comment savoir s il est temps de changer les soupapes?
Page 1 sur 4 • Partager •
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
j ai lu ici où là que les soupapes etaient fragiles et lorsque ca pete, ca casse tout....
photos à l appui, merci à l auteur du post (me souviens qui)
du coup quand je regarde ma bm (r80rt 1984), je me méfie!!!!
- kilometrage inconnu (20000 au compteur mais bon....
-entretien anterieur inconnu....
ma question: a quoi peut on evaluer l etat des soupapes? faut deculasser imperativement?
ma 2° question: si je me lance dans le changement, il faut faire quoi exactement?
changer soupapes + ressorts + clavettes? guides aussi? portée à roder??
merci de vos lumieres.... je suis plus trop a l aise sur ma beheme....
.)-entretien anterieur inconnu....
volvito
Re: comment savoir s il est temps de changer les soupapes?
Pour connaitre leur état je pense qu'il faut les sortir, et regarder si elles se sont creusées.
jua306
Déposes tes caches culbuteurs , fais des photos des culasses et ramènes ça là.
En gros si c'est marron foncé voir noir côté échappement, te pose pas de question, c'est temps d'y passer.
jua306 a écrit:Pour connaitre leur état je pense qu'il faut les sortir, et regarder si elles se sont creusées.
ah oui quand meme....
volvito
1983, 20 000km
Pas moyen de savoir l'état d'usure.
Les soupapes coûtent pas cher chez les britons, change et contrôle le jeux aux guides.
oggy a écrit:Déposes tes caches culbuteurs , fais des photos des culasses et ramènes ça là.
arf merci oggy!! je vais m en occuper dans mas longtemps, je mettrai les photos en ligne
merci
volvito
Sinon, pour savoir EXACTEMENT quand il faut les changer, a la minute pres, c'est facile... Tu roules jusqu'a ce que ca pete, et quand ca pete, c'est que tu devais les changer 30 secondes avant. Merci qui?
palica a écrit:Sinon, pour savoir EXACTEMENT quand il faut les changer, a la minute pres, c'est facile... Tu roules jusqu'a ce que ca pete, et quand ca pete, c'est que tu devais les changer 30 secondes avant. Merci qui?![]()
merci qui? bé.... je vois pas!
volvito
volvito a écrit:jua306 a écrit:Pour connaitre leur état je pense qu'il faut les sortir, et regarder si elles se sont creusées.
D'abord ça se creuse...
Ca se produit à forcer de manger des saletés par le filtre à air !
Puis ça casse !
jua306
un peu de lecture, pour savoir si tu tente de faire l'impasse sur le changement
http://www.flat-twin-bmw.com/t428-r80g-s-ou-est-le-bouchon-de-vidange?highlight=bouchon+de+vidage
erf merci mick
c est justement ce post qui m a alerté sur la nécessité de penser à cette maintenance!!!!
du coup je suis allé voir des sites de pieces hier soir
ca revient à cher!!
si je résume, il faut:
2 soupapes d echappement
2 guides de soupapes d echap
les portées?
les soupapes + sieges d admission?
remplacer les clavettes?
sachant qu il y a des choses qu on est obligé de sous traiter si je comprend bien: installler les portées notamment
pour roder les soupapes et changer les guides, je dois pouvoir le faire moi meme non?
et puis ca vaut ptet le coup de passer au sans plomb non?
ca revient à cher!!
les portées?
volvito
Je crois que bien plus que le risque de bouffer des trucs par le filtre a air, c'est tout simplement l'usure de la soupape dans son guide qui fait que dans un premier temps, le jeu augmente, ce qui cree une surchauffe et le risque est de voir la tulipe et la tige de soupape se separer. C'est beaucoup plus frequent que la tulipe qui casse en morceaux. Et le filtre a air n'a pas grand chose a voir la-dedans (la pauvrete du melange par contre, oui... Ex: un filtre a air moins restrictif type K&N sans ajuster sa carburation va faire monter en temperature le haut moteur et causer des problemes pouvant aller jusqu'au percage de piston et/ou casse de soupape).
Demonter pour verifier prend quoi? 30 minutes? Si tout est bon, tu en profites pour faire un bon decalaminage, eventuellement un petit rodage des sieges, tu remontes le tout et tu repars l'esprit tranquille avec un haut moteur en bon etat.
Si le jeu lateral est trop important, tu changes et tu es tranquille pour 100,000 km. Au minimum, tu change les guides + soupapes + ressort (a mesure avant) sur l'echappement. Generalement, l'admission est OK donc tu peux faire l'impasse mais d'un autre cote, au prix d'une soupape d'admission chez Motobins, tu peux la changer et laisser le guide original si le jeu est bon (bien verifier quand meme).
merci de cette info. je vais finir par m y connaitre!!!
mais restez dans le coin: j aurai d autres questions!!!!
volvito
volvito a écrit:
mais restez dans le coin: j aurai d autres questions!!!!![]()
Tant que le frigo tombe pas en panne, on reste la
Tant que le frigo tombe pas en panne, on reste la![]()
ca tombe bien: j ai des bières!!!
