 19 Mar - 18:29
