bouhhh ma bm serait elle un puzzle?
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
hello
alors voilà
en reglant le jeu aux culbuteurs, j ai vu que le piston de droite se creusait en son centre. la bougie est marron clair et tres seche
à gauche, la bougie est noiratre et le piston va bien
donc j ai voulu enrichir le carbu de droite, en imaginant que le piston se creuse à cause d un melange trop pauvre
et là, je me rend compte que le carbu de droite: vis richesse desserrée d un tour + 1/4
celuide droite : 1 tour seulement
donc j ai mis tout le monde à 1 tour +1/4
j ai essayé: ca marche bien
mais alors pourquoi sur la rmt, pour un R80rt, il y a indiqué 1/2 tour à 1 tour pour le r80??? mon carbu ressemble à un type 64/2 (r80 quoi)
je demande cà parce que j ai découvert que mon cadre vient d un R65 et mon moteur d un R80
alors je confusionnne....
alors voilà
volvito
Re: bouhhh ma bm serait elle un puzzle?
(quand je pense qu il parait que les moteur flat sont des moteurs simples....)
volvito
Comment as tu vu que ton piston se creusait ? Tu as déculassé ?
De plus,il faut vite jeter ta brêle si tu as un moteur de 800 dans une partie cycle de R 65,tu es dans l'illégalité et les RG nous surveillent.
volvito a écrit:(quand je pense qu il parait que les moteur flat sont des moteurs simples....)
Ta vis de richesse n'agis que sur la richesse du ralenti
pour le reste, c'est ton gicleur principale avec l'aiguille qui reparti ta richesse en fonction de l'ouverture du boisseau
donc qui assure le bon rapport entre carburant et comburant
change vite la bougie !!! elle va niquer ton piston
BlackFish
Richard de l'Aulagnier a écrit:Comment as tu vu que ton piston se creusait ? Tu as déculassé ?
ah non! je la jetterai pas!!!!!
je n ai pas déculassé: j ai regardé par le puit de bougie à la lampe frontale. je suis certain de voir la calotte du piston (droit) se creuser en son centre
blackfish: le probleme se résoud si je change la bougie????
volvito
Il parait aussi que l'argent ne fait pas le bonheur
BlackFish
BlackFish a écrit:volvito a écrit:(quand je pense qu il parait que les moteur flat sont des moteurs simples....)
ah bon???merde...........
bé j ai une chance d etre heureux alors
volvito
si tu as un doute, le mieux c'est de déculasser avant plus
ça reste un bon vieux mélange quand même
m49
volvito a écrit:Richard de l'Aulagnier a écrit:Comment as tu vu que ton piston se creusait ? Tu as déculassé ?
il semble qu'il y a un arc électrique entre la calotte du piston et la bougie
vu le prix d'une bougie.....ad minima, change la
BlackFish
volvito a écrit:BlackFish a écrit:volvito a écrit:(quand je pense qu il parait que les moteur flat sont des moteurs simples....)
ah bon???merde...........![]()
bé j ai une chance d etre heureux alors![]()
Les pauvres, juste des cons qui ne savent même pas qu'ils sont heureux
BlackFish
volvito a écrit:je n ai pas déculassé: j ai regardé par le puit de bougie à la lampe frontale. je suis certain de voir la calotte du piston (droit) se creuser en son centre
on aura tout vu
c'est l'cas d'le dire avec une frontale en plus....
Regarder ses pistons à travers le puits de bougie?
tu serais pas un peu vicelard, volvito
...en tous cas t'es un maniaque!
