[R100RS] Longueur ressort fourche
Message  Philimael le Lun 21 Mar - 18:07
Je trouve ma moto trop verticale quand je la béquille en latérale, donc elle est trop basse. Je me demande si ça ne vient des ressorts de fourche qui seraient un peu tassés. Même si ce n'est pas forcément représentatif, ceux-ci mesurent 545 mm. J'ai bon ? Impossible de trouver une cote quelque part saispas . Pas d'entretoise et bouchon assez facile à visser.
A part ça, pas de souci en roulant, j'ai juste peur qu'elle benne sur la latérale.
Re: [R100RS] Longueur ressort fourche
Message  Mick13 le Lun 21 Mar - 18:17
je viens de mesurer les anciens ressorts de ma 90S : 580mm, mais c'est une /6, donc peut être différent
Message  Mick13 le Lun 21 Mar - 18:20
normalement entre 567 et 579 ta RS
Message  goeland_ le Lun 21 Mar - 18:41
Pour une RS 77 : 543 mm à vide (repair manual) drunken
Message  Mick13 le Lun 21 Mar - 20:42
Ah ! le manuel Haynes n'est pas aux mêmes valeurs, mais j'aurais plus tendance a faire confiance au manuel BMW !
Message  Philimael le Lun 21 Mar - 22:46
Me v'la bien avancé mache ...
Avec toutes les RS '77 qui trainent sur le forum, y'en a pas un qui connait la bonne longueur des ressorts? ( pis qui veut me les donner ? )
Message  pockaman le Mar 22 Mar - 7:34
De mémoire, c'est dans les 54cms, ce sont les plus courts.
Message  ffrd le Mar 22 Mar - 8:05
le manuel d'atelier daté de décembre 1977 donne 543mm de longueur libre à la RS et 567mm pour tous autres les modèles.
la note d'info 31 004 78 de décembre 78 donne 543mm +12mm avec un diamètre de fil de ressort de 4.25mm (4mm sur les autres modèles et sur demande)
si ton ressort mesure de 543 à 555mm c'est bon, en dessous de 543mm, il faut les remplacer.
http://www.team-frd-moto.fr
Message  pockaman le Mar 22 Mar - 11:40
Merci pour la confirmation.
C'est marrant que les ressorts renforcés soient plus courts... Je m'étais déjà fait la remarque.
Y a pas, spécifiques au premières RS, une entretoise qui va se loger juste au-dessus du ressort, aussi ?
Message  Philimael le Mar 22 Mar - 14:31
Merci François de tes précisions. Mes ressorts auraient donc la bonne longueur ( ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils ne sont pas morts si j'ai bien compris tout ce que j'ai pu lire à ce sujet)
Je ne comprends pas ce que veut dire le ' +12 mm '. Je me pose toujours la question de la présence éventuelle d'une entretoise, mais je ne l'ai pas trouvé sur Real OEM.
Message  ffrd le Mer 23 Mar - 6:44
A moins de disposer d'une balance a ressorts -comme pour les ressorts de soupape- et d'avoir les charges sous enfoncement, ce qui n'est pas le cas pour les ressorts de fourche et d'amortisseur, je ne vois pas d'où viendrai la fatigue d'un ressort qui aurait sa longueur identique aux préconisations, pourquoi le changer ? Pour faire marcher le commerce ? Par contre le remplacer par un ressort dont la progressivité est différente (un temps j'avais des WP) là je suis d'accord.
Message  Philimael le Mer 23 Mar - 6:50
J'ai fait des entretoises ( environ 12 mm ) que j'ai installé : la moto est plus haute, béquillage normal... faut que je roule pour voir si il y a une différence.
Message  ffrd le Mer 23 Mar - 7:04
BMW préconisait 2 entretoises de 15mm pour le montage sur série 5
Message  reiler le Mer 23 Mar - 18:42
Je me greffe à votre échange,
Ayant eu les mêmes reproches que notre coçllègues j'ai acheté les ressorts additionnels vendus chez les britons qui sont censés durcir la fourche en ajoutant leur résistance à celle du ressort d'origine.
