[R100 RT 81] REGLAGE RICHESSE FERME A FOND NE CALE PAS ?
Bonsoir
comme je roule (coooollll) depuis qu'elle marche...(bien...) je peauffine les réglages de carbu...
moteur chaud - sur mon carbu droit, si je sers à fond la vis, elle ne cale pas...
j'en suis arrivé là car la bougie était un peu trop noire (mélange trop riche ? )
à part le filtre à air encrassé, les prises d'air....et le niveau de cuve trop haut : qu'est ce qui peut perturber la richesse du mélange ????
je ne vois plus...
(me dites pas que c'est de l'huile parceque mes cylindres sont plus étanches....(compressions bonnes à 9,5)
(c'est le coté qui fume un peu au feu rouge...)
je ne vois plus...
flatiron
Re: [R100 RT 81] REGLAGE RICHESSE FERME A FOND NE CALE PAS ?
Salut a toi je découvre ton post un peu tardivement mais bon
Premiere chose la vis de richesse ne joue que sur la richesse de ralenti (pour régler ton ralenti tu joue sur cette vis et la vis de ralenti d'ouverture de papillon)
Si tes bougies sont noir c'est que effectivement du dois être trop riche et là c'est plutôt côté usure du gicleur principal ou de puits d'aiguille qu'il faut regarder voir règler la hauteur des aiguilles (va voir ICI tout trouveras la réponse a ton problème
sidecar44
C'est pas tout bêtement parce que ton cylindre droit ne pète pas au ralenti, du fait que la vis de ralenti n'est pas assez serrée ? (Donc que ta synchro de ralenti est pourrie ?)
pockaman a écrit:C'est pas tout bêtement parce que ton cylindre droit ne pète pas au ralenti, du fait que la vis de ralenti n'est pas assez serrée ? (Donc que ta synchro de ralenti est pourrie ?)
je ne suis pas sur de comprende ce que tu veux dire ...?
je devrais augmenter le ralenti (pas la richesse) ou le diminuer ?
flatiron
Souvent, quand on a pas trop l'oreille (ça m'est arrivé pas mal de fois, au début), quand tu règles le ralenti de la moto, tu te rends pas compte qu'en fait elle tourne sur un seul cylindre... et que celui que tu es en train de régler ne pète pas. Donc tu peux tourner la vis de richesse dans toutes les positions que tu veux, ça ne changera rien.
Depuis j'ai pris l'habitude d'augmenter toujours un poil le ralenti du cylindre dont je règle la richesse, comme ça tu es sûr que ça pète bien. Pis tu redescends légèrement le ralenti après.
C'est pas forcément ça, mais ça peut.
flatiron le Dim 27 Mar - 21:06
