[R100RS] Tenue de route
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: [R100RS] Tenue de route
la R100S d'un pote avait les mêmes symptomes..
et c'était une butée de fin de course en caoutchouc dans un des 2 fourreaux qui sétait complètement désagrégé..
du coup lhuile ressemblait a de la melasse (bien/trop visqueuse) et la fourche etait dur comme du bois...
-STEPH-
Vu tout ce que tu as fait le tour visiblement au niveau des roulements, de l'amorto et de la fourche, je verrai bien aussi la tension des rayons de roues (sur le principe "en général quand on touche et qu'après ça merde," etc...) et l'alignement parfait des tubes de fourche/tés/axe de roue/pontet.
Sur la mienne, j'ai remarqué une très nette dégradation du comportement (plus qu'avec un amorto naze ou des roulements de bras aux cages usinées par l'usure...) ceci juste en ne remontant pas le train avant dans un ordre précis et assez chiant:
-montage des té inférieurs et supérieurs juste pour qu'ils tiennent en place
-mise en place des tubes
-montage de l'axe de roue nu
-pompage en butée (donc tubes ouverts, c'est chiant...)
-montage et serrage du pontet fourche comprimée à fond
-descente des tubes, montage gb/roue/etriers et serrage de l'axe
-serrage final des bouchons de fourche sur le té supérieur en prenant garde à éviter tout couple inverse sur le reste de la fourche.
-jeu à la colonne idem.
Si je ne fait pas exactement tout ça dans cet ordre précis, ça passe du rail au saucisson.
Page 2 sur 2 •
1, 2
Page 2 sur 2
-STEPH- le Jeu 12 Jan - 18:44