Et bien croyez le ou non, du haut de mes 90 kg, j'ai failli ne pas arriver à refermer les **tain de bouchons chromés tellement l'effort vertical était élevé.
Et puis si vous ne faites pas gare, lme saut du bouchon au travers de vos gueules d'anges vous attends dès le premier moment de faiblesse ou la main qui appui sur le bouchon n'a plus la force de s'opposer à la paire de ressorts en dessous.
Depuis la bécane est droite, tient mieux le pavé, plonge moins au freinage, se béquille mieux, mais j'ai clairement perdu en confort et surtout la fourche fait un gros "TAC" dès qu'elle se détend jusqu'à la buté (sortie de la roue dans un trou par exemple, accélération rapide avec délestage de l'avant).
Je ne sais pas si les entretoises font pareil mais il fallait en informer les intéressés.
reiler
Message  goeland_ le Mer 23 Mar - 19:19
mettre une cale sous le ressort, ca correspond pas tout a fait a durcir, c'est comme modifier la précharge sur un ressort arrière. L'effet est une modification de la répartition des masses avant/arrière.
plus explicitement : en mettant une cale sous les ressorts avant, l'avant est plus haut, la répartition des masses basculée vers l'arrière, donc les ressorts avant travaillent moins ce qui donne une impression de plus grande raideur de l'avant
Le même raisonnement peut être tenue pour l'arrière quand on augmente la précharge des ressorts arrières.
Si les ressorts de raideur inférieure sont plus longs que les ressorts plus fermes (R100 normal versus R100RS par exemple) c'est plus complexe à expliquer et il faudrait mettre quelques courbes d'enfoncement = f(charge).
Si ca intéresse... ? siffle
Message  Philimael le Mer 23 Mar - 23:13
Commentaires forts interessants, merci.
Message  goeland_ le Jeu 24 Mar - 12:44
la suite concernant la longueur des ressorts :
la donnée de base pour toute la suite sera l'assiette de la moto car c'est cette assiette qui détermine la chasse, l'angle de chasse, la répartition avant/arrière et dans une moindre mesure l'empattement.
En prenant un R100 avec des ressorts de raideur moyenne (disons 0,7 kg/mm) et si pour simplifier le poids de la moto + pilote est de 300 kg avec une répartition 50/50 avant arrière, on a donc 150 kg sur l'avant. Pour calculer l'enfoncement correspondant du ressort, il suffit de poser 150 / 0,70 = 214 mm à diviser par 2 (il y a 2 ressorts) donc le ressort s'enfonce de 107 mm
Pour la RS avec des ressorts de raideur supérieure (disons 1,0 kg/mm) en posant le même calcul : 150 / 1,0 = 150 et donc 75 mm d'enfoncement...
Bref la moto est plus haute de 32 mm sur l'avant. pour rétablir l'assiette initiale il faut une ressort plus court de 32 mm.
Un calcul très simplifié donne des résultats qui permettent d'expliquer la différence. Pourtant je ne tiens pas compte de la précharge initiale du ressort, cad tous ceux qui ont expérimenté le démontage des ressorts de fourche savent qu'ils sont montés comprimés dans la fourche. Cette précontrainte initiale modifie les résultats puisque à la raideur du ressort au repos il faut ajouter une raideur fixe correspondant à cette précharge.
Pour les matheux ca correspond à un décalage de l'ordonnée à l'origine de la courbe enfoncement = f(charge appliqué). Plus simplement si un ressort de 1 kg/mm est préchargé de 20 mm, ce donne une charge initial de 20 kg et dans le cas précédent il faudra calculer 150 - 40 = 110 kg de charge (il y a 2 précharges donc 40 kg) et 110 / 1,0 = 110 mm et donc 55 mm d'enfoncement.
Pour le ressort "mou" on aura 79 mm d'enfoncement et donc plus que 24 mm de hauteur de ressort à rattraper. Curieusement avec des valeurs approximatives, on est proche du résultat.
j'espère avoir été clair dans cette explication affraid
fuit
Message  pockaman le Jeu 24 Mar - 18:47
Super intéressant !!!
Merci beaucoup.