bon, les photos arrivent, merci de me dire ce que vous en pensez
PS: du coup je verifie le jeu aux culbuteurs: apres avoir mis un quart d heure à trouver le repere "ot" (
) je constate qu il n y a pas assez de jeu sur le cylindre droit (j ai pas encore fait le gauche). je vais y arriver!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (à force.....)coté droit
coté gauche:
photo du puit de la bougie ptet? ok
je prépare les bieres en attendant votre point de vue
volvito
tant que j y suis et sans vouloir abuser, qu est ce que je dois prendre comme modele d helicoil pour refaire le pas de vis du gougeon central de cache culbuteur?
au départ, je voulais l amener au garagiste mais finalement je compte le faire moi meme: je veux progresser en mecanique
et ce genre de moto, me semble t il, se prete bien à la realisation de l entretien. mon banquier acquiesce aussi!!
quel format pour l helicoil?
des conseils? (faire hyper gaffe aux copeaux)
exemple: il faut surtout pas percer trop loin sinon l huile filera par le trou non? (j ai vu qu il y a un espace derriere le trou de ce gougeon: il faut que je perce mais sans traverser?)
merci de votre patience...
volvito
De mon point de vue, ça doit pas être en mauvais état, le problème c'est que tu ne connais absolument pas l'historique.
Tiens regarde ce que ça donne une culasse avec les guides vraiment hs :
ah oui d accord je vois!
j ai reglé le jeu aux culbuteurs, il y en avait pas assez
du coup je trouve que la moto tourne mieux.....(?), plus souple
un truc qui m inquiète plus: en scrutant le piston par le puit de bougie, j ai l impression qu il perd de la matiere au centre de la calotte: il est un peu creux (coté droit). ca va finir par percer non?
c est du à un melange trop pauvre?
autre symptome: elle petarade (mais à peine) à la décélération
ralala je pose sans doute trop de questions...
z avez meme pas le temps de répondre à la 3° que la 4° question arrive
volvito
Mélange trop pauvre ou/et avance à l'allumage trop importante.
Si tu continues comme ça oui ça risque de percer le piston.
pour les pétarades: c est seulement à la décelération, et ca reste (encore) discret.
pour le reste le moteur tourne nickel (en chipotant, au ralenti, trop bas d ailleurs, on peut déceler un ptit cognement du bas moteur
mais bon...ca vous le fait pas à vous???
autre élément: les 2 bougies n ont pas tout à fait le meme aspect: l une est plutot marron et sèche, l autre est plus noire.
au vu de ces éléments, j aurais tendance à incriminer la richesse et synchro des carbus...
à votre avis?
pour les soupapes, s on me dit que ca peut attendre un peu, au vu des photos, ben ca attendra un peu!!!
dernier point: pour l helicoil du gougeon de cache culbuteur: bonne nouvelle: JE PEUX M EN PASSER
oui: il y a un ptit malin sur le forum qui explique comment il a réglé le problème en installant un écrou tout bete derriere le cache culbu (trou apparent juste devant le puit de bougie)
je vais faire comme lui!! (richarde de je sais pas quoi.... il a l aire bizarre
mais il a une bonne idée!
http://www.flat-twin-bmw.com/t5056-100-7-goujon-cache-culbuteur?highlight=gougeon+cache+culbuteur
merci à lui, à vous et au forum
merci, quoi!
)autre élément: les 2 bougies n ont pas tout à fait le meme aspect: l une est plutot marron et sèche, l autre est plus noire.
à votre avis?
mais il a une bonne idée! http://www.flat-twin-bmw.com/t5056-100-7-goujon-cache-culbuteur?highlight=gougeon+cache+culbuteur
merci, quoi!
volvito
volvito a écrit: pour les soupapes, on me dit que ca peut attendre un peu, au vu des photos, ben ca attendra un peu!!
Tu ne prends pas un gros risque à attendre:
Acatène
Je fais un petit deterrage...
Palica, tu as écrit ca:
"Demonter pour verifier prend quoi? 30 minutes? Si tout est bon, tu en profites pour faire un bon decalaminage, eventuellement un petit rodage des sieges, tu remontes le tout et tu repars l'esprit tranquille avec un haut moteur en bon etat."
Bon comme je compte demonter mes caches culbus (je compte bien vous poster une photo meme si apparement quand c'est noir il n'y a plus d'espoir),
petite question: y-a t-il un tuto sur le decalaminage? si oui je l'ai raté... et le rodage des sieges? Et comment on fait le controle au jeu des soupapes? C'est autre chose que le jeu des culbus, non?
merci!
merci!
Oui, c'est autre chose et pour ça il vaut mieux apporter tes culasses à un rectifieur pour qu'il contrôle le jeu.
loiclux a écrit:Je fais un petit deterrage...
merci!
oui de JBT dans flatistech/moteur .. mais uniquement si les guides sont ok ..
Juan Antonio
merci Juan Antonio mais bon: pas trouvé de tuto par jbt dans la flatistech, et pour savoir si les guides sont ok, c'est aller chez un rectifieur, non?
Page 1 sur 4
volvito le Mar 22 Mar 2011, 19:32
