branchement régulateur
Message  maneriaxe le Lun 21 Mar 2011 - 21:08
bonsoir,
j'ai un problème pour brancher le régulateur sur ma R50.
le circuit électrique a été diaboliquement bidouillé par l'ancien propriétaire et j'ai dû le remplacer par un faisceau neuf.
Par contre, j'ai pris mon courage a deux mains car je ne suis vraiment pas bon en électricité et j'avoue que je ne suis pas mécontent de mes prouesses. (En principe ça fume un peu mais là: rien?...................).
Il ne me reste plus qu'à brancher le régulateur (Type2) mais là, je risque de me servir d'un extincteur!!!!!!!!!
Quelqu'un pourrait il me dessiner ou prendre une photo des branchements entre celui ci et le stator de la dynamo svp
merci pour toute aide
maneriaxe
Re: branchement régulateur
Message  Mick13 le Lun 21 Mar 2011 - 23:19
la
http://www.indian.no/
dans "dowloads" tu as les schémas électriques
Message  maneriaxe le Jeu 24 Mar 2011 - 21:38
salut Mick13,
je suis aller sur le site mais n'ai pas trouvé le schéma pour la série 2? pige pas
maneriaxe
Message  Mick13 le Jeu 24 Mar 2011 - 22:38
Alors il faut que je fouille dans ma paperasse !
Message  maneriaxe le Ven 25 Mar 2011 - 7:13
Ok merci.
Si tu as ce modèle de machine, ne peux tu pas seulement me relever le schéma à la main Question
maneriaxe
Message  Daniel68 le Ven 25 Mar 2011 - 12:55
Sur le "Gasser's" (marre de lire toujours "le Fenautrigues" car j'ai fait un manuel bien + élaboré que le sien!), on y voit qu'il y a, en partant du régulateur, un fil noir/rouge de 1.5 qui va direct sur la dynamo. Un fil bleu va sur la plaque de diodes (là où il y a la double cosse qui fait partir un autre fil bleu vers le témoin de charge) et un fil brun va -aussi- sur la plaque de diodes
C'est dans le sens de ta question? Sinon, reformule la moi autrement.
Daniel68
Message  nortonton le Ven 25 Mar 2011 - 18:51
http://bmwdean.com/1966-owners-manual.htm
Le circuit électrique est à la fin de ce délicieux document. lit
Message  maneriaxe le Ven 25 Mar 2011 - 22:00
salut daniel 68,
je n'ai pas de plaque de diode sur mon série 2.
Donc je vais essayer de m'expliquer:
ma série 2 est en 6 volts.
le régulateur est un type 2.
Doivent être raccordé au régulateur 4 fils:
un fil jaune qui vient de l'espèce de tortillon en fil de fer situé en dessous ( quand on regarde de face).
Un autre fil jaune qui vient de l’intérieur du stator de dynamo.
Des bornes situé sur le stator où arrivent 2 fils rouges "plus"; part également un fil.
et le dernier, quand tu regardes le stator de face, est connecté sur une languette de cuivre où arrive un fil du charbon supérieur + 1 fil marron qui sort de l’intérieur du stator (je pense que c'est la masse).
Bon, j'espère que tu as cerné car je ne me sens pas trop clair dans mes explications.
maneriaxe
Message  LUC28 le Ven 25 Mar 2011 - 22:39
lol! j'ai ça, si cela peut te rendre service:
LUC28
Message  Mick13 le Dim 27 Mar 2011 - 12:24
j'ai fouiller mes docs, ce qui concerne la /2 semble être sur un tour de PC plantée... Donc pas sur que je récupère ça.
Sinon, basiquement, tous les régulateurs fonctionnent sur le même principe donc il sera d'autant plus facile de trouver tes branchements, que les fonctions redresseur et régulateur sont séparées sur les BMW
Message  nortonton le Dim 27 Mar 2011 - 14:09
Ce sujet semble imprécis:
on parle de redresseur pour une dynamo....
Or, une dynamo n'a pas de redresseur.
Certaines dynamos série 2 seraient elles équipées d'un régulateur séparé , et d'autres pas ?
Peux-t-on en savoir plus sur la moto en question ?
Année , modèle , et type de génération électrique...?
Message  maneriaxe le Mar 29 Mar 2011 - 22:53
Hola, hola braves gens!!!!
J'ai eu la photo du branchement sur une série 2 en fonction.
merci à vous tous qui avez bien voulu m'aider et sûrement à bientôt
serremain
maneriaxe
Message  maneriaxe le Mer 30 Mar 2011 - 9:12
Et voilà la photo......
maneriaxe
Message  nortonton le Mer 30 Mar 2011 - 10:47
On peut avoir une image de la moto entière ?
On aime bien les images.
Dis nous aussi si ça marche ! biker
Si ta moto a été achetée récemment à Marseille, je crois la connaître.
Attention à la qualité du câblage: les fils blessés et l'horrible "soudure" du fil bleu et rouge en particulier. Suspect
