Idée pour protéger réservoir ?
Message  Juan Antonio le Mer 23 Mar - 16:19
J'ai 2 réservoirs et 2 selles pour ma G/S ... donc je peux lui changer d'habits facilement ... mais les pattes de fixation des clignotants sont tranchantes et très proches du réservoir ... si une mauvaise manip.. il suffit de la tenir un poil trop haut et bingo on peut faire une marque sur le réservoir ... si le guidon est droit pas de soucis, mais avec le réservoir dans les mains, on a vite fait de l'envoyer en butée .. et c'est gagné !
Je mets des photos ..
de la patte
de son côté tranchant ...
et de l'espace entre le réservoir et la patte quand le guidon est en butée ..
Quelqu'un a une idée pour protéger ?
J'ai pensé coller un petit bout de durite noire sur le bord de la patte ... ou trouver une "semelle" caoutchouc ? .. ou .. ??
Juan Antonio
Re: Idée pour protéger réservoir ?
Message  Richard de l'Aulagnier le Mer 23 Mar - 17:35
Tu entoures ton cligno d'un chiffon.
Message  Mick13 le Mer 23 Mar - 17:45
bizare ça ?
Et du Venilia transparent sur le réservoir ?
Sinon tu monte les clignos sur le guidon, avec des supports de XLS
Message  Juan Antonio le Mer 23 Mar - 17:50
le chiffon, oui c'était ma première idée ... sauf que je la donne à l'entretien à un spécialiste BMW ... et déjà je retrouve des grosses traces de pattes sales sur mon réservoir, ma selle ... lui le bing il ne le loupera pas ...
changer les cligno .. bien qu'elle ne soit pas "couleur origine" .. j'aime bien la garder avec ses pièces d'origine ...
Juan Antonio
Message  Boxy le Mer 23 Mar - 18:22
ce sont les pattes d'origine Question
Boxy
Message  goeland_ le Mer 23 Mar - 18:23
emmene la sans réservoir ???? fuit
Message  Juan Antonio le Mer 23 Mar - 18:26
oui pour les pattes d'origine ..
il me fait ma carburation .. je remplis les cuves ? ;)
Juan Antonio
Message  Boxy le Mer 23 Mar - 18:29
et si .....tu les montait au niveau du t inférieur
Boxy
Message  jbt le Mer 23 Mar - 19:27
Elargis ta butée de direction. Peut être est elle déjà percée et filetée. Tu n'as plus qu'à y visser une vis. Dans l'idéal, une tige fileté de la longueur désirée au bout de laquelle tu fais une encoche à la scie à métaux pour pouvoir la visser au tournevis.
Message  Mick13 le Mer 23 Mar - 21:47
une butée de G/S n'est normalement pas percée.
L'autre solution est de percer et fileter les butées sur le té inférieur, puis de visser des BTR on peut ainsi régler les butées de direction.
Message  Juan Antonio le Mer 23 Mar - 22:35
PAs eu le temps de regarder .. mais en partant faire mon sport ce soir .. je me suis dit "quand le guidon est droit, pas de soucis ... en fait ça vient peut-être des butées .."
et à priori pas vraiment vu (en roulant ou feux rouges de nuit) ce qui faisait office de butées...
donc oui elles sont où mes butées ?
après ne vais-je pas perdre de mon rayon de braquage ? où c'est tellement pinuts ? parce qu'elle est vraiment très manoeuvrante ..
Juan Antonio
Message  Boxy le Jeu 24 Mar - 10:32
francesco a une gs ,est ce qu'il rencontre le mème problème Question
Boxy
Message  ckoaca le Jeu 24 Mar - 10:42
Si ta fourche est d'origine, tes butées sont là :
ckoaca
Message  Juan Antonio le Jeu 24 Mar - 17:34
oui, c'est le bon schéma, j'ai le T d'origine avec mes butées, et pattes clignotants idem ...
idée de génie, c'est juste au démontage et remontage du réservoir qu'il y a risque .. je me dis une cale entre les butée fera l'affaire ... essai ... nickel ça me bloque le guidon pratiquement en "ligne droite" ... super super ...
je me dis, oui faut faire gaffe que la cale ne se barre pas si la moto bouge .. je teste ! et bang outchhhh ! quel con, la cale s'est barrée et j'ai vu la maudite patte venir écraser ma petite papatte à moi, enfin l'ongle de mon majeur !!
j'en ai ri .. mais ça fait mal d'être aussi con !!
l'idée est bonne.. juste trouvée la bonne cale adéquate et qui tient bien ! pas envie de recommencer ce soir ;) j'attends demain de ne plus avoir mal !
Juan Antonio
Message  Richard de l'Aulagnier le Jeu 24 Mar - 17:52
Ça serait pas plus simple de dire à ton mécano que tu es un affreux maniaque et que si tu trouve un pête sur le résé tu lui fait payer une peinture ?
Message  Juan Antonio le Jeu 24 Mar - 17:57
oui, mais c'est aussi valable pour moi quand j'échange mes réservoirs ..
quant à lui faire repayer une peinture ... c'est un boulot perso de longue haleine (pas envie de recommencer) ..
Juan Antonio
Message  jbt le Jeu 24 Mar - 18:03
Ah non, ne le repeints pas! Je ne sais pas quoi choisir comme couleur sur le mien, on échange si tu veux!
Message  Richard de l'Aulagnier le Jeu 24 Mar - 18:05
Quand c'est toi,tu prends un sandow et tu le tends entre la roue avant et les pare cylindres,comme ça elle restera droite.
Message  Juan Antonio le Jeu 24 Mar - 18:09
oui bonne idée !! si en tirant sur le sandow, il lâche à l'autre bout et bing le réservoir et l'oeil !!
non mais l'idée avec un sandow ou une sangle d'ailleurs c'est la bonne !!
pour le mécano, je mets le moins beau des 2 et je vais lui rappeler quel sport je fais..
Juan Antonio
Message  Richard de l'Aulagnier le Jeu 24 Mar - 18:23
Juan Antonio a écrit:oui bonne idée !! si en tirant sur le sandow, il lâche à l'autre bout et bing le réservoir et l'oeil !!
TOUCHE PLUS RIEN!!!
Message  Ornach le Jeu 24 Mar - 19:28
faut pas rouler avec ! garçon
ça les usent! les réservoir aussi !
mets là dans le salon , sous verre, et réjouis toi !
Message  fredo06 le Jeu 24 Mar - 19:32
en tout cas , si tu utilises la cale ,bien fixée ce coup là , n'oublies pas de l'enlever avant de rouler... siffle
fredo06