GeorgeS 69 a écrit:Regarder ses pistons à travers le puits de bougie?tu serais pas un peu vicelard, volvito
maniaque je sais pas
(on dit obsessionnel en plus, maniaque c est autre chose)
curieux en tout cas oui!!
et je remercie ceux qui , malgré leur expertise en mécanique, font malgré tout preuve de bienveillance envers les bleus (moi quoi) et de tempérance dans leur propos
volvito
m49 a écrit:n’empêche que si il est bien creusé...ça peut être chiant
C'est peut de le dire
BlackFish
volvito a écrit:GeorgeS 69 a écrit:Regarder ses pistons à travers le puits de bougie?tu serais pas un peu vicelard, volvito
Si tu n'a pas envie de démonter de suite, trouve un petit garage qui veut bien te prêter un endoscope
tu aura ainsi une vision qui confirmera ou infirmera la chose
mais tu n'a pas une photo de la bougie ?
BlackFish
Il y en a pour 30 minutes maxi pour déposer la culasse et en avoir le coeur net. Si ton piston est creusé en son centre, c'est qu'il y a un point chaud quelque part: carburation trop pauvre, soupapes plus étanches, bougies trop chaudes, segmentation trop usée d'ou calamine dans la chambre de combustion qui crée ces points chauds.
Dans tous les cas, ouvre avant que ça ne casse; une fois ton piston percé, la limaille se sera balladée un peu partout.
photo de la bougie....floue?
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=12&u=15533120
volvito
jbt a écrit:Il y en a pour 30 minutes maxi pour déposer la culasse et en avoir le coeur net. Si ton piston est creusé en son centre, c'est qu'il y a un point chaud quelque part: carburation trop pauvre, soupapes plus étanches, bougies trop chaudes, segmentation trop usée d'ou calamine dans la chambre de combustion qui crée ces points chauds.
tu as raison jbt (hihi, pléonasme!!!)
mais je suis bon pour commander la clé d écrou d échappement dans ce cas parce que connaissant ma brele, elle va pas se laisser faire (surtout avec moi)
je vais changer les bougies, rouler le moins possible, démonter la culasse (avec la clé ad hoc), vous envoyer des photos
merci
volvito
volvito a écrit:jbt a écrit:Il y en a pour 30 minutes maxi pour déposer la culasse et en avoir le coeur net. Si ton piston est creusé en son centre, c'est qu'il y a un point chaud quelque part: carburation trop pauvre, soupapes plus étanches, bougies trop chaudes, segmentation trop usée d'ou calamine dans la chambre de combustion qui crée ces points chauds.
merci
Tu roule avec du SP98 ?
Change les bougies mais remonte d'un cran l'aiguille
tu est vraiment trop pauvre
BlackFish
avec du sp95+ additif
mais voilà: j ai la bécane depuis 2066, achetée à 10000kms (hihi) compteur
elle en a aujourd hui 20000 (je sais , je roule peu) et je suis dans l incapacité de savoir le kilometrage exact.
de plus je n ai aucune facture
pour finir, ma découverte d hier soir: le moteur de R80 serait dans un cadre de R65 si j en crois les N°
bref, devant autant d inconnus, je me demande si je ne vais pas TOUT refaire (enfin, tout casser je veux dire hihi)
pour info, j ai envoyé une photo du coté droit il y a peu, je la remets
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=13&u=15533120
volvito
soit tu as bien vu et tu risques de laisser ta meule au bord de la route
soit tu as mal vu et c'est que dale
dans le doute...
l'endoscope c'est super mais les 1ers trucs que tu regardes, ça fait peur...ça grossit pas mal
j' parle même pas des douches'
j'ouvrirais et j'en profiterais pour vérifier au moins l'état de ma culasse
dans le doute...
'j'ouvrirais et j'en profiterais pour vérifier au moins l'état de ma culasse
m49
C'est gentil, mais simplement virer le cache culbuteur ne nous apprend rien.
Pour tes écrous d'échappement, passe avec ta moto chez quelqu'un qui a cette clé pour qu'il te désserre les écrous et les resserre à la main.
Attention; si ça résiste avec la clé,ne surtout pas insister au risque d'arracher les filets sur la culasse! Il faut les scier pour les déposer et les changer.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
volvito le Mar 29 Mar - 19:39
